Met een 3D printer of CNC met een pen aan de bewegende kop, het doel was om een lijntekeningen weergave van een foto trekken. Ik schreef de code bevat die een stevige zwarte afbeelding om Gcode converteert.
Als het van nut zijn voor u of een suggestie, ik hoor graag van je.
Good for testing and calibrating a new printer, or when you are bored of printing...
To do this you need to
1) Attach a pen/pencil to your printer/cnc
2) Prepare your image/photo
3) Convert the Image2gcode
4) Run the gcode on the 3D printer/ CNC
Examples:
After converting and printing using the printer...
Link to convert your black/white image2 gcode here http://www.3dstuffs.nl/image2gcode
More detail description ...http://tutuemma.wordpress.com/3d-stuffs ... 3d-printer
Enjoy!!
tekenen met je 3D-printer
Re: tekenen met je 3D-printer
Ey das leuk, kun je ook de code aanpassen zodoende dat ie meer lijnen tekend?
Of puntjes uitgeven, er zijn ook mensen die silhouetten willen maken met geboorde gaatjes.
@ Damic
meer lijnen tekend?
Voor meer lijn je een kleinere regelafstand opgeven.
Was that your question?
@hugo
Hmm...I can guess I can add a new option that creates holes instead of lines, I guess the input will be hole size and spacing (distance of holes from each other)? Any other feature.. any one?
meer lijnen tekend?
@hugo
