Nieuwbouw CO2 Machine
Zelfbouw en koopmachine`s
Re: Nieuwbouw CO2 Machine
DirkSchipper schreef: 02 jun 2019 15:21
Kjelt schreef: 01 jun 2019 17:15Als je een tuin hebt van 80m2 en daar zet je 1cm water op dan heb je al 800 liter
Zullen we daar maar 8000 liter van maken? :cry:
Mag je gaan huilen maar tenzij ik door het warme weer echt niet meer kan rekenen is 1cm water op 80m2 toch echt 800 liter.
Ff meerekenen mag je me vertellen waar ik het fout doe:
1mx1mx1m = 1m3 = 1000 liter mee eens ?
dus 1cm water op 1m2 =
1 x 1 x 0,01 x1000 = 10 liter
80m2 = 80x1x0,01= 0.8*1000 = 800 liter.
:lol: (heb je wat voor Vaderdag te vragen ;-) )
Ik zal hem onder aan het lijstje bijschrijven. (Maar het lijstje is al best lang ;-) )
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Kjelt schreef: 02 jun 2019 22:06
Ja, mee eens.
Om een of andere reden had ik 800m2 gelezen/in m'n hoofd zitten. :oops:
De prox vervangen door NPN en nu werkt het idd wel. Wat er op zat was idd PNP ;-)
Dat is mooi!
Wellicht hebben ze in het zuiden het al gemerkt maar mijn laser heeft de eerste lightbeam geproduceerd!!
Vandaag de koeling van de buis in orde gemaakt en de laservoeding aangesloten. Na wat gepuzzel werkt bijna alles en komt er een laserstraal uit de buis :idea: Ik heb er een digitale mA meter tussen zitten maar die blijft vrolijk op nul staan. Daar is dus iets niet goed :!:
Vervolgens aan de slag gegaan met het afstellen van de spiegels. :mrgreen: Dat is best wel een dingetje en daar moet je voldoende tijd voor uittrekken. Vooral in het begin is het zoeken waar de laserstraal nu eigenlijk terecht komt ;-) Zit dan b.v. 10 cm naast de spiegel :lol:
Maar goed, na een paar uurtjes puzzelen lijkt het te werken. Ik ga alles nog wel een keer nalopen maar voorlopig staat het goed.
Nu wordt het ook wel tijd om de afzuiger te monteren en de pijp op het dak te monteren want er komt nogal wat rook uit een stukje MDF
Die rook is het minst erg, erger is alle troep die er verder in die walm zit, als die neerslaat op je spiegels of lenzen of ...... dan kan dat funest zijn, let daar dus goed mee op. En niet met water en een doekje er af proberen te poetsen, sommige lenzen en spiegels kunnen daar beslist niet tegen.
B.v. MDF bevat flink wat lijm en dat is echt bocht als dat op je lens of spiegel terecht komt.
Wellicht dat Kees hier wat goeie hints kan geven.
Dank voor de tips Ben. :!:
Zoek de vout ! ;-)
Ik heb een digitale mA meter ingebouwd maar die blijft gewoon op 0 staan. Wie heeft enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Zo heb ik hem aangesloten:
18656
En het is deze meter:
Is jouw spanning/stroom misschien AC ? Dan zie je niet veel, afwisselend positief en negatief is bij elkaar 0.
hugo stoutjesdijk schreef: 05 jun 2019 10:13 Is jouw spanning/stroom misschien AC ? Dan zie je niet veel, afwisselend positief en negatief is bij elkaar 0.
Nee, de voeding voor de laserbuis zou DC moeten zijn.
Dan zou ik de stroom meter eerst even uitproberen met een lampje en een dc voeding.
Peter
Bericht door Peter »
Een 50 W CO2 laser buis zal maar 15 mA (= 0,015 A) "trekken" bij maximaal vermogen.
Kijk eens wat de maximale toelaatbare stroom door je buis is !
De door jou gebruikte meter meet tot 9,99 A en is dus veel te ongevoelig om deze kleine stroom zichtbaar te maken.
Hij heeft dus geen goesting om 0.01 aan te duiden en zo heb je ook geen resolutie.
Een analoog metertje met een maximale schaal van 20 mA zou veel beter zijn !
Groeten en succes,
Peter.
Peter schreef: 05 jun 2019 10:51 Een 50 W CO2 laser buis zal maar 15 mA (= 0,015 A) "trekken" bij maximaal vermogen.
Groeten en succes,
Peter.
Dank Peter voor je uitleg. Ik denk dat het idd de oorzaak is. Klinkt heel logisch eigenlijk. Nogmaals bedankt!
