Waar komt dit door?
Swets
Waar komt dit door?
Bericht door Swets »
is het dan tewarm? ofzo...
tis niet bij mij zelf, maar een kennis ....
Been thanked: 12 times
Re: Waar komt dit door?
Al die witte puntjes en spinnerag bedoel je?
Onvoldoende retract, filament niet droog, dat soort dingen.
pep
Bericht door pep »
Dat krom trekken komt doordat de ruimte niet gelijkmatig op temperatuur is. Afdrukken met omkasting helpt al een beetje, zeker als je die eerst even op temperatuur laat komen
parallax
Bericht door parallax »
Ligt er ook aan wat voor filament je gebruikt, de ene is gevoeliger voor warping dan de andere.
De machine print door er elke keer een warm print laagje op te printen. Hier krijg je met meerdere lagen een temperatuur verschil tussen de onderste en bovenste laag. De bovenste gaat over tijd krimpen en er ontstaat stress in het materiaal dat tot warping kan leiden. Vaak grotere objecten meer dan kleine. Soms helpt het door betere adhesie met het bed te verkrijgen, printlac of lijmstift.
Soms werkt een brim in de settings ook. Dan print hij de eerste paar lagen een groter hechtvlak om het kromtrekken en de interne spanning te vereffenen.
Zoals al aangegeven met de nieuwere printers, heatbed hogere temperatuur zodat het temperatuurverschil in het onderdeel kleiner wordt en daarmee ook de stress. En natuurlijk als je beschikt over een afgesloten print ruimte met verwarming wordt het nog wat makkelijker en beter.
Ligt er een beetje aan wat voor printer hij heeft welke keuzes je kan maken in settings e.d.
Papaatje
Has thanked: 11 times
Bericht door Papaatje »
Je kunt met raft of brim printen, in te vullen bij Build Plate Adhesion in je slicer.
Dan is het oppervlak dat op het bed plakt groter.
Het is ook belangrijk dat het bed goed schoon is.
Het liefst iets van een spray gebruiken voor betere hechting. Ik gebruik 3DLAC, gekocht bij 123-3D.
Andre_designer
Bericht door Andre_designer »
idd met raft of brim printen. dit helpt bij betere hechting. ook de afstand tussen de eerste laag en nozzle is belangrijk als deze te groot is hecht de print niet goed. temperatuur van het bed kan ook een belangrijke factor zijn. Te koud dan kan het krom trekken. Voor hechting gebruik ik extra strong haarlak.
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Swets
het is een K1 Max printer, die is helemaal dicht...
maar gaat dus om die hoek die krom trekt....
maar ik ga er binnenkort eens langs, kijken hoe zijn settings staan....
Has thanked: 10 times
Been thanked: 8 times
Swets schreef: 08 jan 2026 22:35 maar gaat dus om die hoek die krom trekt....
Ik heb dat bij mijn open Artillery printer ook. Het doet zich hoofdzakelijk voor bij grote onderdelen die nog maar net op de printplaat passen. Dat is gelukkig iets wat ik maar zelden heb. Waarschijnlijk is de rand van mijn verwarmd bed wat koeler dan de rest. Je zou de bed temperatuur 5° hoger kunnen zetten voor een betere hechting van de eerste laag.
Het bed, als die is afgekoeld, goed schoonmaken met b.v. alcohol (ik gebruik spiritus) zorgt ook voor een betere hechting. Ik doe dat elke printopdracht. Een van de eerder genoemde hechtmiddelen gebruiken kan ook.
Droog filament helpt. Ik droog ook PLA en bewaar alle filament in een droogbox met silica gel. Er ligt een hygrometer in zodat ik kan zien wanneer de silicagel vervangen (gedroogd) moet worden. Normaal is de vochtigheid iets van 20% als de rol al heel lang in opslag staat met silicagel tot 33% van een rol die nieuw uit de verpakking de droogbox gaat.
De eerste laag op een lagere snelheid printen zodat er minder spanning in het materiaal zit helpt ook.
De eerste laag op een nog 5° hogere temperatuur printen met daardoor een betere hechting helpt ook.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Zoals al gezegd is door anderen: Het komt doordat je tijdens het printen eigenlijk plastic aan het uittrekken bent. Dus het staat al onder spanning. Dan krimpt het natuurlijk zodra het afkoelt, waardoor het nog verder over spanning komt te staan. Dit heet warping en zorgt voor zgn. corner lift. Zeker bij grote prints gebeurd het vaker.
Sommige filamenten hebben er meer last van dan anderen. ABS is bijv erg gevoelig.
Drogen van filament is belangrijk. Maar de eerste lagen moeten niet te snel en ook niet met veel koeling. Een brim kan helpen, maar geeft wel wat extra werk om weer te verwijderen. Je kan ook de plekken waar je brim wil zelf tekenen: zgn. mouse ears.
Prittstift op het bed kan ook wat helpen
