3D printer werkt niet meer na firmware update
Goedemiddag,
Heb sinds kort een 3d printertje aangeschaft.
Aurora Z630
In het programma ReplicatorG kwam de firmware upgrade functie naar boven.
Dit gedaan, na de upgrade krijg ik 2 zwarte balken over het display.
Computer ziet de printer (COM3) nog wel maar connect niet meer.
Firmware downgraden werkt niet meer.
Iemand een tip?
Groet
Mike
Aurora Z630
Iemand een tip?
Groet
Mike
Re: 3D printer werkt niet meer na firmware update
Neem aan dat je de leverancier reeds hebt gecontacteerd?
Edit, heb net je topic op het RR forum gelezen.
Maar eeh, als er geen soort van rescue mode in zit, dan zie ik het somber in voor je..
Tijd voor een nieuw electronicabordje.
Welke motoren gebruikt hij, enkel steppers?
Zo ja dan is misschien een ramps 1.4 bordje mogelijk?
Paar stekkertjes dan herstekkeren en het ding loopt weer als een trein...
Dan zet je er vervolgens gewoon Marlin op - tenslotte in NL gebouwd.
Rhodesian Ridgeback Forum?RR forum
You cunny funt, RepRap forum.Rhodesian Ridgeback Forum?
Klinkt inderdaad als een "bricked" controller.
Ik vermoed dat er geen JTAG aansluiting op zit om hem op low-level niveau te recoveren, en ook al zit die er wel op dan is dat niet iets dat je 1-2-3 uitvind zonder documentatie.
Dus in de kliko en iets nieuws er op.
Hoogstwaarschijnlijk kan elke willekeurige controller á la RAMPS deze machine wel besturen.
Ik heb zelf goede ervaringen met de minitronics en megatronics van reprapworld..
Voordeel vind ik dat het mooie alles-in-1 printjes zijn die ondersteuning bieden voor veel gebruikte hardware zoals heated beds, thermokoppels en meerdere extruders zonder dat je daar extra printjes voor nodig hebt.
Dat verlaagd het houtje-touwtje gehalte wat vind ik
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Hi Mike, zoiets had ik ook met de mega 2650 met Ramps1.4 erop.
Ook dat is een Atmel chip.
Krijg je geen bepaalde fout meldingen tijdens het uploaden?
Ik heb me ook suf zitten zoeken en ben aangezien ik ook geen communicatie had met de unit gaan zitten spitten in dat 'com' verhaal.
Ik heb in de eigenschappen van de compoort 'in mijn geval com4', in de 'eigenschappen' en dan 'poort instellingen' één voor één de instellingen zitten wijzigen toen tot mijn verbazing de 'pariteit' instelling op 'spatie' gezet werd het ding weer te uploaden was.
En doet het nog steeds op die instelling.
Ik zou het toch ook even proberen, je weet maar nooit.
Het board zal niet zomaar kapot gaan van een verkeerde software versie denk ik.
Oldbiker.
Oldbiker.
