Hoe?
Swets
Hoe?
Bericht door Swets » 03 dec 2017 22:54
als ik bij het bovenstaande de sleuf ook langzaam minder diep zou willen maken.... of minder breed...
hoe doe ik dat?
stef stuntpiloot
Re: Hoe?
Bericht door stef stuntpiloot » 03 dec 2017 23:07
Zoiets als dit?
stef stuntpiloot
Re: Hoe?
Bericht door stef stuntpiloot » 03 dec 2017 23:13
Stap 1 : Maak je cilinder
Stap 2 : Maak het basis contour dat je helix moet volgen (basis diameter van de helix bepaal je zo)
Stap 3 : Ga naar features, Curves, Helix/spiral
Stap 4 : Bepaal de pitch, aantal rotaties en dergelijke en klik vervolgens Taper Helix aan en bepaal de hoek die hij moet volgen
Stap 5 : Maak een sketch met de vorm die je extrusie moet krijgen
Stap 6 : Gebruik de feature Swept Cut
stef stuntpiloot
Re: Hoe?
Bericht door stef stuntpiloot » 03 dec 2017 23:15
Als hij net zo diep moet blijven maar andere vorm aannemen (zoals minder breed) dan maak je een begin en eind profiel schets en gebruik je de feature lofted cut in plaats van swept cut
Swets
Re: Hoe?
Bericht door Swets » 04 dec 2017 00:05
bedankt... ik ga het eens bekijken... snel antwoord!!!
stef stuntpiloot
Re: Hoe?
Bericht door stef stuntpiloot » 04 dec 2017 01:42
np graag gedaan
Swets
Re: Hoe?
Bericht door Swets » 04 dec 2017 22:37
wil nog niet helemaal lukken... :-) ga het weer proberen....
ik kan taper helix al nergens vinden? oo dat staat er alleen bij constant pitch...?
dus het kan niet de vorm veranderen, en de Pitch?
stef stuntpiloot
Re: Hoe?
Bericht door stef stuntpiloot » 05 dec 2017 01:20
Zoals je ziet op mijn screenshot kan je de hoek van de taper aanpassen en daarnaast kan je een constante helix maken of een die over de lengte van de helix in pitch veranderd.
Welke versie van SW gebruik je? Het is mogelijk dat deze opties niet bij de oudere versies zitten.
Swets
Re: Hoe?
Bericht door Swets » 05 dec 2017 20:28
stef stuntpiloot schreef:Zoals je ziet op mijn screenshot kan je de hoek van de taper aanpassen en daarnaast kan je een constante helix maken of een die over de lengte van de helix in pitch veranderd.
2016...
maar het kan dus niet beide... pitch en taper bijvoorbeeld....
stef stuntpiloot
Re: Hoe?
Bericht door stef stuntpiloot » 05 dec 2017 21:02
Ideetje, alsnog met een lofted cut werken, en dan bij het beginpunt en het eindpunt het profiel tekenen ( waarbij 1 van de twee dichter bij de as van het object zit dan de andere) en dan een variabele pitch helix van de ene naar de andere maken en tot slot een lofted cut feature gebruiken in plaats van swept
Swets
Re: Hoe?
Bericht door Swets » 06 dec 2017 00:03
heel die lofed cut geeft bij mij hele rare resultaten.... ik zal morgen wel eens een screenshotje maken... misschien dat iemand dan weet wat ik fout doe...
