doe het zelf pla
doe het zelf pla
pla kan je zelf maken zie vid.
hier kan je zien hoe je een draad kan maken.
http://recyclebot.tumblr.com/
let niet op mijn taal ben woord blind.
Re: doe het zelf pla
Nu nog even de aluminium profielen zelf gieten en voila!
je hebt een 3D printer.................
Mag ik het zeggen? wat een hobby project, advies
gebruik gewoon het in de handel te verkrijgen filament
Cees
Cees
Mag ik het zeggen?Leeuwinga schreef:Nu nog even de aluminium profielen zelf gieten en voila!
Een hobbyist vindt het leuk dingen zelf te doen. Iets zelf maken geeft meer voldoening dan het zelf kopen.
En dan heb ik het niet over het gieten van alluminium profielen, die overigens niet gegoten maar ge-extrudeerd worden.
Ik vind het een voorbeeld van onbeperkt creatief denken, think outside the box.
"To think outside the box is to look further and to try not thinking of the obvious things, but to try thinking beyond them."
Think it, draw it, make it.
het ziet er wel leuk uit!
Je zou zelfs kunnen denken om een soort extruder te maken van een klomp van die pasta en daar je filament zelf extruderen.. zou wel cool zijn...
Of het zelf maken werkt of goedkoper is dat valt te betwijfelen.. maar het is zeker leuk om over na te denken of te proberen..
het zelf aan klooien vind ik erg leuk en als het dan nog werkt ook is het mee genomen.
als je het mensel wat klaar is in de spindel pers gooit moet het te persen zijn door een 3mm norsel.
waar ik nog mee zit is het koelen van de draad die er uit komt om een mooistrake draad te krijgen .
meschien in een bak met water laten koelen en meteen ook transporteren zo dat het stabiel en gelijkmatig blijft.
een hout boor dit type zie foto moet je een heel end kunen komen. als spinden.
de denk tank staat open.
tot tot.
tot tot.
Waar ik wel wat in zie is, om bv. pet flessen te vermalen tot
heel klein stukjes en die in een worm naar de extruder hotend
te brengen, eigenlijk net zo als een spuitgiet machine werkt.
Heb je gratis onbeperkte hoeveel materiaal
Cees
Cees
Prachtig!!! de oplossing voor mijn wietplanten
Kan ik een extra keer oogsten......
Cees
Cees
hier ff een snel id grof weg.
rood is nichroomdraad.
grijs transporten verhid kamer.
donkergrijs norsel en aan de rechter kant invoer en lager deel[ niet zicht baar.
bruin is spindel. en blauw is warmte schild.
nu met water koel goot.
Laatst gewijzigd door michelpet op 30 nov 2011 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Geweldig, ja zo had ik het ook in gedachten.
Zal er de komende dagen eens goed over nadenken
wellicht dat ik er een ga maken, ben wel weer aan een nieuwe
uitdaging toe.
Trouwens wat een mooi programma niet , dat viacad!
Ondanks dat sommige goeroes er anders over denken......
Het is duidelijk ook mijn favoriet boven Alibre
Cees
uitdaging toe.
Cees
dit heb ik in 5 minuten uit getekend het uit denken kost meer tijd hahahahaha.
dit is grof weg een id wat simpel te draaien is en de spinden wordt een haud boor van de foto.
de maar ja dat is nog ff bekijken.
ik heb hem nu met een 1cm boor geteken maar dat kan 2 worden.
hoever de spindel in de verhid kamer moet komen weet ik niet.
om het nigroom draad moet ook nog rokwol om het warm te houden.
voor deel nu is dat i uit elkaar kan en andere norsels e op kunnen.
Is alleen eruit persen wel genoeg om een mooie draad te krijgen? Zou je hem niet ook wat moeten trekken zodat hij niet direct na de nozzle ombuigt (naar beneden door zwaartekracht, of andere kant door het niet gelijkmatig afkoelen).
Shredder maken voor de flessen is ook niet heel lastig, twee assen met wat excenters. Denk alleen dat echt fijne vlokken produceren wel een beetje lastig is:
http://www.youtube.com/watch?v=AJ_Y9OBMEo8
Anders eerst met zo'n apparaat en dan door de keuken-machine
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 69Vi5IDc0g
you need one of these!!
/offtopic
krachtig dingetje Arie... kijk deze maar http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6t ... ure=relmfu
