Mantis CNC
Re: Mantis CNC
Die nederlandse website is damencnc.com denk ik, mooie moeren, maar nog best prijzig.
Wat jij denk ik bedoeld is twee dezelfde moeren achter elkaar, als je deze iets uit elkaar zet, en naar mekaar toe trekt trek je de speling eruit.
Misschien kun je ook een moer over de lengte inzagen en een slangenklem eromheen zetten, en zo de speling eruit draaien.
Re: Mantis CNC
Ik zou geen 12x6 nemen, maar 10x3 of 12x3, dan hoeft je stappenmotor maar half zoveel kracht te verzetten om de spindel rond te draaien, en een stap van de motor geeft half zoveel afstand, dus nauwkeuriger.bazzz schreef: Deze moet ik dus hebben:
http://cgi.ebay.de/Trapezgewindemutter- ... 5ada9c519f
Ja, zolang je met draadspindels werkt heb je hier last van, en zul je hier iets tegen moeten doen.bazzz schreef:Maaaaaaar moet ik mij dan nog zorgen maken om de backslash?
Je kunt ook gewoon RVS draadstangen M10 of M12 nemen, dan zou je in kunststof (pom/delrin) met een gewone tap zelf een moer kunnen maken.
Dat zijn wel de goede ja. Op zich zal die 10mm wel volstaan, maar als 12mm een paar euro meer is, is dat niet onverstandig om te doen.bazzz schreef:Edit2:
Ze hebben ook gehard staal van 10mm:
http://cgi.ebay.de/Prazisionswelle-10-m ... 334b5a171f
is 9 euro duurder. Of zal ik dan maar gelijk 12 mm nemen? Dan moet wel de dxf file aangepast worden.....
Re: Mantis CNC
die komt redelijk overeen met degen die ik bestel al kan deze zelfs 1/16 stappen doen. De A3977 kon ik gewoon makkelijk krijgen via Samenkopen vandaar dat ik die heb genomen. Hoeveel toegevoegde waarde 1/16 heeft ten opzichte van 1/8 durf ik eigenlijk niet te beoordelen.
Via die link kom ik trouwens wel weer op een leuk schema voor de A3977 die behoorlijk aansluit bij het design wat ik zelf wou gaan maken:
http://wiki.makerbot.com/thingomatic-do ... driver-3-3
Re: Mantis CNC
Zo even een update:
Het mantis project staat nu helemaal stil want ik ga een prusa mendel bouwen (een 3D printer)
Ik had 2 planet-cnc bordjes gebouwd om mee te testen. 1tjemag nu dus sowieso weg voor 25 euro(volledig gebouwd en geprogrammeerd) Dus als iemand nog eens goedkoop met usb aansturing wil klooien moet die mij even mailen!
Is er trouwens interesse in een bouebeschrijving van mijn prusa mendel? Anders kan ik daar wel een nieuw topic voor openen
Re: Mantis CNC
Ja, hier interesse. Ik ga zelf ook een prusa bouwen waarschijnlijk. Ben nog even aan het orienteren, vooral op de electronica hoe dat allemaal werkt.
Gr Sascha
Gr Sascha
Re: Mantis CNC
Kijk ook eens bij Fabathome.org
Daar staan ook alle tekeningen in DXF om de delen te laten laseren.
Het heeft ook al lang mijn intresse, gewoon voor de gein.
Cees
Cees
Re: Mantis CNC
http://www.mendel-parts.com/ levert veel onderdelen, is een nederlands bedrijf; wel zo makkelijk (hoewel ze niet super meedenkend zijn, wilde alleen een extruder + elektronica hebben; dat konden ze niet voor me samenstellen).
Inderdaad gewoon voor de gein, heeft nog wel een erg hoog hobby gehalte.
Re: Mantis CNC
Als ik kijk naar de onderdelen dan is dat gewoon wat draaiwerk uit messing
Als heater element gebruiken ze een patroonheater en in het kleine gat
zit vlgs mij een temperatuur sensor.
Dat moet toch voor een goede hobbyist te maken zijn , niet ?
Verdraaid ik zie nu ik opnieuwr kijk dat de tekeningen aanwezig zijn,
nu gaan ....
Cees
nu gaan ....
Cees
Re: Mantis CNC
De meeste ontwerpen zijn inderdaad open source. De crux zit hem er in dat bepaalde onderdelen een beetje moeilijk te maken zijn zonder de juiste machines. Of je kunt ze alleen in grote hoeveelheden voordelig bestellen.
Van wat ik mij herinner wordt er bijvoorbeeld PEEK gebruikt als thermische isolatie. De meeste bedrijven vinden het helemaal niet interessant om zo'n klein stukje te leveren.
Ander voorbeeld is het mondstuk van de printkop . Daar moet een een klein gaatje in van zo'n 0.35 mm. Voor de meeste hobbyisten is 1 mm al te klein, laat staan 0.35 mm.
Re: Mantis CNC
Peek ?....Laten wij nu een moderator hebben die in het kunststof zit.....?
Gaatje boren van 0.35 ? geen probleem, ik maak wel eens stoom injectors
voor mijn stoom treintjes, daar zitten ook kleine gaatjes in.
Ik heb daarvoor een speciaal boorkopje (albrechts ) met span mogelijkheid van
0,0 tot 1.5mm . Door de gelagerde houder kun je de voeding voorzichtig met
de hand op de draaibank uitvoeren.
Dit is het model welke ik gebruik
Cees
Cees
Re: Mantis CNC
Raar, ik zie in hun webshop toch wel het eea. aan losse parts.Lude schreef:http://www.mendel-parts.com/ levert veel onderdelen, is een nederlands bedrijf; wel zo makkelijk (hoewel ze niet super meedenkend zijn, wilde alleen een extruder + elektronica hebben; dat konden ze niet voor me samenstellen).
Re: Mantis CNC
Ik moet er ook maar aan geloven...
zojuist de printed parts van de Prusa Mendel besteld op http://www.eckertech.com
Nu de rest bij elkaar gaan sprokkelen.
Gr Sascha
Gr Sascha
Re: Mantis CNC
BRAVO!, Ik ben erg nieuwsgierig naar het verloop
Laat je ons het weten?
Vooral het elektronica deel en de software.
Heb je al een oplossing voor de extruder/heater element?
Cees
Cees
