Delta printer met 3 extruders
stef stuntpiloot
Re: Delta printer met 3 extruders
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 17:12
Yep dat is voor 2 extruders. Ik gebruik nema8 motoren hierbij, door de wormwiel overbrenging is het koppel gelijk aan een standaard direct drive nema17 setup waarbij het filament aandrijfwiel op de motoras zit. In dit ontwerp is het wormwiel en het filament aandrijfwiel 1 onderdeel (de worm zelf zit zoals te verwachten/zien op de motoras)
diepchess
Bericht door diepchess » 19 mar 2018 17:18
Komt dat wormwiel dan tegen het filament aan?
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 17:24
Ja, maar niet de groef waar de worm in komt maar die er naast (zie de twee "grote" cylinders in de render tussen 2 lagers)
diepchess
Bericht door diepchess » 19 mar 2018 17:29
Heb je ook een tekening waar de onderdelen niet eruit gehaald zijn maar waar je naar binnen kunt kijken, want ik snap het niet zo.
Sterkste nema8 die ik zo snel kan vinden is 3.4 Ncm iets van 10x zwakker dan de motortjes die ik hier gebruik. 50 gram per stuk maar da's Chinese grammen natuurlijk :)
Planetary gear erop met 64:1 overbrenging - tja dan moet die stepper wel enorm veel toeren maken natuurlijk wat erg lekker (not) voor de retraction is.
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 17:33
deze zijn 4Ncm en met de vertraging 10:1 is dat 40Ncm en dat is dan weer gelijk aan veel gebruikte niet al te grote nema17 motoren direct op de as. (ik weet dat het niet 1:1 schaalt, er is immers nooit 100% efficientie maar voor het rekengemak negeren we dat nu even)
diepchess
Bericht door diepchess » 19 mar 2018 17:36
Oh er zit nog een planetary gear op je motor ook? Dat had ik gemist op de tekening joh. Maar hoe verbuig je het filament zo dat het wel door je nema8 motortjes, of beter de gearbox, toch goed naar beneden gedraaid wordt. Maakt het niet een fikse 'bocht' net voor het tegen de wormwiel komt?
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 17:39
Nope geen gekke bochten en geen planetary gearbox. De wormwiel overbrenging is de vertraging in dit geval. Als je een paar minuutjes hebt, ik ben nu rendertje aan t uitspuugen van de geassembleerde extruder waarbij er in gekeken kan worden
diepchess
Bericht door diepchess » 19 mar 2018 17:41
Neem de tijd joh. Renderings hoeven niet fotorealistisch te zijn. Alleen een paar inside 3d screenshots is genoeg hoor.
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 17:43
Te laat, hij is nu al bijna klaar (duurt toch maar +- 2 minuten dat renderen)
hier de motortjes overigens op een iphone 5:
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 17:44
Tadaa:
diepchess
Bericht door diepchess » 19 mar 2018 17:56
Dank!
Dus het antwoord was - Nee, de wormwieltjes raken het filament niet maar driven het direct drive wieltje aan.
En de groeven waarvan ik dacht dat die voor het filament waren, die zijn voor het wormwieltje, terwijl de gladde rondingen in eerdere tekening daar zitten hele fijne tandjes waarmee het filament geleid wordt.
Vrij complex mechanisme lijkt me overigens. Weet je zeker dat dit gaat werken?
Motortjes moeten meebewegen met de asjes waarop wormwieltjes zitten om filament goed vast te pakken?
diepchess
Bericht door diepchess » 19 mar 2018 18:40
Volgens je motor specs welke axiale krachten kan die nema8 maximaal aan?
Herinner me dat bij meeste steppermotortjes de axiale krachten die je in praktijk erop kunt zetten fors hoger zijn dan wat fabrieken als ontwerpspecificatie geven. Hij slijt dan wel heel hard.
Mij niet bekend hoe praktijk versus theorie zich daar verhoudt. De theorie is dat hij niet zoveel kan hebben, maar als ze goed kogellagertje daar hebben zitten kan hij vast veel meer aan!
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 19 mar 2018 20:02
Het lijkt heel complex maar in principe valt het opzich wel mee (qua aantal onderdelen per extruder) de motoren en wormwielen zijn statisch. Het tegenlager zorgt voor drukt op het filament, die wordt er tegenaan gedrukt met het zwarte heveltje dat aan de voor en achterkant zit (dit zit onder veerdruk)
QupiX
Bericht door QupiX » 20 mar 2018 05:46
Misschien heb ik iets gemist op de vorige pagina's maar waarom heb je niet geprobeerd een bondtech-systeem na te bootsen? Dus ipv 1 aangedreven tandwiel en een lager, twee aangedreven tandwielen die het filament grijpen. Lijkt me, zeker als je zoiets toch zelf bouwt, wel de moeite waard? Dan weet je in ieder geval (bijna) zeker dat het filament nooit slipt.
