De DaBit-3D-kitspuit
- stef stuntpiloot
Re: De DaBit-3D-kitspuit
Ik snap het. Ik wou de hele zijkant vullen in mijn geval. Als je dat doet dan past het wel, dan heb je bijv op de foto's die ik zie, aan de rechterkant een lichtbron van het gehele oppervlak. Het doet overigens niet zeer aan de ogen ofzo, je kan er recht in krijgen zonder vermoeidheid. Dat is omdat het licht egaal verdeeld wordt over de plaat ipv uit één punt komt. Die platen zijn overigens 10mm dik.
Ja, maar dan straalt het meeste licht op de plek waar ik het niet nodig heb: onder het bouwplatform.
Diffuse verlichting van bovenaf, dat lijkt me het meest ideale. Wat dat betreft zijn die paneeltjes zo gek nog niet, alleen zou ik het dan moeten zoeken in de TFT-backlight paneeltjes.
- stef stuntpiloot
Ja dat komt op hetzelfde neer, ledstrips met een diffus paneel (lomp gezegd)
Mjah, of toch ergens wat strip oid te pakken zien te krijgen met echte LED's erop. Cree, Nichia, Lumiled, Panasonic, zoiets. Ik blijf het mezelf lastig maken met de mogelijk hoge temperaturen, maar met warmtegeleiding naar de bonk aluminium zou de schade mee kunnen vallen
(en Samsung heb ik niet voor niets niet in het LED-rijtje staan, heb ervaring met die LEDs)
Twee plaatjes, die doen het praatje wel:
- stef stuntpiloot
Klopt, ik wou het om die reden gaan combineren met een glasplaat er voor. (gehard glas) dus: Cabine, glasplaat (of dubbelglas), ledpaneel, frame
lichtgeleiders?
Kan die printer niet in het donker werken? of ga je er naar zitten kijken als je niet kan slapen.
- stef stuntpiloot
Nee wist je niet dat printers bang zijn in het donker?
Da's mij dan weer teveel werkhugo stoutjesdijk schreef:lichtgeleiders?
Ik kan ook good old politiek zeer incorrecte gloeilampjes/buislampen pakken, probleem opgelost. Wat dat aan warmte produceert hoeft de verwarming niet meer te doen.
De meest ideale plek is trouwens helemaal bovenin, dus nog boven de coreXY plaat.
Ik kan me indenken dat een beetje licht best prettig is aan het begin van een print, zeker zo lang het apparaat nog moet convergeren naar iets werkends .Kan die printer niet in het donker werken? of ga je er naar zitten kijken als je niet kan slapen.
Als het apparaat bezig is mag het lampje best uit.
Ik had ook al gedacht aan een drukknopje op de voorkant: licht op bestelling...DaBit schreef:Als het apparaat bezig is mag het lampje best uit.
Licht op bestelling is er al.. knopje nog (lang) niet... Maar jij kan tijdens de bouw wel een knopje plaatsen..
(of een terugverend tuimelschakelaartje bijv..)
Ik maak er eerst wel een virtueel knopje op het touchscreen van.
Dan zet ik bij opstarten van de software het lampje aan, kan ik 'm als de printopdracht loopt uitzetten, en als de opdracht dan klaar is zet ik het lampje weer aan of ik laat 'm eens in de zoveel tijd een keer knipperen ofzo; dat zie ik wel als ik binnen zit.
Als dan in de toekomst blijkt dat een fysiek knopje toch handiger is, dan monteer ik die en vervang ik het virtuele knopje door de echte.
Ik las laatst dit topic en kwam daar die flex3drive tegen. Ik had zoiets al eerder gezien, maar even op de 'boeiend, maar nog niet voor nu'-baan geparkeerd.
Maartoch, zoiets blijft door-etteren. Misschien vind ik het stiekum eigenlijk toch wel interessant. Audiomaniacs moest het motortje op zijn GT9S extruder al vervangen door eentje met vertraging, ik heb dezelfde, en als je toch dat soort geintjes uit moet gaan halen...
Als ik nou een kilometerteller-aandrijfkabel van een motorfiets pak (of in ieder geval de binnenkabel), een 1:40 wormwielsetje (gebruikt die flex3drive ook dus zal wel een soort van optimum zijn) en een paar stukjes ijzer en aluminium, dan ben ik er toch, zou je zeggen? Lijkt me geen ultiem drama om te fabriceren, of zie ik iets over het hoofd?
Dan kan ik die GT9S extruder gewoon monteren zonder het ding om te hoeven bouwen naar een Bowden-aandrijving, de boel ermee aan de gang brengen, en tegen de tijd dat het werkt de motor eraf pakken en verplaatsen naar een koeler plekje.
Wel een leuke, maar ben je niet bang dat je te veel last krijgt van de flexibiliteit van dat kabeltje waardoor je minder nauwkeurig print materiaal op het werkstuk krijgt. Denk aan soms zwevende km teller naald terwijl je constante snelheid rijd.DaBit schreef:Als ik nou een kilometerteller-aandrijfkabel van een motorfiets pak (of in ieder geval de binnenkabel), een 1:40 wormwielsetje (gebruikt die flex3drive ook dus zal wel een soort van optimum zijn) en een paar stukjes ijzer en aluminium, dan ben ik er toch, zou je zeggen? Lijkt me geen ultiem drama om te fabriceren, of zie ik iets over het hoofd?
Gr. Jan
Een naald is nooit! direct gekoppeld met de kabel er zit een koppeling tussenzwevende km teller naald
Soms een magnetische,
Cees
Ja, dat is de hele vraag. Of eigenlijk is de vraag meer 'is die flex erger dan een bowden-constructie?', want die is ook niet flexibiliteit-vrij. Die as zal best wel een aantal graden torderen, maar dat word uiteindelijk met 1:40 gereduceerd. Die flex3drive schijnt het heel aardig te doen.Muis schreef: Wel een leuke, maar ben je niet bang dat je te veel last krijgt van de flexibiliteit van dat kabeltje waardoor je minder nauwkeurig print materiaal op het werkstuk krijgt. Denk aan soms zwevende km teller naald terwijl je constante snelheid rijd.
Ik ben er al wel achter dat je die flexibele assen in unidirectionele en bidirectionele variant hebt. Waar ik nog niet achter ben is of ik wel een bidirectionele nodig zou hebben; de kracht tijdens terugtrekken lijkt me vrijwel 0 dus dan is iets dat geoptimaliseerd is voor 1 draairichting (een kilometerteller-kabel...) beter.
Optie 3 is direct-drive houden met de motor aangekoppeld, de motor een jasje geven, en daar wat vloeistof doorheen laten circuleren zodat de temperatuur van die stepper enigzins binnen de perken blijft.
Dan heb ik het 'gewicht' van de motor nog bewegend en vroeg of laat wil ik 2 extruders dus dan heb ik het gewicht dubbel, maar aangezien die printer meer gebouwd is als een freesmachine dan als 3D printer moet dat volgens mij wel kunnen. Maar dat zien we vanzelf
