3D printer gekocht
Diks
Re: 3D printer gekocht
Bericht door Diks »
welk teken programma kan je gebruiken voor de 3d printer
Geldof
Bericht door Geldof »
Ik teken alles met Fusion 360 en slice het met Cura
Kan ook vanuit Fusion maar dit werkt goed en duidelijk, in fusion opslaan als STL en dan openen in Cura.
Click buy play
Geldof
Gister mijn eerste ABS projectje geprint.
Was wel even iets anders dan PLA maar is gelukt.
Een paar dingen die ik geleerd heb;
-Nieuw glazen bed op de printer (was ff uitzoeken hoe ik ze Z as moest afstellen maar bleek mechanische te moeten)
-3DLAC spray gebruikt (wat een stank ! )maar plakt wel goed.
-Temp van het bed op 110c duurt erg lang voor hij die temperatuur heeft
-Nozzel op 245c
-0,2mm laagdikte
-Speed op 40
-Fan uit
De eerste print ging niet goed kreeg erg veel draden en hoopjes ABS maar dit was met 0,12 laagdikte ? zal wel niet kunnen of moet nog meer testen.
2e print ging perfect.
20314
20315
20316
Toen las ik dat je het af kan werken met aceton dus ook maar geprobeerd.
20317
20318
20319
Op de ronding bovenop na ben ik erg tevreden, volgende keer eerst schuren dan aceton denk ik.
Click buy play
Ik doe het bed meestal iets minder; 90-100C. Anders zakken bij grotere prints de eerste lagen te ver uit. Een en ander is ook afhankelijk van hoe nauwkeurig de temperatuur van je bed gemeten word; mijn bed is een 10mm dikke aluminium plaat en de temperatuursensor zit dicht bij het oppervlak.
Nozzle hou ik zeker voor delen die stevig moeten worden aan de warmere kant; 250-260 graden. Komt de laaghechting ten goede, maar de print word er wel iets minder netjes van.
Schuren voor smoothen is zeker zinvol. Hoeft niet heel ingewikkeld; met alleen korrel 240 is genoeg.
De 3DLac in het pompflesje vind ik prettiger dan die in de grote spuitbus. Minder oplosmiddel.
Geldof
Pompflesje had ik nog niet gezien maar zeker beter dan de spuitbus denk ik.
Vandaag eerst eens een kast bouwen zodat tocht geen invloed heeft heb nog een mooie plaat plexiglas staan dus moet lukken.
Mag er een kleine afzuiger in de kast of geeft dat te veel luchtverplaatsing?
En dan kan de frees ook eens aan, is de laatste dagen alleen maar printen :P
Click buy play
Dat geeft teveel luchtverplaatsing. Was ook de reden dat mijn verwarmde bouwkamer destijds alleen maar averechts werkte; ik gebruikte een dikke radiaalblower om de lucht te circuleren.
Gewoon deurtje dicht, printbed op temperatuur, even laten soepen tot het 40-50 graden in de behuizing is, en printen. Doet het voor niet al te gek grote ABS delen best goed.
Geldof
Zo een lekker dagje klussen 8)
Dacht dat het plexiglas was maar het was gelukkig polycarbonaat :P
Alleen nog even kijken of ik het filament binnen of buiten de kast ga maken (misschien in een bak aan de buitenkant)
En een leuk slotje printen/frezen
Me hele hok weer een bende..
20340
20341
20342
20343
20344
20345
Klaar :)
20346
20347
Even duidelijk voor me vrouw :)
20348
20349
Bakjes met de frezen opgehangen.
20350
Nog een klein print projectje (op 90% gestopt omdat ik het patroon wel leuk vind.)
20351
Click buy play
WillyH
Bericht door WillyH »
Je rookt te veel ;-)
Mag bij mij in m'n hok ook gewoon. Verdampende en rokende snijolie mag, koelnevel mag, oplosmiddelen en lakken mogen, polyurethanen en epoxies mogen, maar een paar verbrande plantenblaadjes zouden dan opeens niet mogen?
Ik wil de auto wel eens zien die daar nog in past.
Zal wel op deze lijken.
https://www.accuautoshop.nl/accu-auto-a ... anden.html
Geldof
Gewoon deze..
20356
20357
Click buy play
motormuis
Bericht door motormuis »
nou ik denk dat Geldof daarvoor geen race licentie heefd :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dan vind ik deze geschikter.
20365
Daar heb je nou een CNC, kitspuit en lasapparaat voor :mrgreen:
