3D printer gekocht
Geldof
3D printer gekocht
Bericht door Geldof » 18 mar 2020 16:22
Een paar weken geleden had ik een 3D printer gekocht maar nu met de Corona gekte heb ik er tijd voor :lol:
Gister ding uitgepakt en klaar gemaakt en boem eerste print gelijk goed 8) wat een super leuke toevoeging aan de hobby!
We hadden van een kinderspeelplaats 2 toestellen ter reparatie gekregen en de muntprooi was defect.
Vandaag onderdeel getekend en na 3 ontwerpen werkt alles perfect.!
Hier een paar foto's van de Creality CR-20
https://ibb.co/QQmqcqr
https://ibb.co/bQqDbfQ
https://ibb.co/QmNWWRv
https://ibb.co/DtbwBS2
https://ibb.co/fCS2HzM
https://ibb.co/ccqJzfX
https://ibb.co/7kDm4P0
https://ibb.co/T2wswWj
https://ibb.co/6YC1dxG
https://ibb.co/QX7nbRg
https://ibb.co/PhcYFQz
Geldof
Re: 3D printer gekocht
Bericht door Geldof » 18 mar 2020 16:24
En nog de tekeningen van het uiteindelijke onderdeel wat geprint moest worden.
https://ibb.co/5jktSKL
https://ibb.co/x3vrG32
https://ibb.co/rw0Bn8Z
vincent1971
Bericht door vincent1971 » 18 mar 2020 18:42
Mijn tip: koop op Aliexpress een metalen extruder. Die kunststoffen die bij je ender-3 pro zal de koppeling in de toekomst los schieten. Kunststof en heen en weer belasting gaan uiteindelijk niet samen.
Geldof
Bericht door Geldof » 18 mar 2020 20:38
Dankjewel voor de tip.
Heb je daar een voorbeeld van ( liefst op de 123-3D.nl ) site dan weet ik wat je bedoelt. Ben nieuw met 3D printen.
En het is de creality CR-20
fluppie
Bericht door fluppie » 18 mar 2020 22:00
Ik heb deze gekocht, kan nu makkelijk PETG printen op 250-260°C, enkel je retraction settings tot 3-4mm beperken voor verstoppingen.
https://www.123-3d.nl/MicroSwiss-Micro- ... 15195.html
vincent1971
Bericht door vincent1971 » 19 mar 2020 10:08
https://nl.aliexpress.com/item/33054001 ... hweb201603_
Als je die printer pas in gebruik hebt zou ik als ik jou was die bij Aliexpress halen. Je zal in het begin er geen last van hebben. Pas na een lange tijd. Weet niet of je een linker- of rechter extruder nodig hebt voor een CR20. Heb zelf een Ender-3 pro namelijk.
Geldof
Bericht door Geldof » 19 mar 2020 12:35
Ga het bekijken. Bedankt voor de tips.
Geldof
Bericht door Geldof » 22 mar 2020 20:26
Nog een vraagje aan de 3d print experts.
Alles werkt prima leer elke dag meer van het printen en de instellingen.
Maar. ;-)
Als ik een groot model print met (build plate adhesion "Raft settings) dan komen de randen omhoog. hoe kan dit? moet ik dan toch lijm gaan gebruiken op de verwarmde plaat.
Kan je de grote van de support plaat ook instellen en het aantal lagen? is erg dik en erg ruim om het model heen.
PLA 210 graden plaat 60 graden
En ik krijg na het printen de support plaat niet los van het model.
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
fluppie
Bericht door fluppie » 22 mar 2020 20:53
Bed goed schoonmaken, zelf print ik op een glazen bed van Creality en het beste is gewoon Dreft+warm water. En dan nooit nog met je (vette)vingers aan de glasplaat komen. Hoofdoorzaak nr.1 van loslatende prints.
Bed zeer goed levelen, zelf gebruik ik de "level corners" functie in Marlin. Dan een bed op bv 55-60gr en hot end ook op 205gr (mocht je voornamelijk PLA printen) en stuk papier tussen nozzle en glasplaat schuifelen. Zodra je een beetje frictie voelt ben je klaar en ga je naar de volgende. Kost je soms 2-3 rondjes tot het perfect is.
Zelf gebruik ik als adhesion en simpele brim, werkt (voor mij) voor bijna alle prints perfect.
Ik gebruik Cura 4.5 en gebruik de CHEP profiles voor PLA: https://www.chepclub.com/cura-profiles.html
Geldof
Bericht door Geldof » 22 mar 2020 23:10
Dankjewel !
Altijd handig zo'n helpdesk ;-)
Ga het proberen, maar als mijn PLA op is (nog 2,5 kilo) wil ik overstappen op PETG omdat ik voor de dingen die ik wil maken meer flex wil hebben in het product.
Morgen eerst eens die upgrades bestellen en dan weer verder.
Blijft wel erg leuk dat 3D printen.!
fluppie
Bericht door fluppie » 22 mar 2020 23:49
Zeker leuk, kruipt alleen soms wat veel tijd in. PETG kreeg ik niet voor elkaar met het standaard Creality hot-end. Met de Micro-Swiss had ik hem bijna gelijk goed.
Enkel met de Z-offset moet je spelen, PETG wilt niet zo tegen het bed gedrukt worden zoals PLA wel wil.
Oh ja als je een Raspberry Pi hebt moet je ook maar eens naar Octoprint kijken: www.octoprint.org
Bericht door DaBit » 23 mar 2020 09:47
Geldof schreef:
22 mar 2020 23:10
Als je PETG nodig hebt kun je het net zo goed kopen. Het is niet 'overstappen', het is ander materiaal. Je stapt ook niet over van aluminium naar staal, je gebruikt beiden naast elkaar op de plek waar ze het beste tot hun recht komen.
Uiteindelijk eindig je toch met tig rollen filament op voorraad, wat niet erg is want het bederft niet en vroeg of laat komt het toch weer een keer van pas. Het trekt alleen vocht aan waar je tezijnertijd een oplossing voor moet vinden.
fluppie
Bericht door fluppie » 23 mar 2020 10:42
Ik heb zo'n IKEA Samla box met wat afdichtingsmousse en 1kg silica gel korrels, dag en nacht verschil voor PETG printkwaliteit, ook is de PETG vele male sterker na printen.
Steinerchemie oranje korrels zoals deze zak: https://www.amazon.de/ST-Trockenperlen- ... WN4B8FXM6Q
Gallerij Link
IKEA Samla clips: https://www.thingiverse.com/thing:2110134
Geldof
Bericht door Geldof » 23 mar 2020 13:35
Is vocht dan zo erg voor het filament? is toch gewoon plastic.
En is er veel kwaliteit verschil in merken? ik heb nu dit besteld.
https://www.123-3d.nl/123-3D-Filament-g ... 12199.html
