Nieuwbouw CO2 Machine
Zelfbouw en koopmachine`s
Re: Nieuwbouw CO2 Machine
Bericht door audiomanics » 08 aug 2019 18:36
salautom schreef:
08 aug 2019 14:34
heb je er nog een tekening van?
Bij deze:
18882
Bericht door hugo stoutjesdijk » 09 aug 2019 09:32
Bijkomend voordeel van die T-shirts of kerstbomen, de afzuiging doet het gewoon beter omdat er goed onder de plaat door geventileerd kan worden. (als je een honingraad er onder hebt)
Zo'n honingraad plaat zijn natuurlijk allemaal afgesloten (door het materiaal wat er op ligt) buisjes naast elkaar.
Bericht door Ballegooijen » 13 dec 2019 11:17
De laatste dagen weer wat aan de co2 machine gewerkt. Ik heb nu (eindelijk) de bovenkap er op zitten. Aan de voorzijde komen nog 2 "luikjes" die ik kan openen om er klein spul uit te kunnen pakken. Verder ook de verlichting er in gemaakt. Nu nog een roterende as er op aansluiten zodat ik ook ronde oppervlakken kan laseren.
Gallerij Link
Jasper
Bericht door Jasper » 13 dec 2019 11:35
Ziet er keurig uit zeg.
Staan op Ali trouwens ook rotatie hulpstukken voor ronde objecten zoals glas enz.
Bericht door audiomanics » 13 dec 2019 11:55
En zomaar ineens staat er een machine! Ziet er prima uit zo.. Hoop voor je dat hij ook zo werkt...
Bericht door Ballegooijen » 13 dec 2019 12:45
Ja, werkt prima Kees.
Het probleem met de ovale rondjes heb ik ook op kunnen lossen. De motorsteun zat op een koker en die had wat torsie als er kracht op kwam. Dit verstevigd en het probleem was opgelost.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 dec 2019 13:20
Denk je er aan dat wat je af zuigt aan lucht ook ergens naar binnen kan. (als er onderdruk is zuigt ie niet zoals bedoeld)
Ik doe nog wel eens het voorste luikje open zodat er een flinke luchtstroom ontstaat.
Bericht door Ballegooijen » 13 dec 2019 13:35
Ja, ik heb verschillende openingen voor de luchttoevoer. En ik kan idd de luikjes aan de voorkant ook nog openzetten. Bedankt voor de tip Hugo!
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 dec 2019 13:49
Ik vind dat honingraat eigenlijk ook niet zo praktisch (voor afzuigen dan, voor neerleggen weer wel). Als je materiaal er zo op ligt, worden al die kamertjes eigenlijk afgesloten en is er geen flow. Op paaltjes zetten zoals Kees al zei. (dat noemt ie geloof ik T-shirtjes, ik gebruik kerstboompjes :lol: )
Bericht door Ballegooijen » 13 dec 2019 13:57
Ik vindt juist die honingraat wel heel handig omdat de lucht vanaf de onderzijde van het materiaal wordt weggezogen. Ik zie zelden een rookwolkje boven de plaat uitkomen. Die kerstboompjes zijn wel heel handig om geen afdrukken of het materiaal te krijgen door de reflectie van de laserbeam.
FilipCNC
Bericht door FilipCNC » 13 dec 2019 21:50
Mooie machine ;-)
Welke is het werkbereik geworden?
Bericht door Ballegooijen » 14 dec 2019 00:43
FilipCNC schreef:
13 dec 2019 21:50
Mooie machine ;-)
ongeveer 500x900
