Direct drive extruder te zwak? Top fill probleem
EBos
Bericht door EBos »
Hallo heren,
Ik heb mijn eigen extruder aandrijving gemaakt. (eigenlijk de hele printer)
Het is een copie van de Bulldog extruder.
Deze heb ik als bowden variant opgesteld.
Nou ben ik voor het eerst aan het printen met mijn printer dus het gaat goed.
Echter heb ik het idee dat de stappen motor (nema 17) de druk niet aan kan.
Deze tikt zo nu en dan terug. Het is geen Retraction.
Ik print nu nog met een J-head die ik gekocht heb puur om te proberen.
Fillament is PLA 1.75mm
Aandrijf wiel is 16,5mm met een M4 gekarteld.
Gr
Erik
Laatst gewijzigd door EBos op 08 aug 2014 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
michel pet
Re: Direct drive extruder te zwak?
Bericht door michel pet »
het kan ook zijn dat je kop vast loopt of het niet kwijt kan.
stef stuntpiloot
Controleer de temperatuur van de extruder eens tijdens het draaien, het zou kunnen zijn dat de extruder dermate ver afkoelt dat het plastic stolt in de extruder, en sja dan krijgt je motor het plastic er ook niet door.
EBos
Bericht door EBos »
De hotend zat een prop in. Wat er gebeurt was is dat de teflon tube omhoog gedrukt werd door de druk.
Hij print nu aardig beter. Heel af en toe tikt hij nog. Hoog uit 2maal in 10 minuten.
Ook heb ik de stappen motor op nieuw gekalibreerd.
Voede 2,5 mm te veel over een lengte van 100mm.
Nou krijg ik mooie prints en de laagjes zien er goed uit.
De print heeft nog wel last van druipertjes. Heeft dit te maken dat ik geen fan gebruik? Is ook nog in de planning.
Ik gebruik slic3r om te genereren.
EBos
Re: Direct drive extruder te zwak? Top fill probleem
Bericht door EBos »
Ik heb moeite met top fill probleem.
Heb enkele keer een 20mm holow cube proberen te printen. De wanden maakt hij heel mooi.
Echter problemen met het weer dicht printen. Bridgen gaat op zich oke.
De 2e of 3e laag zien er niet uit en hebben gaten. Ook is het product 2x van de tafel gedrukt bij het dicht printen.
Wat kan ik hier aan doen? :?: :!:
stef stuntpiloot
Een paar dingen:
- Snelheid bridges aanpassen
- Hoeveelheid extrusion aanpassen
- Actieve koeling op je werkstuk (het stuk dat net neergelegd is)
EBos
Bericht door EBos »
Gelukt! heb een ventilator op gezet wat al stuk verbeterd.
Ook de snelheid aangepast in Slic3r.
Bedankt voor de tip!
Echter wil ik de ventilator op de Ramps 1.4 aan sluiten. Niet via D9 want die wil ik gebruiken voor 2e extruder.
Er is een manier om 2 ventilatoren aan te sluiten die regelbaar zijn.
Via D2 (zie afbeelding) kan er een brug naar een fan extender gezet worden die aan de servo aansluiting zit.
Voor alleen één ventilator kan ook rechstreeks op D2.
Het probleem is dat deze poort niet werkt.
Moet dit in de firmware aan gepast worden? zo ja, Waar?
