Kennen jullie deze 3D printer al ?
- buitermark
Als je de maker van deze printer, en de gemaakte projectjes mag geloven, dan wordt dit een nog leuker/beter ontwerp dan een reprap...
http://3dhomemade.blogspot.com/
- PreciousRoy
Re: Kennen jullie deze 3D printer al ?
ja die ken ik wel die zag ik laatst op hackaday
http://hackaday.com/2011/04/01/3d-print ... provement/
Toeval of toch niet ?posted Apr 1st 2011 9:00am by Mike Szczys
- Dwarsligger
Supergaaf!
Met 'n projector en licht-hardende hars hè, Hmm, klinkt goed!
Die 'holle golfbal' op hackaday ziet er ook prachtig uit!
Hier ga ik wel interesse in hebben!
Bart
Bart
Het is inderdaad super mooi maar dit project loopt ook al een enorme tijd. En alles erop en eraan zal het je minstens 1500 euro kosten ben ik bang.....
- Dwarsligger
Dat valt toch wel mee?
Als je dezelfde kwaliteit wilt ben je bij een andere fabrikant nog wel meer kwijt, veel meer!
Alleen, hoe staat het met de materiaal- en onderhoudskosten?
Bart
Bart
Volgens de FAQ is de hars ong $200 per liter....
Q: How much cost the resins?
A: The resin cost is quite high at this moment because of the volume, over 200USD per litter. We truly believe that this can go down once the volume increases, this means we need big number of people using the technology to have good price for the resin. I hope this happens as soon we bring a low cost printer to the market.
- buitermark
Ja, en hoe lang doe je met een liter ?
en bij de huidige dollarkoers, is dat dus zo'n 140,- Euro.
Denk dat het al met al nogal mee valt voor de kwaliteit die je kunt krijgen.
Als je hier http://n-e-r-v-o-u-s.com/blog/ even verder leest, dan lees je een resolutie van 50 micron per laag !!
En zelf schrijft ie inderdaad
al moet ik daar aan toe voegen dat ik niet weet wat er met "lost wax casting" wordt bedoeld.
Maar er lijken flinke voordelen te zijn t.o.v. de reprap en de makerbot.
Ik hou hem in ieder geval in de gaten, lijkt mij persoonlijk aantrekkelijker/beter dan de reprap, makerbot en shapercube bijv.
The materials tend to be a bit more expensive, but you can print wax to do lost wax casting.
Laatst gewijzigd door Erik op 03 sep 2011 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
"lost wax casting" is een model van was , waar je een keramische laag over spuit/dompelt , als de laag dik genoeg is , zet je het geheel in een oven , en smelt je de was ( lost wax) eruit, daarna bak je de keramische gietvorm, die je daarna kan gebruiken om je voorwerp te gieten in bijvoorbeeld metaal , dit gebruikt men vaak om sieraden te gieten.
- buitermark
@ger: Bedankt ger, weer wat geleerd.
Dat maakt het plaatje op diehttp://n-e-r-v-o-u-s.com/blog/ site ook gelijk duidelijk voor me, die doet zo te zien een hoop op sieraden vlak.
Naar mijn smaak zit daar weinig fraai's bij, maar ieder zijn meuk natuurlijk.
De techniek is niet verkeerd als je die goed beheerst en daar zo'n mooie 3D printer bij kunt inzetten.
Scheelt vast een heleboel tijd.
- Dwarsligger
200 usd voor 1 liter vind ik ook nog meevallen! Veel geld, true, maar als de houdbaarheid/ verkrijgbaarheid en uiteindelijke materiaalsterkte geschikt is, is het nog te overzien.
En om het even in verhouding te stellen: kijk eens naar shapeways...
http://www.shapeways.com/materials/
Het goedkoopste materiaal is 0,99USD per vierkante cm.
Er gaan 10x10x10 = 1000 cm² in 1liter.
Wil je iets ander materiaal zit je zo'n beetje rond de 2,50USD
Just that you know!
Just that you know!
Dit is echt gaaf.
Maar ik denk dat het nog wel even duurt voordat die dingen te koop komen.
Mvg, Pim
Mvg, Pim
- buitermark
Kleine correctie, het is kubieke cm zoals je in je sommetje wel gebruikt.Dwarsligger schreef: Het goedkoopste materiaal is 0,99USD per vierkante cm.
Just that you know!
Maar maak datzelfde sommetje maar niet met "Sterling Silver".... ($ 20,00)
Kijk hierhttp://www.shapeways.com/materials/ en je begrijpt direct waarom projectjes met dat materiaal bij voorkeur compact gehouden worden...
Geweldige machine, hoop dat de bouwtekeningen snel beschikbaar komen!
