extruder en extruderdrive los van elkaar
joopbos
Bericht door joopbos »
Ik ben van plan om ook een 3D printer te gaan bouwen. Ik zit al een poosje af te kijken wat anderen al bedacht hebben.
Wat mij opvalt is dat de extruder en de extruderdrive meestal als één geheel gebouwd worden. In systemen waarbij deze extruder in X en Y bewogen wordt moet dus die hele massa worden bewogen.
Nu hebben de ontwerpers van de Ultimaker deze twee uit elkaar gehouden. De extruder beweegt in X en Y ( geringe massatraagheid) en de extruderdrive zit aan de kast vast.
Ik zie dit nergens anders toegepast. Zijn hier nadelen aan verbonden die ik over het hoofd zie?
Joop
Re: extruder en extruderdrive los van elkaar
Ik denk dat het lastig is om een sliert kunststof door een lange slang te duwen en dat het veel eenvoudiger goed te doen is als de afstand heel klein is.
Daarbij is de snelheid en acceleratie laag dus massatraagheid is niet echt een punt denk ik.
joopbos
Ik ben toch aardig onder de indruk van de prestaties van de Utimaker, 300mm/sec tijdens printen.
http://blog.ultimaker.com/2011/01/31/in ... ultimaker/
Joop
Roy 1.6
Bericht door Roy 1.6 »
Ik denk dat je iets van een teflon slang gebruiken moet oid. Ik zou de driver op een vast punt boven de printer maken. Dan gaat de slang slechts naar beneden, dus geen knik er in wat voor weerstand zou kunnen zorgen.
skillalot
Bericht door skillalot »
Nadeel is dat als je van de ene kant verder gaat printen aan de andere kant en dus een stukje over moet slaan de printer normaal gesproken het filament iets terug trekt. Dat schijnt over een langere afstand slechter te werken dan wanneer de drive dichtbij het hot-end zit.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Inderdaad, die "retrack " aktie is noodzakelijk, ik heb nu! :mrgreen: de ervaring als je dat
niet doet er twee problemen zijn;
De nozzle kan blijven druppen als je een X-Y beweging hebt waarbij er geen materiaal
moet worden geprint.
Tevens loop je de kans dat er doorwarming ontstaat boven het eigenlijke hotend.
Het filament voornamelijk PLA gaat dan een beetje opzwellen, wil je daarna weer
materiaal aanvoeren is je interne boring verstopt en kun je de hele boel loshalen.
Als je wel "retrackt" of tewel terug trekt.... ontstaat dit niet en kun je gewoon
doorprinten
Kijk maar eens goed naar de diverse filmpjes op youtube dat de meeste extruder aanvoeren
steeds even worden terug getrokken.
Als je stopt met het printen moet je dit ook direct doen.
Ik laat het filament er altijd geheel terugkomen uit de extruder drive.
Cees
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
