Hulp gezocht, Leapfrog Creatr-repetier werkend krijgen, HHW
Re: Hulp gezocht, Leapfrog Creatr-repetier werkend krijgen,
Dus kijken de binnenplaat te verwijderen om zo bij de prints te komen...
wat me net te binnen schiet: het zou me niets verbazen als er een firmware in de print is geladen voor een ander type print (board), waardoor de pinbezetting dus niet klopt. Vooral omdat je aangeeft dat ook temp sensors niet werken, en aangezien deze de externe voeding niet nodig hebben..
Dan kun je aansturen wat je wilt, zal hij het verwerken en "ok" versturen maar zal de printer geen sjoege geven.
Maak dus (evt met behulp van leapfrog) een nieuwe firmware en blaas die er eens in.
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Firmware had ik gister al opgevraagd...
Net een mailtje over gehad... Was vergeten de Z poelie maat door te geven.... Wist dat ze dat wel wilde weten....
Hopelijk vandaag dus nog de firmware (met handleiding/instructies).
FW flashen naar een arduino is niks nieuws voor mij. Doe het vaak genoeg met m'n quadcopter expirimenten.
Maar moet wel ff weten welke board settings er nodig zijn. Of als ze een binary sturen welke loader er bij moet oid.
Firmware binnen. upload.. tja...
compiled en upload. maar krijg vervolgens een lijstje timeout errors. Mogenlijk dat de verify niet wil lukken.
Ook een andere usb kabel geprobeerdt. Drivers naar de ftdi 2.8.30 gedowngrade. Nada. noppes.
Begint steeds harder op een hardware fail te lijken.
Kijken of ik morgen de fut heb de machine uit elkaar te trekken.
Dat is inderdaad wel vreemd ja
Wel het goede type bord en programmer geselecteerd in de arduino IDE ?
http://support.lpfrg.com/support/articl ... -firmware-
en blijkbaar komt de ftdi driver nogal precies :
http://support.lpfrg.com/support/soluti ... r-drivers-
alle firmware voor alle types :
http://support.lpfrg.com/support/soluti ... y-printer-
Bedankt rusman.
De huidige driver is de 2.08.30.
Moet dus opzoek naar de 2.08.14 driver...
hier gevonden (denk ik) http://www.can232.com/?page_id=75
Maar waarom heeft leapfrog dan niet specifiek deze 2.08.14 driver op hun site staan. Ze weten blijkbaar dat de rest niet werkt.
Wat een gepruts allemaal.
Miljaar!
De canbus site's driver werkte niet (hash error).
Verder gezocht en een andere 2.08.14 driver gevonden.
En verdomt ik zie temperatuur waardes. en hij reageerd ook nog eens op de bediening!
Nogtands m'n mail uitwisseling met Leapfrog amenden met het bericht dat hj met de 2.08.14wel werkt.
Had ze al gemailt dat ze bij support weten dat alleen deze versie werkt maar dat ze op de site gewoon een link naar de huidige, niet werkende, driver versie geven... Allemaal gepruts. en frustraties bij de gebruikers.
hartstikke prima!
probleem opgelost dus ?
wel slecht dat hij een specifieke versie nodig heeft trouwens
Zou ook niet weten wat het verschil zou moeten maken binnen de drivers.
Het eerste kikkertje is redelijk goed uit de printer gekomen.
Het duurd wel erg lang eer het bed opgewarmt is. Toch eens kijken een deken er over te leggen...
Door het te koude bed lied de print een tikje los waardoor het buikje van de kikker niet helemaal goed uit de printer kwam. Ergens wel vreemd dat hij al gaat printen terwijl de machine nog niet op temreratuur is...
Ik heb mijn bed van onderen met kurk geïsoleerd en dat werkt prima, het opwarmen tot 110 graden duurt nu zo'n 5-10 minuten. Ik heb het heated bed wel ondersteboven tegen de glasplaat gemonteerd moet ik zeggen, dus met de verwarmingsbanen naar boven. De glasplaat spuit ik in met haarlak en dat houdt de print goed vast, de plaat moet eerst afkoelen zodat de print "losbreekt" door de krimp van de plaat anders krijg ik het er zonder geweld niet af.
Dat hij al eerder begint te printen is vreemd inderdaad.
