3D printer gekocht
Re: 3D printer gekocht
Click buy play
Vanwege de printer, of vanwege de dikke tetten?
(ik kan dikke tetten wel waarderen, 't is de rest van die muts wat eraan vast zit die ik niet moet)
- andrefc101
Hmmm ja sorry André ik weet dat je nogal preuts ben, zal nooit meer zulke shockerende reclame filmpjes plaatsen.
Click buy play
Gister een stofschoen voor André geprint, duurde wel een paar uurtjes 10 om precies te zijn maar toen de print al bezig was zat ik in Cura te klooien en zag dat het ook in 7,5 uur kon.
volgende keer eerst kijken dan printen
Omdat ik twijfel aan de sterkte van PLA en ik toch nog silicone gietrubber had staan dacht ik er aan om een mal te gieten.
Vanmorgen mee begonnen en nu staat alles uit te harden.
Vanavond is het hard (als het goed is) dan kijken of het goed gelukt is en daarna gieten van Polyurethaan hars.
Ben heel benieuwd of het de eerste keer gelijk lukt maar het is wel leuk om een keer te doen.
Click buy play
Elke 10 graden temperatuurverhoging halveert de uithardingstijd zo ongeveer (hebben de specialisten mij eens verteld, ik vermoed dat dat voor de meeste 2k silicone wel geld). Dus de oven op 50 graden zetten.Dan zal het vanavond wel hard zijn.
Hangt er vanaf of je additievernettende (platina) of condensatievernettende (tin) siliconen gebruikt. De laatste soort kun je niet versnellen met warmte, de eerste wel. Maar de platina-siliconen zijn snel 'vergiftigd' en moet je nog nabakken om de reactie compleet te krijgen. Kan meestal wel uit; het voordeel van mal-klaar in hooguit een paar uurtjes weegt meestal zwaarder dan de nadelen.
Ik moet zeggen dat ik het truukje 'print een hol moedermodelletje en eventueel een nauw sluitend al dan niet tweedelig bakje, maak een siliconenmal en knetter die onder vacuum vol met een geschikt 2-componentengoedje' tegenwoordig best vaak toepas.
Ja maar helaas ik heb het geheel op een plaat kunststof gebouwd van een meter en zo groot is mijn oven niet.
Heb wel de kachel aangezet in de werkplaats.
Volgens het etiket moet het 6 uur uitharden en anders wacht ik gewoon tot morgen.
Heb ook een heel klein foutje gemaakt., in mijn enthousiasme ben ik vergeten de mal en de bak in te spuiten met losser spray.
Dus ben nog benieuwd of het goed los komt.
Het is ook maar gewoon een test om eens te kijken of dit leuk is om te doen.
Qua kosten is het onzin en kan je beter gewoon een stuk kunststof frezen voor zo iets simpels.
Als het lukt komt er 1mm dik transparant PVC in strips in zodat je de frees erdoorheen kan zien ipv een borstel.
Moet ook nog kijken hoe ik dat mooi in strips kan maken en er in kan plakken of schroeven.
Maar blijf wel update's posten tot het klaar is (of in de bak eindigt)
Vandaag ook graveerfreesjes binnen dus moet daar ook nog mee testen. druk druk druk...
Als ik zo weer aan het werk moet dan zal ik het nog missen elke dag kunnen spelen en testen.
Click buy play
De siliconen? Die pel je straks gewoon eraf, dat hecht niet aan je bak of werkstuk. Da's nou net het mooie van het spul.
En ga je polyurethaan in de siliconenmal mikken dan hoef je ook geen lossingsmiddel te gebruiken.
Volgens mij heb jij trouwens een additie-silicone; ik meen ergens 'platinum' te zien staan. Even in de documentatie kijken hoe je het spul moet naharden, meestal een paar uur op 120 graden. Dat zou ik wel doen; dan scheurt het een stuk minder snel en de polyurethaan hecht er nog minder aan.
Oke cool was al bang dat het de hele dag peuteren werd.
Ben wel benieuwd of het goed in de gleuf voor de pvc is gelopen. maar moet nog wachten........
Click buy play
Da's geen gleuf, da's de Grand Canyon. Als jij lekker rustig-aan de mal vol hebt laten lopen dan is dat geen probleem. Je moet daar geen haast mee hebben en rustig aan dat spul z'n weg laten zoeken. Het is ontworpen om in elk gaatje en gleufje te kruipen. Daar zou ik nog wat meer over kunnen zeggen, maar dan vind Andre me weer smakeloos
Geef het spul een uur of 6 bij 20 graden omgevingstemperatuur, dat verdubbelen voor elke 10 graden minder of halveren voor elke 10 graden meer.
Dan lostrekken, paar uurtjes de oven in op 120-150 graden om de reactie compleet te maken, en je kunt je PU gieten.
En tenzij jij een langzame variant hebt is die PU wel stevig doorwerken; de verwerkingstijd is bij veel van die PU-prutjes maar een paar minuten.
Het is gelukt !! vanmorgen voorzichtig alles uit elkaar gehaald en de PLA print ging er soepel uit.
Nu alles schoongemaakt en straks vol gieten met Polyurethaan hars, heb helaas geen kleurstof voor de hars dus ga eens zoeken waar je dat mee kan kleuren.
Click buy play
