Nog een paar vraagjes eerste 3d printer
Re: Nog een paar vraagjes eerste 3d printer
Hallo,
Ongeveer alle bestelling zijn toegekomen. Vandaag liggen spelen met het arduinobordje. Ik kreeg alles aan de praat buiten de temperatuursensor van de extruder. Die geeft altijd foute waardes (van *, 0, 645,..., tot 987). Ik heb alle soorten in de marlinfirmware geprobeerd.
Ik dacht dat de sensor stuk was dus even opgewarmd met de meter ernaast:
* Kamertemp - 10ohm
* Bij smelten abs - 80 tot 100 ohm
--> PTC dus
Ben ik er een die wel een juiste waarde moest geven overgeslagen? Zitten de pullups die beschreven worden op het RAMPS 1.4 bordje of moeten deze nog handmatig gelegd worden? Koop ik best een nieuwe tempsensor die wel in de lijst staat?
Binnenkort vertrek ik op kamp, krijg veel zin om er daarna verder aan te werken
* Kamertemp - 10ohm
--> PTC dus
in de software aan geven welke je gebruikt dan komt het goed
Als je een tempsensor gekocht hebt bij 1 van de 3d printer shops, dan zou hij moeten werken.
Is kwestie van de marlin firmware goed hercompileren.
heb je de marlin firmware wel op juiste bordje ingesteld?
Ik heb ze stuk voor stuk getest, geen van allen kwam in de buurt van de kamertempetatuur.michel pet schreef:in de software aan geven welke je gebruikt dan komt het goed
Vorgens de beschrijving van mijn sensor: K-type thermocouple 500MM link line. NTC 100K B=3950 .
Ja hoor, als ik de sensor inplug krijg ik op het lcd een andere waarde te zien dan als ik het contact open laat.diepchess schreef:Als je een tempsensor gekocht hebt bij 1 van de 3d printer shops, dan zou hij moeten werken.<br abp="643">Is kwestie van de marlin firmware goed hercompileren.<br abp="644"><br abp="645">heb je de marlin firmware wel op juiste bordje ingesteld?
Heb geen verstand van printers, maar...
En die NTC, is dat er een met thermocouple draad er aan ???????
--> PTC dus
Dat zijn in ieder geval 2 verschillende dingen, een NTC is nu eenmaal geen PTC.K-type thermocouple 500MM link line. NTC 100K B=3950 .
Een thermokoppel is absoluut geen NTC of PTC.
Een thermokoppel is een koude las van 2 verschillende materialen welke afhankelijk van de temperatuur een kleine spanning genereert. Zie voor meer info : http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermokoppel
Voor een RAMPS bordje heb je ook een aparte print nodig dacht ik, deze is niet zo maar aan te sluiten
http://reprap.org/wiki/ExtThermoCouple_1.0
Ook moet een thermokoppel moet in de software ook als zodanig worden aangegeven.
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Hallo allemaal,
We zijn ondertussen al een paar maanden verder. De 3D printer werkt maar moet nog wat worden gefinetuned. (Niet heel veel tijd gehad.)
Hier wat sfeerfilmpjes:
Ik heb nog veel foto's van de bouw, zal ze binnenkort eens online zetten.
Goed gebouwd man!
Wat gebruik je overigens als extruder?
Dankjewel :)
Ik heb deze gekocht: http://www.aliexpress.com/item/12V-0-2- ... 43359.html.
Ik ben er nog niet helemaal tevreden van, het filament slipt een beetje in de exturder. Misschien krijg ik het wel goed met wat af te stellen. Als dit dantoch nietgoed werktkan ik er nog altijd een nieuwe aanschaffen.
Kosteplaatje +- 200 euro met al 2 kg filament. (Ik had al 3 nema 23 motoren liggen.)
