welke 3d printer
welke 3d printer
Hallo ik ben Luuk Janssens en ben 19 jaar.
Ik ben me al een tijdje aan het verdiepen in de 3d printers en wil er nu dan echt aan gaan beginnen.
ik heb op kickstarter de printrbot gezien alleen was ik bij deze te laat om hem te kunnen bestellen.
ook heb ik naar diverse andere printers gekeken. nu zijn mijn vragen het volgende.
- Wat zijn de grote verschillen tussen de printrbot en bijvoorbeeld de pursa mendel? (behalve de snelheid van het opbouwen)
- Zit er veel verschil in de printkwaliteit?
- Welke printer raden jullie aan qua prijs en kwaliteit?
- hebben jullie nog andere goede alternatieven? zo ja welke en waarom juist die?
Re: welke 3d printer
let niet op mijn taal ben woord blind.
De prijs van die Printrbot is echt netjes. Alleen heb ik mij bedenkingen bij die z-as.
De lasercut versie is al weer iets stabieler.
De officiële versie is trouwens nog niet getoond. (ze waren hem nog aan het aanpassen)
Ik ben zelf ook aan het rondkijken en denk dat de Rapman 3.2 wel een van de beteren is. Het blijft laagje voor laagje en dat blijf je zien. Maar dat heb je ook met andere 3D print methoden.
Als je als hobby zo'n machine koopt, moet je volgens mij geleidelijk aan dingen als geprinte tandwielen en pulleys gaan vervangen door machinaal (nauwkeuriger) delen. Dan kan je misschien iets stabiliteit winnnen.
Ook bij 3D printer bouwsets gaat de stelregel op;
"Alle waar is naar zijn geld....."
Cees
Cees
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
met veel geduld kan je met alle zelfbouwprinters dezelfde printkwaliteit krijgen. Ze hebben allemaal dezelfde extruder techniek gemeen.
Modellen zoals de Orca zijn behoorlijk stabiel en mikken vooral op een hoge printsnelheid. De ondersteuning is helaas niet geweldig.(en persoonlijk staat de gen6 elektronica mij tegen)
De ultimaker is erg mooi zeker als die eenmaal werkt. Is hier echter iets stuk/verbogen dan is het verwisselen niet zo makkelijk. Ondersteuning is net goed genoeg als je bereidt bent naar workshop en dergelijke te gaan
De Prusa Mendel is als je per direct een printer wilt de beste goedkope optie. Kost zeker wat tijd om het allemaal werkend te krijgen maar de onderdelen zijn inmiddels goed te krijgen. Er zijn verschrikkelijk veel mensen die zo'n printer hebben dus er is enorm veel over te vinden op internet. Er zijn vele verbeteringen beschikbaar en als er een keer iets stuk gaat kost het je nauwelijks geld.
De printrbot heb ik zelf ook besteld(kheb nu een prusa mendel staan). Deze is veelbelovend maar ik wil het graag eerst met mijn eigen ogen zien. Mocht het echt zo mooi zijn dan ga ik daarvan kits verkopen in februari/maart als alles goed gaat. De bedoeling is om te gaan voor een x,y printbereik van 200x200. Z-as wil ik eerst zelf goed testen.
eerste test x en y as.
de snelhijd staat nog te hoog en moet nog ingesteld worden.
Michelpet,
Waar stuur je je printer, op je youtubefilm, mee aan?
Joop
Joop
arduino 1280 en ramps 1.4 op 24 volt. en 4,8ncm motoren.
soft ware repetier host en de bij behorende soft ware voor arduino .
proneface werkt ook goed.
tevens kan ik van sd printen dus zonder netbook of pc.
het is nieuwe voor me kwa setings dus flink wat testen en proberen.
@ michelpet,
Michelpet, Als je de ramps op 24 volt draait is het toch niet meer mogelijk om
sd kaart te installeren? Of lukt jou dit wel?
http://www.ceadgroup.com" onclick="window.open(this.href);return false;
als ik het goed heb gaat het om de d1 dioden die heb ik er niet in zitten.
dit betekend dat de arduino niet gevoed wordt vanuit ramps.
als je via usb of de voeding van de arduino werkt werkt de kaartlezer wel .
bij mij draait het nog niet erg stabiel de kaart lezer waar door geen id nog uit zoeken.
Klopt ik heb die diode ook niet. Maar ik dacht dat als je zonder pc wilt draaien dat dan je sd lezer geen of juist te veel spanning krijgt en daardoor niet werkt. of zie ik dit helemaal verkeert?
ik draaai nu op 24 volt en de brain wordt gevoed met de usb poort en dan werkt de kaart lezer ik zie de bestanden en kan er ook naar toe schrijven en printen.
het is nog niet stabiel maar dat kan komen om dat ik met repetier werk maar zo zijn er nog een aantal die je kan gebruiken met ramps.
let er wel ff op dat je het goed in stelt in de software voor dat je het er in schiet anders werkt de kaart lezer niet de end stops niet en nog een aantal zaken.
kwa hardware moet je de end stops of overburgen of uit zetten in de software anders draait de motor maar een kant op.
en ff uit zoeken hoe de motoren draaien linksvoor is home en voor mij het bet om hoog maar voor de meeste repraps weer beneden end stops zijn nodig anders werkt het niet zeker 3 stuks 6 nog beter.
hier een link naar sd ramps.
http://reprap.org/wiki/Sdramps
en het forum.
http://forums.reprap.org/list.php?219
en het forum.
