CoreXY Marlin configuration.h gevraagd
M'n zelfbouw CoreXY 3D-printer begint aardig in de vorm te komen:
Inmiddels zitten ook de spindels voor de Z-as erin. Is de werking van de motoren succesvol getest en de bedrading netjes opgeborgen.
De volgende stap is het ding aan het printen krijgen.
Ik wil Marlin als firmware gebruiken en heb een voorbeeld Configuration.h bestand nodig.
Wie kan (wil) me helpen?
Re: CoreXY Marlin configuration.h gevraagd
Ik heb wel wat voor je. Maar het is te groot om hier te plaatsen. Stuur je mailadres even via een PB
Wel eens gehoord van Repetier?
best praktisch; eenvoudig om een configuratiebestand mee te maken dmv de online configurator. Is een Marlin-variant, je doorloopt de onderstaande webinterface en hij genereert een configuratiebestand.
https://www.repetier.com/firmware/v100/index.php
@ Ballegooijen
Ik stuur een PB.
@ Serum
Wellicht mijn misvatting. Ik leef in de veronderstelling dat er eerst firmware moet zijn, voordat een ander programma (bijvoorbeeld: Repetier) daar gebruik van kan maken.
Corrigeer me, gemotiveerd, als ik dat fout heb.
Ik stuur een PB.
@ Serum
Repetier maakt naast bedieningssoftware ook besturingssoftware (firmware) voor printers (fork van Marlin). klik voor de aardigheid eens op de link, dan valt het kwartje wel denk ik. In de link staat al te titel 'firmware'. Eenvoudig de configuration.h aanmaken via de online wizard.
Bedenk wel dat de Marlin community vele malen groter is, dat is soms wel eens handig als je er niet uitkomt :)
Ik heb zelf een HyperCube Evolution gebouwd, je mag mij ook een PB sturen als je nog een voorbeeld nodig hebt!
P.S. Nette build!
P.S. Nette build!
Zeer bedankt voor de reacties!
Inmiddels ben ik aan de slag met de file van Johan.
Het definiëren van de hardware kan op een aantal manieren; voorbeelden zijn:
#define COREXY
#define COREYX
Dit gaat op deze manier voort langs alle ZES(?) vlakken van de 'kubus'. Waarom?
Wat is de achtergrond voor het benoemen van in principe twee dezelfde vlakken: XY en YX?
Iemand die in de code is gedoken kan dit weten. Wil hij/zij dat ook vertellen?
Het simpelste is te veronderstellen dat er geen verschil is. Maar waarom heeft Marlin dan die verschillende definities?
#define COREXY
#define COREYX
Ik heb er geen verstand van maar bij mij was het verschil dat het nulpunt, of links-voor of recht-achter lag.
Ik gok toch dat er een 1e as en een 2e as is (dat is dus de hardware, of het ijzerwerk). Bij XY wijzen ze de X aan de 1e as toe, bij YX wijzen ze de 1e as aan de Y toe.
Maar wat let je om het even uit te proberen?
Van zelf doen leer je echt het eest, en vergeet je minder.
Beiden dank.
Zo kan het zijn!
@ Hugo
Ik vraag het hoofdzakelijk omdat ik niks kapot wil maken; en misschien wil ik ook wel iets te zeker zijn.
Zo kan het zijn!
@ Hugo
