Prusa Mendel
bazzz
Prusa Mendel
Bericht door bazzz »
Zo hier wil ik even een artikeltje gaan schrijven over wat een prusa mendel nu is en wat je ervoor nodig hebt. Al deze informatie is beschikbaar op het internet alleen nu is het wel mooi samengevat. Voor vandaag houd ik het waarschijnlijk hierbij. Voel je vrij om stukjes te typen die kan ik dan weer opnemen in de startpost!
RepRap Prusa Mendel:
RepRap is a free desktop 3D printer capable of printing plastic objects. Since many parts of RepRap are made from plastic and RepRap can print those parts, RepRap is a self-replicating machine - one that anyone can build given time and materials. It also means that - if you've got a RepRap - you can print lots of useful stuff, and you can print another RepRap for a friend...
Hét beginpunt voor informatie is de wiki pagina van RepRap:
http://reprap.org/wiki/Main_Page
Hier is ook de geschiedenis van de RepRap community te vinden. Even simpel gezegd:
De Prusa Mendel is de opvolger van de originele Mendel. Het ontwerp is geoptimaliseerd zodat de printer nog makkelijker in elkaar te zetten is en ook makkelijker te produceren is. Het maximale print oppervlak is hetzelfde als de originele mendel(200x200x140mm)
Het zelf bouwen van een Prusa Mendel
Boodschappenlijstje:
De geprinte onderdelen
thicksheets
een extruder(bestaat uit geprinte onderdelen en een "hobbed" bout)
assen(glij-assen en met schroefdraad voor het frame)
5 x nema 17 stappenmotor
Electronica(Arduino Mega + Ramps shield of iets sanguinolulu achtigs)
Drivers voor de stappenmotoren
hot end
schroeven en moeren
Grofweg zal het je iets van €450 euro kosten als je het zelf bij elkaar zoekt en geen problemen hebt met 3 weken verzendtijd. Houd bij bestellen op Ebay er rekening mee dat je het liefst een Metric(= metrisch in het nederlands) wilt en geen SAE kit. Aangezien metrische assen en dergelijke het best in europa te krijgen zijn.
Een geweldige bouwbeschrijving is hier te vinden:
http://garyhodgson.com/reprap/prusa-men ... tructions/
Materiaal en onderhoud kosten
Dit schijnt allemaal erg mee te vallen. €5 euro voor een jaarvoorraad aan olie om delen te smeren. PLA kost grofweg 20 euro per kilo. ABS is iets goedkoper met 17 euro per kilo. Uitbereidingen in de vorm van een LCD of als je draadloos wilt printen of vanaf een SD kaart zullen je waarschijnlijk meer geld gaan kosten :lol:
ABS of PLA
Het liefst wil je dat de geprinte onderdelen geprint zijn in ABS vanwege de hogere temperatuurbestendigheid. Zeker de behuizing van je stappenmotor kan nogal warm worden. De glijlagers worden vaak ook geprint en dan wil je juist weer géén ABS omdat dat een hogere glijweerstand heeft. Maar het in steeds meer kits zie je al dat er bronzen bussen gebruikt worden of LM8UU lineare glijlagers. Kost je iets meer maar schijnt het behoorlijk waard te zijn.
Waar print je op?
Je kan natuurlijk gelijk op de thicksheet printen maar dan maak je het jezelf weer lastig om onderdelen eraf te halen. Wat je veel zit is dat mensen er een metalen plaat op leggen en dat die plaat dan weer ingepakt wordt in een soort van blauwschildersplakband of kapton tape. Op beide plakt het plastic niet echt waardoor de onderdelen makkelijk te verwijderen zijn. Ook leuke resultaten worden gehaald met printen op een glasplaat of op printplaat(FR4). Wil je grote onderdelen printen dan is verwarming van je printoppervlak aan te raden in de vorm van een heated bed. Hier zijn kant en klare pcb's voor te koop maar je kan ook zelf aan de slag met nichroomdraad(=weerstandsdraad)
extruder
De extruder is een mechanisme wat de draad van PLA of ABS door de verwarmde printkop duwt. De op dit moment meest gebruikte extruder is de Wade. Waar ook weer een geweldige bouwbeschrijving van is:
http://garyhodgson.com/reprap/wades-gea ... tructions/
Denk eraan dat er 2 verschillende soorten hobbed bolts te koop zijn. Die eckertech variant moet andersom bevestigt worden dan de standaard versie
bazzz
Re: Prusa Mendel
-gereserveerd voor latere uitbreidingen-
Stynus
Re: Prusa Mendel
Bericht door Stynus »
Hoe snel print die eigenlijk? (Ik ben ook al een tijdje aan het denken om er 1 te bouwen, maar moet eerst mijn freesmachine maar eens cnc maken)
Stynus
Mijn projecten
Schematheek (elektronica forum)
bazzz
Re: Prusa Mendel
grofweg 15.0 cm3 per uur. Maar dit hangt ook enigzins af van je eigen configuratie.
dit is ook wel een mooi filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=N2iXio9vuz0
