Leapfrog HS printer
Rehorst
Leapfrog HS printer
Bericht door Rehorst »
Mede forum leden
Ik heb een Leapfrog creator HS, hiervan maakt de rechter stappenmotor van de y-as lawaai, alle andere motoren doen dit niet.
Is dit te verhelpen door de spanning van de tandwielriem aan te passen en zo ja hoe moet dit ik wordt bij Leapfrog hier iet wijzer over.
Of moet de motor vervangen worden of uitgewisseld met de motor van de z-as want deze is niet constant in beweging.
Groeten
Piet
diepchess
Re: Leapfrog HS printer
Bericht door diepchess »
Helpdesk van leapfrog opbellen?
Btje
Bericht door Btje »
Helpdesk doet weinig echt prut. Ik heb een een hs en wat vragen maar of geen hulp of geen antwoord. De hs wordt niet meer ondersteund door hun.
Lawaai is lastig weet je zeker dt het uit de motor komt. Je zou links en rechts kunnen wisselen. Als het dan mee verhuist zit het in de motor zelf.
Hebben de banden ongeveer de zelfde spanning. Aan de voorzijde waar de band omheen loopt zitten twee schroeven als je die in het alu draait
schuif je als het ware de as op. dan span je dus de band wat op.
Denk er aan dat het echt een herrie bak is. Ik heb de wieltjes aan de voorzijde al veranderd door varianten met een lager er in.
Ook een stepper demper helpt. En de acceleratie beperken helpt ook.
BF20 maar nog niet CNC
