Oppervlak gladder maken
Hallo iedereen,
Ik heb producten geprint met het materiaal PMMA. Het oppervlak ziet er korrelig uit en voelt ruw aan.
Is er een manier om dit oppervlak gladder te krijgen? En dan niet schuren of polijsten, maar met behulp van een soort spray of onder dompelen in een soort wax?
Hopende op jullie antwoord
- janplastiek
Re: Oppervlak gladder maken
pmma basis materiaal van Plexiglas, Altuglas etc, je zou pmma lijm er over kunnen spuiten of je product in de lijm dompelen, dit zal de gaatjes wel opvullen, pas wel op dat je geen te dikke lijm gebruikt, anders blijven de holtes gevuld met luchtbelletjes.
Met een brandertje het oppervlak licht verwarmen, de toplaag vloeit dan helemaal glad.
Let op dat je geen warmte in het werkstuk voert, anders gaat het 'gassen' en krijg je belletjes.
- Swets
op de beurs hingen ze het toch in aceton damp ?
Ja op de open dag werd het met een oude rijstkoker gedaan. Hier wat acceton in en daar het product even in de damp hangen. Daarna snel weer er uit en dan was het mooi(er)
Ik wist dat dit met ABS kon, maar kan dit ook met PMMA?
- janplastiek
chemisch polijsten wordt idd zo gedaan maar de kans op haarscheurtjes is wel een risico dat je er bij moet nemen
PMMA IS hetzelfde als plexiglas of perspex.
Wil je een glad oppervlak. dan is meestal de juiste oplossing om goed te schuren... oplopend korrel 240 tot 1500
daarna met een lappenschijf en polijstvet polijsten. of beter gereedschap aanschaffen voor frezen/draaien.. / beter de verspanings condities controleren... slecht oppervlak = geen juiste instellingen...
Is het oppervlak grof, dan krijg je het nooit glad met chemisch polijsten.
Heb je warmte in het materiaal gebracht door frezen schuren of whatever dan krijg je hoe dan ook haarscheuren op het oppervlak,
de enige manier om dat te ontwijken is ontlaten in een oven op 80 graden en de oven 12 graden per uur af te laten koelen..
chemisch polijsten op gegoten materiaal heeft weinig effect, gegoten smelt niet heel snel en het oppervlak glimt dan niet. met extrusie heb je veel sneller kans dat je weer haarscheuren hebt..
Bottom line.. zo min mogelijk warmte veroorzaken door bewerking... fijn schuren, lappenschijf erop en het glimt.
Vlampolijsten kan... maar in veel gevallen vaak een resultaat wat je niet wenst.. verbrande plekken als je dun materiaal gebruikt of scherpe punten in je ontwerp hebt.. plus dat met vlam polijsten je het spul ook weer moet ontlaten voor het lijmen ,,, anders gegarandeerd haarscheuren..
Vraag me niet hoe ik het weet ...maar dit is mijn dagelijkse werk
edit...
als je iets van belletjes ziet in je geprinte oppervlak, kan dit inhouden dat de temperatuur te hoog is.. dat kan het korrelige ook veroorzaken.... maar met een extruder printer krijg je nooit een glad oppervlak.. en pmma is een lastige kunststof waarbij je een hoop regeltjes in acht moet nemen om een volledig transparant model te krijgen
edit...
