Tevo Tarantula
diepchess
Re: Tevo Tarantula
Bericht door diepchess »
Standaard gebruikt men een praxis of gamma 'threaded rod' van paar dubbeltjes per stuk.
Die zijn soms nogal krom en met alleen een moertje bewegen is niet zo handig.
Trapeziumdraad is handiger met bijvoorbeeld een messing moer.
Er zijn in Benelux fiks wat leveranciers - hier is er 1 in Duitsland toevallig:
http://www.metallbau-pietrzak.de/shop/
Bij openingspagina zie je gelijk al wat je nodig hebt.
De Z-as is het zwakste punt qua ontwerp van de meeste repraps namelijk. Door het zwakste punt als 1e aan te pakken verbeter je de printer enorm in kwaliteit. Zorg wel dat je weet hoe die moer van zo'n trapeziumdraad erin past. Vreselijk veel meer geld uitgeven om de kwaliteit van een prusa i3 te verbeteren lijkt me minder nuttig.
Ben_Cretskens
Re: Tevo Tarantula
Bericht door Ben_Cretskens »
Daar kan ik mee verder! Dankje! 8)
Het is beetje experimenteren tussen door dus ik ga er geen bakken aan uitgeven.
De threaded rods vervangen lijkt me dan wel weer nuttig, ook met het oog op een eventuele verkoop.
diepchess
Re: Tevo Tarantula
Als je toch wat bestelt bij zo'n vakhandel die trapeziumdraad levert. Bestel dan gelijk ook wat dikkere assen.
Hangt er dan even vanaf welke prusa i2 or i3 of mendelmax je gesourced hebt. Het gros probeert spotgoedkoop er vanaf te komen met 8 mm dikke geslepen assen. Dat is voor die afstand bereweinig. 10mm is toch echt minimum.
Zo iets kost 2.99 euro per meter ofzo en die kogellagertjes LM10uu op ebay gaan voor dubbeltjeswerk per stuk.
Die upgrade kun je voor alle assen doen en plastic wat je daarvoor nodig hebt is vaak al te vinden op de 3d websites.
p.s. de stijfheid van 10mm geslepen assen versus 8 mm gelsepen assen is:
10^3 / 8^3 = 1.95x dus bijna factor 2 beter.
