Het resultaat is ook bij lage printsnelheden (10mm/sec) niet goed:
- bij zg. solid lagen sluiten de lijnen niet goed op elkaar aan (behalve bij de eerste laag als ik bij Advanced bij Extrusion width de First layer op 150% zet)
- soms komt er tijdelijk geen plastic uit de nozzle
Omdat ik ook constateerde dat de drive gear soms een "hikkerig" gedrag vertoonde heb ik het hotend verwijderd om daar naar een oorzaak te zoeken.
Daar viel het mij op dat een geringe weerstand onderaan het filament voldoende is om het filament tegen te houden (zie filmpje); hierbij zie je het "hikkerig" gedrag van de drive gear.
Filmpje: http://youtu.be/rEthsIDkMog
Is het normaal dat je het filament zo makkelijk kan tegenhouden?
Zo ja, wat is dan de oorzaak van het onregelmatig printen?
Zo nee, kan ik nog wat aanpassen aan de extruder zodat hij wel goed werkt?
Mij is wel duidelijk geworden dan bij een extruder als deze je elke stap van de stappenmotor terugziet in het geprinte object: elke ca 15mm zie je een kleine verdikking.
Wat is een goede extruder die dit soort problemen niet heeft?
De specificatie van mijn extruder:
- TeeStruder
- Nema 17 stappenmotor (Wantai)
- E3D v6 hotend met 0,40mm nozzle
- 3mm PLA
