Hulp gezocht, Leapfrog Creatr-repetier werkend krijgen, HHW
flex
Bericht door flex »
Ik heb momenteel een Leapfrog Creatr te leen van een kennis die er ook niet uit kwam.
Er lijkt contact te zijn tussen repetier en de creatr maar hij reageerd niet op comando's zo lijkt.
Is er iemand in de omgeving van Heerhugowaard (Alkmaar) die wil komen helpen?
Ik wil hem met m'n W8.1 netbook aansturen. Zou krachtig genoeg moeten zijn voor deze toepassing.
Kan evt op m'n andere systemen slicen/code genereren.
w.rusman
Re: Hulp gezocht, Leapfrog Creatr-repetier werkend krijgen,
Bericht door w.rusman »
Ik vermoed dat dan je bitrate te hoog staat, deze geef je aan in de firmware en in je software
Gebruik je repetier-host of printrun (pronterface)?
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
flex
Bericht door flex »
Ik gebruik repetier-host.
Bitrate op 115___ nog wat ingesteld. zowel in app.beheer bij de com poort settings als in de printer settings in repetier. Dit is volgens mij ook de setting die leapfrog toont in de 'manual'.
Gewoon wat lagere bitrates testen dus?
Overigens.. Als je in Repetier de handmatige verplaatsing doet. Moet je dan nog op de 'play' button drukken of moet hij gelijk al het commando uitvoeren?
Verder kreeg ik van leapfrog in antwoord op m'n ticket nog wat slic3r files met settings. Maar waar moet ik deze mappen plaatsen? (mappen: printer, print, filament en het bestand slic3r.ini)
flex
Bericht door flex »
Nu weer even thuis..andere baudrates geprobeerd in repetier. Niks.
Ook pronterface er bij gezocht. ook daar lijkt hij niet te connecten. op geen enkele baudrate. de manual move interface doet niks. ook geen temperatuur terug koppeling. blijft ijskoud op 0c staan. zou toch zeker een 18-20 graden verwachten.
Kreun.
stef stuntpiloot
Even 3 tips:
1 - Kijk even bij start->rechtermuisknop deze computer -> Manage -> in nieuwe scherm device manager of de usb controller herkend wordt (serial bus controller) Zo niet, drivers installeren
2 - Download de repetier van de website van leapfrog, die hebben alle instellingen er al goed in staan voor een goede werking met de printer
3 - Download ook de handleiding van hun en volg de stappen.
stef stuntpiloot
Wat betreft de baud, deze controller trekt alle baud rates, dus gewoon op de hoogste zetten die beschikbaar is. Heb je overigens de goede com poort geselecteerd?
flex
Bericht door flex »
bij het inpluggen krijg ik een USB serial port (com4).
driver leverancier RD232. Versie 5.25.0.0.
w.rusman
Begint er iets te knipperen op de print zodra je de usb kabel er in steekt ?
Ik vermoed van wel, aangezien je de firmware ook kunt aanpassen.
Het lijkt een beetje op een voedingsprobleem, al zou je dan met repetierhost/pronterface wel verbinding moeten kunnen krijgen met de print.
w.rusman
flex schreef:bij het inpluggen krijg ik een USB serial port (com4).
Op de site van leapfrog staat dat je naast de arduino software een aparte driver voor de usb poort nodig hebt, dit is een andere driver als je nu gebruikt zo te zien.
http://www.lpfrg.com/sw/CDM_v2.12.00_WHQL_Certified.zip
Op je huidige compoort "rechtermuisknop"->"uninstall" daarna kabel er uit en eerst deze driver installeren.
Hierna zal hij hem als je de kabel er weer in steekt denk ik herkennen als "USB Serial Converter", "FT4222 Mode 3 Device" of "FT4222H Mode 3 Device"
flex
Bericht door flex »
De 2.12 driver gaf bij eerste install poging al helemaal geen geluk.
De 2.08 driver leek beter te gaan.
Het leek er op dat de 2.12 driver vind dat de FTDI chip op de leapfrog een namaak is, en daarom niet start.
Zal het nog eens proberen met de unistall en dan nogmaals de 2.12 te installen en of ik dan na inplugen FT4222 te voorschijn krijg.
Ik heb ook nog een ouder netbookje liggen met Linux.. zijn daar nog extra drivers bij nodig en dan pronterface er op?
w.rusman
afgezien van rechten op de com poort niet nee, sommige distro's moet je lid zijn van bepaalde groep om een com poort te mogen gebruiken.
het kan natuurlijk ook zijn dat de electronica stuk is ;-)
flex
Bericht door flex »
ff kijken of ik het volg...
Eerst adruino installeren (geen probleem. drivers doen nog niks / worden niet geinstalleerd als drivers op dat moment).
Dan de DCM driver installen.
dan pas de printer aansluiten (in aan stand).
evt de Arduino drivers opgeven als de converter wel word gezien maar er nog geen com poort wordt gestart.
Zo iets?
flex
Bericht door flex »
Ik heb nu een F4222h mode3 device en een ftdi com poort.
Poort op 115200baud.
databit 8
parity, geen
stopbits 1
datatransportbesturing: geen
bij geavanceerd staat de overdrachts grote op 4096byte
en behalve zeggen dat repetier veronden is op com 5 en dat er berichten lijken te worden verstuurd (echo aan gezet) en er OK terug komt na het versturen van de gcode regels, aldus de echo, gebeurt er op de creatr helemaal niks. ook geen temperatuur uitlezing/terugkoppeling.
w.rusman
Dan vermoed ik toch dat de voeding of misschien een zekering op de printplaat stuk is
