Een leek wil een 3D printer bouwen.
Toxiq
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door Toxiq » 08 dec 2017 22:54
Ballegooijen schreef:
Heb je nog wel tijd voor houtdraaien :-)
Nou, eigenlijk kom ik daar niet aan toe :P Te weinig dagen in een week denk ik. :lol:
Dacht ik al, zie weinig van je op w.w. ;-)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Bericht door audiomanics » 09 dec 2017 00:59
Ballegooijen schreef:Kwam er een tegen van Bondtech maar die kost bijna $ 200,= en das best veul!
Da's heul veul... op ebay, ali en banggood kosten die geared Nema17 motortjes hooguit 3 tientjes..
Je moet alleen wel even een bracket frezen om dat ding te kunnen monteren..
Ik had hetzelfde probleem met het filament aanvoeren en heb daar dus zo'n ding ingezet.
13263
13264
13265
Bericht door Ballegooijen » 09 dec 2017 09:07
En heb je het daar mee op kunnen lossen Kees?
Bericht door audiomanics » 09 dec 2017 10:03
Zeker!
Er zijn nog wel een paar problemen die ik gehad heb en opgelost:
Bijvoorbeeld dat stappen missen (en soms zomaar meer dan een cm!) had bij mij de volgende oorzaak:
In de hoeken wilde het materiaal wel eens wat omhoog komen. Als de kop daar dan tegenaan liep duurde het even voor hij daar doorheen gedrukt was, met als gevolg een enorme stapfout.
Oplossing die voor mij gewerkt heeft: ik heb een klein windtunneltje bij de extruder gemaakt die het vers geprinte materiaal afkoelt. Daarvoor moest ik de extruder zelf wel isoleren anders haalde ik de temperatuur niet meer. Ik heb daarvoor een aantal verwarmingselementen laten komen om er een dubbele warmte-capaciteit (80W) extruder van te maken, maar dat is nog niet gebeurd omdat ik na het isoleren nog redelijk snel op temperatuur voor PLA kom (190 graden).. Voor andere materialen zal ik eerst die extruder toch moeten opvoeren..
Maar zo vaak gebruik ik de 3D-printer niet.. blijft toch maar veel te lang wachten op dingen die praktisch van een dergelijke mechanische kwaliteit zijn dat ik ze niet wil gebruiken.. hooguit voor testjes..
Bericht door Ballegooijen » 09 dec 2017 13:56
Bedankt voor je uitleg Kees. Ik heb nu zo'n Bondtech besteld. Ik heb heb gevonden voor 144,= Britisch Pond.
Ik lees heel veel (zeer) positieve reacties op internet dus ik ben benieuwd.
gerkon
Bericht door gerkon » 09 dec 2017 14:49
Als deze goed werkt heb ik zeker interesse. Zijn de onderdelen geprint?
de onderdelen zijn gefreesd uit aluminium ,bij mij werkt het prima.welk file formaat wil je ?
meestal als de feeder niet sterk genoeg is zit het probleem in het hotend .
ik print soms rollen zonder problemen en af en toe heb ik een rol pla (van een goed merk)die niet wil ,dan pak ik het WD40 ei erbij en dan gaat het weer gesmeerd :lol: .
koelen van vers geprint pla is ook van groot belang
de Bondtech feeder werkt op de zelfde manier als mijn ontwerp,ik denk dat die ook wel goed werkt.
Bericht door Ballegooijen » 09 dec 2017 18:42
.stl is prima om te printen maar om te frezen heb ik graag een .stp.
Wat doe je met de wd40 ?
gerkon
Bericht door gerkon » 09 dec 2017 21:37
je neemt een kinderei maakt een 2mm gat in de boven en onderkant
vervolgens stop je hem vol met schuimrubber waar je wat WD40 op spuit.
je plaatst het ei tussen de filament rol en de feeder met het filament er doorheen zodat het filament licht gesmeerd wordt door de WD40.
werkt prima.
Laatst gewijzigd door gerkon op 09 dec 2017 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ballegooijen » 09 dec 2017 21:53
Oke, nooit van gehoord maar wel een slim idee!
Overigens is de afbeelding niet te zien.
Bericht door Ballegooijen » 13 dec 2017 22:49
Ik heb nog een aardig filmpje gevonden over de sterkte van de Bondtech feeder:
https://www.youtube.com/watch?v=n2j-kpJlIpQ
Bericht door Ballegooijen » 18 dec 2017 22:03
De bestelde BondTech feeder inmiddels binnengekregen en vanavond gemonteerd na eerst een houder geprint te hebben om hem vast te zetten. Deze houder was meteen een print die NIET halverwege mislukte vanwege onder-extrusie. Ben er heel happy mee!
Gallerij Link
Gallerij Link
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:36, 2 keer totaal gewijzigd.
kawarider
Bericht door kawarider » 18 dec 2017 22:57
Goed man! Uit het niets heb je een 3d printer gebouwd die nog netjes print ook. Knap stukje werk.
Bericht door Ballegooijen » 19 dec 2017 07:53
Ja, nu alles goed werkt wordt het tijd om hem af te maken; zijpanelen er op, bodem er in, bedrading netjes maken, enz. En dan een aantal onderdelen gaan vervangen door een geprinte versie. Zo wil ik de lagerbussen gaan printen om het geluid te verminderen. Ben heel benieuwd hoe dat gaat :idea:
Bericht door Ballegooijen » 04 jan 2018 21:20
In een ander draadje kwam ik een functioneel ontwerp tegen van FSSF n.l. een houder voor de pendant. Dit idee heb ik maar gelijk "gepikt" van FSSF, klein beetje aangepast met een paar oortjes om vast te zetten en geprint. Prachtig idee FSSF !! Bedankt!
Gallerij Link
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
