Een leek wil een 3D printer bouwen.
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door Ballegooijen » 21 feb 2018 21:19
BuildTak FlexPlate System
Ziet er wel leuk uit, kon het niet maar € 200, voor een plaatje van 400x400 is me toch wat te gortig.
Bericht door Ballegooijen » 06 mar 2018 21:25
Sinds vandaag plotseling het probleem dat de printlagen verschuiven t.o.v. elkaar. Na een poosje printen verschuift elke laag zowel naar links als naar achter. Ik heb al gedacht aan een losgelopen tandwieltje maar dat was het niet. Het gekke is dat er sinds vandaag niets veranderd is. Iemand die mij op het goede spoor kan zetten?
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 06 mar 2018 21:30
Even een paar aanvullende vragen om je te kunnen helpen:
- Is de verschuiving over 1 of meerdere assen (alleen x, alleen y of een combinatie?)
- Is het een Hbot of corexy printer?
- Is er wat veranderd aan de electronica of software?
- Bedoel je met tandwieltje de pulley's op de motor assen?
Bericht door Ballegooijen » 06 mar 2018 21:42
- Is de verschuiving over 1 of meerdere assen (alleen x, alleen y of een combinatie?) Zowel in X als in Y richting
- Is het een Hbot of corexy printer? Core XY
- Is er wat veranderd aan de electronica of software? Nee, wel sinds vorige week een Raspberry Pi er aan gehangen en daar al volop mee geprint.
- Bedoel je met tandwieltje de pulley's op de motor assen? Yes, gekeken of de pulleys niet over de motoras draaiden.
Ook heb ik de snelheid op 70% gezet maar dat maakt ook niet uit.
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 06 mar 2018 22:21
Oke nog een paar vragen op basis daarvan,
- staat er voldoende spanning op de snaar? (ofwel: kan hij niet slippen)
- Heb je de printer al getest zonder de raspberry?
op die manier kan je namelijk uitsluiten dat het door de Pi komt
Bericht door DaBit » 06 mar 2018 23:02
CoreXY, beweging onder hoek van 45 graden: 1 motor verliest stappen, riem slipt of pulley verdraait.
Omdat het pas na een tijdje gebeurt verdenk ik stappenverlies. Kan het zijn dat je stepstickjes te warm worden? Mik daar eens een dikke ventilator op?
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 06 mar 2018 23:27
Yep, daar zat ik ook aan te denken, maar wou eerst even een lijstje met andere dingen afgaan om te controleren.
Bericht door Ballegooijen » 07 mar 2018 08:44
Vandaag ga ik dat eens even testen. Met name stepstick te warm ga ik extra controleren. Dank voor de tips tot zo ver.
Bericht door Ballegooijen » 07 mar 2018 14:44
Heren, nogmaals bedankt voor jullie hulp! Vandaag het probleem op kunnen lossen door de tandriemen te spannen. :roll:
Verder nog een plaatje met het resultaat van gisteren:
Gallerij Link
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 07 mar 2018 16:21
Ah, toch slippen van de snaar over een pulley dus? mooi dat het is opgelost
Bericht door Ballegooijen » 07 mar 2018 17:37
Yep, ik had dit zelf eigenlijk niet verwacht maar blijkbaar zijn de krachten toch groter als ik dacht.
diepchess
Bericht door diepchess » 19 mar 2018 16:08
Ja ze moeten zo strak als snaren van een gitaar en dus geluidje maken als je erop tokkelt die GT2's.
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 17:21
Komt iets meer bij kijken dan geluid :P Maar het klopt inderdaad dat er behoorlijk wat meer spanning op mag staan dan dat je in eerste instantie verwacht. Daarom is het ook al snel een goede keuze om de assen dubbel te ondersteunen
Wil je het goed doen? kijk dan eens op pagina 139/140 van dit gates PDF document (deze is voor GT2 snaren):
http://docs-asia.electrocomponents.com/ ... 02d3b7.pdf
diepchess
Bericht door diepchess » 24 mar 2018 13:55
Overigens, die PDF goochelen ze wat met formules voor hun merk belts - met als enige escape de tabel - maar als ik probeer die formules na te rekenen klopt er geen meter van, met name doordat ik mis wat bepaalde variabelen zijn. Die staan ook niet in enig legenda en worden door de hele PDF heen gebruikt. Ook de wortel eruit halen hier en daar slaat echt nergens op als je goed versterkte belts hebt. Logaritmes hebben ze natuurlijk niet van gehoord.
Doet me sterk denken aan wat gegoochel van wat onderzoekers t.a.v. zoeken in computerschaak. Die goochelden ook met wortel uit aantal mogelijkheden - terwijl werkelijk elk commercieel programma daar heel vet onder zat :)
Vooral veel professors hielden dat nog tot ver begin deze eeuw vol - want ja dat stond op papier zo en wat op papier staat dat doet Den Haag tenslotte en iets anders niet (elektrische auto huh - er bestaat alleen een rapport van Tesla Motors dat elektrisch rijden zuinig is - enverder bestaat er niks of dat is op dat Tesla Motors rapport gebaseerd - dus TNO nam dat rapport van wij-van-wc-eend over en dus Den Haag gaat voor de elektrische auto want die is zo zuinig zogenaamd - vervolgens nam de EU en Duitsland dat rapport op dezelfde manier over - de prutsers in de autoindustrie - in plaats van met betere doorrekeningen te komen dan alleen het Tesla Motors rapportje van alweer begin deze eeuw).
De pdf is overigens niet voor de standaard GT2 die gros van 3d printers gebruikt maar voor wat grotere maten gt2 en alleen voor dit merk.
Iets meer dan 4 kilo spanning op de 9mm brede gates-5mm van ze. Dat komt op mij als weinig over.
