Mantis CNC
Mantis CNC
Beste CNC fanaten,
Ik zal eerst mijzelf even voorstellen: Mijn naam is Bas en ik ben 4e jaars elektrotechniek student. Sinds een paar maand heb ik het in mijn hoofd gehaald om een low-cost CNC machine te maken. En Mijn oog is gevallen op de mantis:
Vanwege het kleine bereik van slechts 190*130*50 blijft de geleiding goedkoop en zijn er geen sterke stappen motoren nodig.
Nu is mijn cnc usb bordje naar ontwerp van http://www.planet-cnc.com al bijna klaar:
Als drivers ga ik dan de A3977 gebruiken. De stappenmotor die jullie op de foto zien is een Nema 17 stepper met 0.48Nm(zelfde als in de originele Mantis)
Kortom het deel waar ik mij in thuis voel begint echt vorm te krijgen. Nu ben ik nog op zoek naar iemand die het houtpakket voor mij kan maken, het probleem is de dikte: 12mm watervast multiplex. Een dxf file is gelukkig al wel beschikbaar op de wiki van de mantis:
http://wiki.protospace.nl/index.php/MantisRouter
Verder wil ik van het weekend de geleiding gaan bestellen al moet ik daar nog wel wat meer over lezen voordat ik echt weet wat ik koop.
Het is mijn bedoeling om ook echt behoorlijk low-budget te blijven. Ik denk dat veel van jullie het zonde van het geld vinden en dat ik beter dubbel zo veel uit kan geven voor een "echte" CNC maar mijn eisen aan deze cnc zijn dan ook heel anders dan die van jullie. Mijn doel is om gaatjes in pcb's te kunnen boren. En te kunnen frezen in plexiglas, en het liefst ook plexiglas te kunnen snijden met een maximum dikte van 3mm. PCB's frezen zou leuk zijn maar smd verwacht ik absoluut niet te kunnen doen.
Op samenkopen loopt hierover ook een topic:
http://www.samenkopen.net/topic/85286/693489
Mijn persoonlijke doel is nu eerst een Mantis bouwen en een paar keer mijn hoofd stoten. Daarna kijken of er kits samengesteld kunnen worden.
Budget:
De originele mantis zou te maken zijn voor 100$. Dat is simpelweg niet haalbaar. Ik hoop voor 200 euro klaar te zijn.
al gekocht:
3 x Stappen motor €40
usb-cnc+drivers €25
nog nodig:
houtpaket
alle geleiders, assen en spindels
koppeling tussen steppers en spindel
licentie usb-cnc €70
Dit lijkt mij wel even genoeg informatie voor de startpost. Ik ben benieuwd naar jullie reacties!!
Budget:
al gekocht:
usb-cnc+drivers €25
nog nodig:
houtpaket
Re: Mantis CNC
Hoezo is 12mm een probleem? Met een decoupeerzaag heb je dit zo klaar toch?
Wil het best voor je frezen.. Denk alleen dat dit qua budget een beetje zonde van je geld is.
Re: Mantis CNC
Volgens mij is de eigenschap van iemand die CNC leuk vind vooral een ander aan het werk te zetten
Maar ik vind het een hardstikke leuk project.
Mijn tafel heeft onvoldoende bereik helaas om je te helpen
Succes
Grt
Bert
Succes
Grt
Bert
Re: Mantis CNC
Haha het is vooral de nauwkeurigheid die je wel met een cnc krijgt maar wat mij absoluut niet lukt met de hand. De vorm nog wel maar om de boorgaten precies te krijgen heb ik toch meer vertrouwen in een machine.
@lude: hoe groot zou de aanslag op mijn budget grofweg zijn? Plaatje hout+verzendkosten zijn sowieso al 25 euro.
Re: Mantis CNC
Als je de trucendoos openmaakt zijn de boorgaten absoluut geen probleem om die netjes erin te krijgen.
1 - Werk met echte houtboortjes met een puntje
2 - Klem 2 tegenoverliggende plankjes met lijmklemmen op elkaar
3 - Maak met lijmklemmen een aanslag op de kolomboormachine
4 - Boren
Verder; Supergeinig project, ik ga 'm volgen.
4 - Boren
Gr.
Erik
Erik
Re: Mantis CNC
en .. als je helemaal een lolbroek bent.. maak het het frame van Volkern, of trespa..:) is een stukkie degelijker..
en ergens hier op het forum staat ook nog een stukkie verslag van een machine van dat spul..
Voor de geleiders.. ik zou zeggen. neem ondersteunde geleiders..
Je moet dan wel het ontwerp een beetje aanpassen.. maar daar wordt't machien een stuk beter van.. zuiverder en stabieler...
je drivers zelf bouwen.. ja.. 't is leuk.. maar de ervaring van velen heeft inmiddels geleerd dat een gekocht drivertje, met microstepping veel meer en vooral veel hogere prestaties levert..
'k had in eerste instantie een NCstep kaartje.. met alleen maar halfstep.. die is eruit gegaan, en vervangen voor kleine microstepdrivertjes.. 'k ging van 0.01mm/step naar 0.001mm/step.. en.. ja.. die nauwkeurigheid is bereikbaar met een zelfbouw machine..
Re: Mantis CNC
al gegoogled naar de de A3977?
The A3977xED and A3977xLP are complete microstepping motor
drivers with built-in translator. They are designed to operate bipolar
stepper motors in full-, half-, quarter-, and eighth-step modes, with
output drive capability of 35 V and ±2.5 A.
Re: Mantis CNC
Nou Arie koekje van eigen deeg rtfm
wat zeg ik nu
wat zeg ik nu
Re: Mantis CNC
Bazzzzzz, waar woon je. Kan al schelen in transportkosten.
grt
Mark
grt
Mark
Re: Mantis CNC
Door de weeks woon ik in Groningen, ik werk in Drachten. En in het weekend ben ik in Enschede. Verder ben ik regelmatig in apeldoorn te vinden.
Kortom redelijk wat mogelijkheden?
EDIT:
Ik heb even op ebay rondgekeken.
Wat ik nu nog nodig heb:
Assen
4 x 300mm
2 x 178mm 10mm doorsnee dus 2 meter €16.80
12 bronzen bussen €16,44
trapezium:
1 x 80mm
2 x 230mm dus 1meter lang 2 richtingen €10.50
linkse trapezium moeren 3 stuks €14.40
rechtse trapezium moeren 3 stuks €11.40
verzendkosten €10 euro ofzo dus totaal grofweg 80 euro aan geleiding.
Is het een goed idee om een linkse en een rechtse trapezium moer te gebruiken? Of kan ik beter de speciale anti backslash moeren kopen? En ken iemand nog goedkopere handelaren? Bovenstaande lijkt mij niet al te slecht maar goedkoper mag altijd!
EDIT 2:
Bij de mantis BOM doen ze het voor 70 dollar exlusief shipping dus het moet nog 30% goedkoper kunnen
EDIT:
Assen
4 x 300mm
trapezium:
1 x 80mm
EDIT 2:
Re: Mantis CNC
lelieveld schreef:Nou Arie koekje van eigen deeg rtfm
wat zeg ik nu
Daar heb je me.. Kistje bier voor Bazzzz
Blijkbaar zitten ze met die zelfbouwschemaatjes eindelijk in de lift.. Mooi om te zien.. interessant voor starters..
Re: Mantis CNC
Beste Bazzz
Een moer met linkse draad en een met rechtse draad pakken lijkt mij persoonlijk niet zo'n goed idee.
grt
Mark
grt
Mark
Re: Mantis CNC
En op een tweegangigge 12x6 spindel enkelgangige 10x3 moeren draaien gaat je ook niet lukken.
Edit: ik zou ook even verder kijken voor assen, aluminium rond10 wordt helemaal niks. Je moet echt geslepen geharde assen hebben.
En misschien zou je 12mm assen kunnen nemen ipv 10, als je die kwijt kunt scheelt weer een beetje in stabiliteit, maar ik weet niet of je de rest van het frame daar dan ook op moet aanpassen of dat dit zo kan.
Laatst gewijzigd door skillalot op 19 apr 2011 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mantis CNC
hehe dat was mijn backslash poging. Maar goed alternatieven zijn zeker welkom! De link van de nederlandse webshop die zelf een anti-backslash moer ontworpen hebben ben ik even kwijt
ik ga weer in mijn elektronica hoekje zitten
edit:
Deze moet ik dus hebben:
http://cgi.ebay.de/Trapezgewindemutter- ... 5ada9c519f
Maaaaaaar moet ik mij dan nog zorgen maken om de backslash?
Edit2:
Ze hebben ook gehard staal van 10mm:
http://cgi.ebay.de/Prazisionswelle-10-m ... 334b5a171f
is 9 euro duurder. Of zal ik dan maar gelijk 12 mm nemen? Dan moet wel de dxf file aangepast worden.....
EDIT3:
De trapezium spindel die ik nu heb gekozen die heeft een spoed van 6mm. Waarschijnlijk is het beter om naar 3mm of 2mm spoed te gaan aangezien ik liever nauwkeurigheid heb dan snelheid...
edit:
Edit2:
EDIT3:
Laatst gewijzigd door bazzz op 19 apr 2011 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
