G code prog naar drawing
fgfreek
Bericht door fgfreek » 11 nov 2018 06:34
Hallo
ik heb diverse cnc Gcode programma's en wil deze terug zetten naar een tek,heb heel veel programma's maar heb de tek. niet meer.
is er sofrware waarmee dit te doen is ?
grt frank
Re: G code prog naar drawing
Bericht door hugo stoutjesdijk » 11 nov 2018 08:35
Even googelen naar "G-code2dxf" of zo iets.https://forums.maslowcnc.com/t/g-code-t ... ipper/1637
Maar ik geloof niet dat bovenstaand doet wal jij wilt.
De G0-1-2-3 is redelijk simpel te converteren, bij boorcycli voor het al iets lastiger.
Wanneer er verschillende nulpunten gebruikt worden, freesradiuscompensatie, kettingmaten, dan wordt het echt een uitdaging.
(net zo iets als OCR met getypete tekst van een Remmington type machine, ben je zoveel aan het corrigeren dat je het sneller over had kunnen typen)
fgfreek
Bericht door fgfreek » 11 nov 2018 09:37
ik heb al een programma gevonden en die werkt is cnc corrector.
kan ik exporten als een dxf maar geeft de tek weer waarbij de frees is verekend
bij frees 4 is een breedte van 10 dus 14.
nc programmas zijn jaren geleden gemaakt met mastercam
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten » 11 nov 2018 12:31
CamBam kan ook G-code lezen en weer exporteren naar DXF.
Is misschien ook nog eens te proberen ?
Hessel
Bericht door Kjelt » 11 nov 2018 13:03
Komt nog wel wat bij kijken om het goed te doen denk ik.
Hoe weet zo'n programma nou dat je bv een pocket aan het uitfrezen bent en daar niet allemaal lijnen tekent maar alleen het contour neemt ?
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten » 11 nov 2018 15:51
Ja Kjelt, dat klopt helemaal.
Je krijgt de toolpaden terug, niet de originele contouren van de DXF, dus je moet nog wel aan het "herinterpreteren" en je herinneren met welke diameter frees je bijvoorbeeld het toolpad had gemaakt….
Hessel
Bericht door Kjelt » 11 nov 2018 16:12
Dan is achteraf een toolchange comment in de g-code met diameter en/of type frees wel handig ja.
Bericht door andrefc101 » 11 nov 2018 17:27
Het klinkt mij een beetje alsof je een auto zou willen kopen om een berg ijzererts van te maken....
fgfreek
Bericht door fgfreek » 11 nov 2018 17:37
Contouren heb ik voldoende aan.
exporteren naar sw en dan contouren offset,ik weet welke frees diameter ik heb gebruikt.
Maar de dxf tek die ik naar sw exporteer hebben veel open contouren wat je allemaal moet gaan repareren en daar gaat veel tijd in zitten.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 11 nov 2018 17:55
Ik zou het onderdeel frezen en dan even opnieuw tekenen denk ik.
fgfreek
Bericht door fgfreek » 11 nov 2018 18:36
zou ook kunnen maar wil deze delen in solidworks zetten en opnieuw een ontwerp maken en deze delen als basis gesbruiken.
zijn heel veel programma's
Bericht door Sven » 11 nov 2018 19:21
Da's nou weer een vraag waarvan ik blij ben dat iemand 'm stelt.
Ik kende het bestaan wel maar had helemaal niet aan deze optie gedacht toen ik een probleem bleek te hebben dat er door opgelost kon worden.
andrefc101 schreef:
11 nov 2018 17:27
Ik heb zelf geschreven code waar anderen nu decoratieve kunsten op moetren gaan loslaten.
Ik heb eerst een screenshot van linuxcnc gebruikt, die al verrassend goed aan de maat lijkt te zijn, maar dat is een png en minder precies dan ik zou willen.
Als ik daar een dxf van kan maken kunnen anderen daar denk ik prima artwork op loslaten.
Als dit als syteem werkt dan is de variatie in maatvoering (aan te passen met variabelen) ook niet moeilijk meer.
