Z as gaat omhoog ipv naar beneden
Ik heb een Wanhao D12-300 printer en die bevalt me prima. Nu heb ik er een BL-Touch op gemonteerd en heb ik het fenomeen dat de Z steeds een stukje naar boven gaat terwijl ik zou denken dat deze juiste naar beneden zou moeten gaan. Ik heb de versie 3.1
De firmware heb ik gedownload op de officiële website en ingeladen. Wie heeft een idee wat er fout kan zijn?
Re: Z as gaat omhoog ipv naar beneden
Geen idee welke controller je gebruikt, maar je moet denk ik je servo endpoints van die bltouch afstellen. Hij gaat omhoog omdat hij vals getriggert wordt. Hij denkt dus dat hij je bed ziet, beweegt omhoog om dat op te lossen, maar dan is ie alweer in de veronderstelling dat ie je bed meet.
De stand van je probe is dus niet juist; hij hoort eruit te gaan, en eruit blijven totdat hij je bed detecteert.
Inmiddels een klein stapje verder. Ik heb nu een plakbandje op de home schakelaar van de Z gedaan en dat gaat de Z wel de goede kant op. Echter nu stopt hij niet als de BLT getriggerd wordt.
Geen idee welke bord er in zit. En ik heb ook geen idee wat bedoeld wordt met het afstellen van de servo end-points?? Er is weinig af te stellen behalve de Z offset
de bltouch wordt aangestuurd als een servo uit de RC wereld; boven een bepaalde PWM waarde is ie uit, en daaronder is ie ingeschoven. De jouwe staat nu ogenschijnlijk te klapperen. Normaalgesproken gebruik je je Z- as home-switch niet meer als je ene BLtouch hebt.
Inmiddels ben ik er achter dat er een Robin Nano board version 1.2 bordje in zit.
Deze had ik ook gevonden. Alleen in de firmware kan ik niets veranderen, die komt zo van de fabrikant. Ik begin toch te vermoeden dat er in die firmware iets niet goed is.
remon_v
Bericht door remon_v »
Ballegooijen schreef: 15 feb 2021 21:50 Deze had ik ook gevonden. Alleen in de firmware kan ik niets veranderen, die komt zo van de fabrikant. Ik begin toch te vermoeden dat er in die firmware iets niet goed is.
Ik ken deze printer niet, maar je kan de firmware toch downloaden en aanpassen in een programma zoals VSCode: https://code.visualstudio.com/?
Als ik even snel zoek kan ik die hier vinden:
https://github.com/garychen99/Duplicator-i3-firmware
Ik heb een microSD kaartje gekregen bij mijn printer waar de firmware op staat.
Wat ik heb is een BIN bestand en krijg dat vooralsnog niet geopend. Ik heb de firmware ook van de officiële website van Wanhao gedownload.
remon_v
Ballegooijen schreef: 15 feb 2021 22:20 Wat ik heb is een BIN bestand en krijg dat vooralsnog niet geopend. Ik heb de firmware ook van de officiële website van Wanhao gedownload.
Ja daar heb je niks aan... de firmware.bin is het het bestand wat je upload naar je 3D printer. Ik zit eens te kijken, maar Wanhao lijkt de bestanden niet vrij te geven en er is ook geen Github pagina van zo te zien.
Kijk hier eens naar, punt 2:
https://www.wanhao3dprinter.com/Down/Sh ... icleID=140
of hier:
https://wanhao.store/products/d12-230-3 ... ading-pack
Klopt, dat is de site van de fabrikant. Als je kijkt bij 2.1 staat daar de firmware voor de D12-300 met een BL Touch
Dit is ook de firmware die ik heb ingeladen.
