Mantis CNC
Re: Mantis CNC
plus 1.58 aan btw en 8.60 verzendkosten
Het is jammer dat de gerbers voor de sanguinololu niet online staan op dit moment. Voor 30 euro kan je 10 pcb's daarvan zelf laten maken.....
Zelf tekenen heb ik de komende 3 weken echter geen tijd voor. Daarna is het vakantie dus dan hangt het vooral van het weer af hoe snel het zou kunnen
Re: Mantis CNC
Zo de planet cnc bordjes zijn verkocht dus ik had weer geld om in mijn printer te investeren. En doe eens een gok wat ik nog nodig had? Een heated bed
http://www.reprapsource.com/shop/show/6403
Nu zit ik dus al op 480 euro in totaal
Re: Mantis CNC
Daar heb ik ook naar zitten te kijken.
Ik begrijp dat je dat nodig bent als je 3D gaat printen
met ABS.
Hoe wordt de verwarming hiervan aangestuurd?
Zit er ook een sensor bij?
Ik heb inmiddels de DXF tekeningen van de Cube.
Heb de 5mm alau delen eens aangevraagd bij een
water jet snijder, kijken of ik lager in prijs kan komen
als de kit prijs van E1000,00
Cees
met ABS.
Cees
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Re: Mantis CNC
Hey Cees,
De plaat is niets anders dan een weerstand van 1.2 - 1.6 Ohm(afhankelijk van de temperatuur). Je moet dus nog een losse temperatuurregeling hebben. Maar bij de meeste bordjes is er wel plaats voor een extra temperatuur sensor.
Compleet heb ik me er nog niet in verdiept. Desnoods bouw ik zelf even een temperatuur regeling.
Ik ben zeker benieuwd naar de Cube! Dat is gewoon het stevigste zelfbouw ontwerp maar voor mij echt boven budget.
Dit blijft ook een erg mooie en goedkope:
http://www.indiegogo.com/SUMPOD-3D-PRINTER
Maar helaas nog niemand behalve Richard zelf heeft deze printer werkend gezien....Ook wil ik niet zo lang wachten..
Re: Mantis CNC
Hier nog een filmpje ter inspiratie..
Re: Mantis CNC
Ik was al geinspireerd, hoe meer je leest hoe intressanter is het om
een 3D printer te bezitten.
Cees
Cees
Re: Mantis CNC
Deze heeft van zijn hobby een bedrijfje gemaakt.
Hij heeft een paar duizend Citroëns, er staan er een paar honderd in de vitrines bij de Mosae Forum parking te Maastricht.
http://www.a2models.nl/webshop/index.ph ... ls&lang=NL
Er stond van de week een artikel over de 3D printing in de regionale krant.
Helaas werd er niet vermeld welke 3D printer hij gebruikt.
Jos
Jos
Laatst gewijzigd door Erik op 13 jun 2011 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Re: Mantis CNC
@bazz, kom nog even terug over de vraag van sturing van de heated plate en
aansluiting tweede temp.sensor
Met de nieuwe 1.3 ramps is daar al in voorzien, net als aansturing van twee extruders.
zie pict. Cees
zie pict. Cees
Re: Mantis CNC
Ik heb de 1.2 versie besteld . Maar daarbij v1.2 kan het ook zag ik al:
Re: Mantis CNC
Leuk dat die reprap bordjes met de arduino werken, kan je zelf ook nog een beetje tweaken in je programmatuur mocht je daar behoefte aan hebben.
Trouwens heb ik in het verleden al eens een adresje voor kustof draad gevonden. Ze hebben verschillende soorten en diktes, kan zo in de extruder. http://www.almond.nl/PE-HD/
Zelf zou ik de extruder uit mooi uit aluminium maken, en een frame met zwevende assen en aluminium profielen. Ik vind het mechanische deel van de reprap er jammer genoeg altijd een beetje gammel uitzien.
Re: Mantis CNC
je hebt gelijk maar dat is eigenlijk wel natuurlijk de oorsprong van een rep rap
machine, eentje die zicht zelf kan repliceren....
Zelf wil ik de CUBE bouwen, deze is gemaakt van 5mm aluminium plaat
zie:
Wellicht dat er meer geintresseerd worden.........
Aluminium profielen kan natuurlijk, maar dat is overdone, immers je hoeft alleen maar
de extruder kop te bewegen, net als een printkop in een inktjet printer.
Er komen geen krachten op zoals bij het verspanen in een frees machine.
Nog even over het draad, er wordt erg veel PLA gebruikt hetgeen een oranische oorsprong heeft
Ook wordt uiteraard ook wel ABS toegepast.
In deze machines wordt uitsluitend 3mm toegepast, dat vindt ik niet op jouw adres.
Daarnaast is de prijs nou ook weer niet zo hoog dat je overal daarvoer hoeft te kijken.
Cees
zie:
Cees
Re: Mantis CNC
Houd er wel rekening mee dat elk type kunststof zich weer anders gedraagt. http://reprap.org/wiki/HDPE zegt dat HDPE veel krimp vertoont.Roy 1.6 schreef:Trouwens heb ik in het verleden al eens een adresje voor kustof draad gevonden. Ze hebben verschillende soorten en diktes, kan zo in de extruder. http://www.almond.nl/PE-HD/
Je kunt ook eens naar ultimaker.com kijken. Volgens hun blog zijn ze nu gestart met de eerste bestellingen. Voor 'slechts' 1200 euro ben je het heertjeRoy 1.6 schreef:Zelf zou ik de extruder uit mooi uit aluminium maken, en een frame met zwevende assen en aluminium profielen. Ik vind het mechanische deel van de reprap er jammer genoeg altijd een beetje gammel uitzien.
Re: Mantis CNC
De CUBE kost als bouwpakket E999,00
Re: Mantis CNC
Op de Hanzehogeschool waar ik momenteel ingehuurd word staat een 3dprinter van bitsfrombytes, met PLA geeft dit echt een super mooie afwerking! Ik zou zeker PLA overwegen, het is ook aardig sterk.
