verwarming?
Swets
verwarming?
Bericht door Swets »
Ik heb mezelf eigenlijk nog nooit verdiept en ingelezen.... maar vroeg me opeens eigenlijk af waarom je bij 3D printen de tafel verwarmd?
Benny_DS
Re: verwarming?
Bericht door Benny_DS »
Om te verkomen dat het materiaal te snel afkoeld. Om vervorming en kromtrekken tegen te gaan waardoor het los laat van de plaat.
Swets
Re: verwarming?
maar dat is dan alleen voor de eerste paar lagen?
rkr
Re: verwarming?
Bericht door rkr »
als het bed afkoelt, dan krimpt het, je print krimpt ook, helaas/gelukkig niet evenveel.
helaas, want je moet dan een langere tijd het bed warm houden
gelukkig.. want als de print klaar is, en je laat alles afkoelen dan komt de print makkelijker los als hij uit zichzelf al losbreekt
Benny_DS
Re: verwarming?
Swets schreef: 12 dec 2019 22:26 maar dat is dan alleen voor de eerste paar lagen?
Het zijn dan ook die lagen die aan de plaat plakken :lol:
motormuis
Re: verwarming?
Bericht door motormuis »
de krimp van kunststuf is dermate groot dat de print meteen loskomt van het bet bij afkoelen
ik had uit een aanvraag om plexiglas te verlijmen op glasplaten was voor een beurs
omdat het glashelder moest zijn was het uiteindelijk niet mogelijk
kunststof met heldere lijm verlijmen zat muur vast 7 graden themp verschil en de kunststof zat los
Hans
Swets
Re: verwarming?
okay, duidelijk.... vroeg het me opeens af...
Re: verwarming?
Plastics krimpen behoorlijk als ze afkoelen. Als ik een plasticrups van bijvoorbeeld ABS zou leggen van 100mm bij 240 graden, dan isie bij kamertemperatuur toch al gauw een mm, 2mm korter.
Nu is dat bij afkoelen naar 100 graden opzich ook nog zo; het is toch 140 graden verschil en het gaat van vloeibaar naar vast.
Wat je dus doet met je verwarmde bed is het plastic verwarmen tot net tegen de glastransitietemperatuur van dat plastic aan. Het plastic word iets 'rubberig' rond dat punt en zet meer uit dan je op basis van de temperatuur zou mogen verwachten omdat de interne structuur verandert. Daardoor blijft die 100mm streep op dat moment ook 100mm, en blijft-ie vastgeplakt liggen.
Dus bijvoorbeeld ABS, glastransitietemperatuur 105C -> bed op 90-110C. PETG, glastransitietemperatuur 80C -> bed op 70-80 graden.
Het gedonder begint op het moment dat je op meer dan 5-10mm van het bed zit. Daar verwarmt het bed je plastic niet meer zo goed en krimpt het plastic naar z'n normale afmetingen. De onderste streep is dan weliswaar 100mm, maar de strepen erboven trekken de uiteinden naar 99mm. Oftewel: of de boel trekt zo krom als een banaan, of de lagen komen los van elkaar. Plastics als ABS en polycarbonaat hebben daar relatief veel last van, plastics als PETG, PLA en TPU minder (maar niet 'niet').
Wil je dat oplossen, dan moet je de hele bouwkamer opstoken naar een temperatuur tot net tegen de glastransitietemperatuur aan zodat het plastic overal 'rubberig' en uitgezet blijft.
