3D printer gekocht
Re: 3D printer gekocht
Hmm, misschien wil ik ook een duet.. iet er chique uit, Bij mij hangen de printers allemaal aan octoprint op een pi, kan niet meer zonder eigenlijk. Maar dit ziet er smakelijk uit zeg. Heb zelf de indruk dat de stealth mode van marlin minder goed is.. Zie alsnog wat vibraties terug die ik niet terug kan brengen naar de mechanica.
Zat er ook nog even snel naar te kijken maar ben dan toch weer € 270 euro kwijt voor Duet wifi + scherm en dat Creality bordje was maar € 43 euro dus hou het hier toch even bij.
En is leuk voor Dabit kan hij Marlin leren
Click buy play
Die PanelDue zou ik zowiezo niet direct kopen. Ik heb wel de Duet Web Control op de Pi draaien die toch al in de printer zat toen het nog een LinuxCNC machine was, maar in de praktijk gebruik ik het amper.
Prints starten doe ik of vanuit de normale pc (als ik geen rol hoef te wisselen is het gewoon op 'print' drukken en klaar), of ik had de webinterface toch al op de telefoon tevoorschijn getoverd om alvast de verwarming aan te zetten en te homen voordat ik fysiek bij de printer ben.
Duet ontwerp is trouwens open source, zowel de software als de hardware. Genoeg Chinese klonen als de centen echt niet op te brengen zijn en je toch zo'n ding wil.
Doe een goed bod op mijn duet2 wifi, en ik upgrade naar de duet3 trouwens. Niet nodig, wel leuk.
Is dat met scherm? of kan die op het creality schermpje van de CR-20DaBit schreef: ↑13 jun 2020 16:25 Die PanelDue zou ik zowiezo niet direct kopen. Ik heb wel de Duet Web Control op de Pi draaien die toch al in de printer zat toen het nog een LinuxCNC machine was, maar in de praktijk gebruik ik het amper.
Click buy play
Allebei nee. Ik bleek die PanelDue niet hard nodig te hebben, dus nooit gekocht.
Creality schermpje past niet; alleen de Maestro ondersteunt een LCD-display voor zover ik weet (kan in principe ook op de Duet2 en 3 met een klein beetje extra hardware en aangepaste firmware, maar dan ben je weer terug bij af)
De ombouw is begonnen.
Gister de printer uit zijn hokje gehaald en de BL-Touch er op gezet, draadjes netjes door de sleeve en toen de bodem opengemaakt. (allemaal nog makkelijk)
toen het oude bordje er uitgehaald (alles gemerkt natuurlijk)en het 1.1.5 bordje er in.
Aansluiten was op zich makkelijk (1 kabeltje moest aangepast omdat het een connector was en draad moest zijn)
Om het scherm aan te sluiten heb ik "female > female patchkabels nodig" die had ik natuurlijk niet alleen male male maar die komen morgen binnen hoop ik.
Verder met de BL-Touch dacht ik toen maar pffff elke video hier over zegt weer iets anders dacht dat het me wel zou lukken maar twijfel nog.
Moet eerst iets doen met die USB ISP stick maar nog niet duidelijk wat? daarna een hoop in de code.
Hoop dat ik hier uit ga komen en dat er alleen code aanpassen overblijft.
Ik heb een paar foto's genomen voor als iemand anders het ook gaat doen.
Click buy play
leuke trekveer
Die ader-einden zijn toch niet vertind hè?
En waarom zit alles vastgeplakt met silicone of warme lijm? Als die draadjes onder dat schroefje vandaan komen weet je tenminste waarom je een storing hebt.
Maar als de draadjes wel vertind zijn, weet ik wel waarom ze loskomen.
Ik heb niets vertind maar de voeding was zo en heb ik niet aangepast, wel heel goed vastgezet.hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 jun 2020 09:46 leuke trekveer
Het stock bordje had overal lijm op de connectoren (voor transport zeggen ze) maar dit heb ik weggehaald.
En ja trekveer haha leek me de makkelijkste oplossing.
Maar iemand nog iets zinnigs te zeggen wat ik met die USB ISP moet doen? als dat goed zit en de patchkabeltjes binnenzijn dan kan hij weer dicht en is hij klaar voor Marlin geneuzel waar ik gelukkig hulp bij krijg
Click buy play
Die USB In System Programmer is handig om de verse firmware die we met PlatformIO/Arduino IDE gebouwd hebben in het bordje te schieten.
Oke nou dan wacht ik op de patchkabels "dupont female>female" en dan maar eerst het scherm en de printer laten werken daarna de BL-Touch.
3D printer uit elkaar wachtend op onderdelen
Cnc frees uit elkaar wachtend op onderdelen
Hmm dan ga ik maar gamen
Click buy play
Kon het toch niet laten om zelf te proberen.
Display draden allemaal gesoldeerd volgens het voorbeeld wat ik op internet gevonden heb.
BL-Touch alle stappen doorlopen en daarna aangesloten (ging volgens mij goed)
En toen voor het eerst in me leven in Marlin gedoken... pfff wat is code niet mijn ding zeg! vanaf 10:30 tot nu 18:00 uur bezig geweest met lezen en typen enz.
Helaas zonder resultaat wat ik ook doe ik blijf een foutmelding krijgen met upload naar 3D printer.
Echt geen idee wat ik niet goed doe heb de code gegoogeld maar wordt er niet wijzer van.
hier nog een paar foto's, nu wachten op HULP
Click buy play
Dan zou ik die vertinde eindjes maar afknippen als ik jouw was, en zo onder de schroefjes klemmen (alles beter dan vertinde uiteinden, dat heel goed vastzetten werkt bij vertinde uiteinden nl. niet)Geldof schreef: ↑15 jun 2020 09:56Ik heb niets vertind maar de voeding was zo en heb ik niet aangepast, wel heel goed vastgezet.hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 jun 2020 09:46 Die ader-einden zijn toch niet vertind hè?
Je kunt er (op de losse litze) natuurlijk ook adereindhulsjes op krimpen
Had dit al aangepast, zit nu allemaal zoals ik het wil.
Probleem is nu Marlin en het gebrek aan kennis.
Heb altijd FBL units, heli's esc's vliegtuigen, jets etc. ingesteld en kwam er altijd wel uit maar dit is niet mijn ding merk ik.
Dabit wil helpen maar ik dacht dat het me wel zou lukken als ik alles goed gelezen had maar dat "arduino achtige geprogrammeer is niet iets waar ik in thuis ben"
Click buy play
Ik ook niet
