Een leek wil een 3D printer bouwen.
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Die DRV8825's heb ik overigens nog een aardige stel over van de LinuxCNC workshop in 2016, dus als je er behoefte aan hebt...
Graag, lijkt me zeker de moeite waard om te proberen. Wat kosten ze?
Inmiddels de Z motoren in serie geschakeld en nu blijft idd de kracht intact zoals je die met 1 motor hebt. Bed gaat nu op en neer. Ben benieuwd wat de nieuwe drivers doen.
EBos
Bericht door EBos »
Die DRV8825 heb ik ook. Zijn prima drivers. Zijn ook stiller dan de A4988. Dit zul je wel merken.
Als je deze op alle assen doet, kun je je microsteps ook hoger zetten. ;-)
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
Klinkt goed. Ze zijn onderweg dus ik ga het binnenkort ervaren.
Vandaag lekker aan m'n printer aan het knutselen geweest.
Al eerder had ik een verwarmd bed gekocht, en dit zat er ook al onder maar ik heb daar niets van laten zien, dus bij deze.
16283
Omdat ik de spindels aan de voorzijde er in moest maken moest het bed er uit dus maar gelijk het kurk er tegen geplakt wat ik al een poosje had staan. Het is zelfklevend dus op maat snijden en plakken maar. Het is een mm of 5 dik en ik was voornemens om er 2 lagen op te plakken. Ik ben nu toch bij 1 laag gestopt; eerst eens kijken hoe het werkt.
16284
Verder had ik nog een kastje gemaakt voor het beeldscherm. Dit moet straks op de voorkant komen.
16285
Tenslotte 2 spindels aan de voorzijde gemonteerd die helpen om het bed te dragen. Nou ja, dragen.. helpen om doorzakken te voorkomen is wellicht een betere term.
16286
Nu gaan we het bed opnieuw afstellen, en deze keer heel secuur! Daarna kan de bodem er in gemaakt worden en de buitenkant dicht. Er zal ook nog wel iets van een afzuiging op moeten komen als ik ABS ga printen.
Tot zo ver weer de update.
Vandaag de 8825 drivers binnengekregen maar.............. stom, stom, stom....... Ik druk de eerste verkeerd om in de voet. Spanning er op, een hoop gebrom en toen... niets meer :oops:
Kan het zijn dat ik het RAMPS bordje heb opgeblazen door deze stomme actie?
Ik heb er nog even een andere motor aangehangen maar die wordt niet bekrachtigd. Dit wat de motor voor de extruder, de andere motoren draaien nog wel.
Moet je d'r nog meer hebben? :lol:
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Ramps bordje opblazen lijkt me niet het geval. Deze heeft 2 Polly fuses. Als er wat kapot is kan het de driver zijn of is de Arduino 5V regulator defect.
Ja, het gekke is dat de LEDjes gewoon branden, net als altijd, de X en Y motoren werken ook gewoon. Als ik een printopdracht geef gaat ook alles goed alleen de Feeder wil niet meer draaien. Als ik een andere motor er aan hang doet die het ook niet. Zou dus niet aan de motor moeten liggen.
Hij doet het weer!!!! Waarschijnlijk toch de driver opgeblazen. :roll: :roll:
Doe er maar 50 !! Dan moet het wel lukken want dan heb ik alle mogelijkheden zo'n beetje gehad :lol: :lol: :lol:
Het verneukeratieve is eigenlijk dat de potmeter voor het afstellen van het voltage bij beide drivers aan een andere kant zitten.
Bjornski1976
Plaats die 8825 drivertje in een prep-bordje en regel die 50 stuks in. Maak je het meteen plug en play :lol:
Ik zal wel eens kijken hoeveel ik er nog heb.
Dat hoeft niet hoor Bart, was als grapje bedoeld ;-)
Ook vandaag weer wat aan de printer geknutseld. Allereerst een bewaarbak wezen halen voor het filament. Als dat een paar dagen in de open lucht ligt dan wordt het al heel snel bros heb ik gemerkt. Ik heb een doorvoer geprint waar een PTFE slang in past en daardoor heb ik Bowden systeem vanuit de bewaarbak naar de feeder toe.
Ik moest ook nog wat andere onderdeeltjes printen maar dat was nog wel een dingetje. Na dat ik diverse prints argwanend had bekeken zag ik plotseling dat de hoogte niet klopte met de tekening die ik had gemaakt. Ik dacht... WAT NU WEER??
Na een korte zoektocht werd me duidelijk dat het ging om de hoogte, en eerder was me al opgevallen dat de Brim een veel dunner draadje was dan eerder. Wat was het geval: Voor de Z en de Feeder had ik inmiddels de stepstick vervangen. Blijkbaar klopt dan het aantal steps ook niet meer want deze moest verdubbelen om weer goed uit te komen. Wederom een leermoment dus 8) 8)
16304
16305
