Nieuwbouw CO2 Machine
Zelfbouw en koopmachine`s
Re: Nieuwbouw CO2 Machine
:idea:
Wederom een korte update van de vorderingen.
Ik ben nu bezig met de electra. Hier heb ik nog wel een paar vragen over en dan met name over het aansluiten van de lasertube-voeding. De 4 aansluitingen in het linkerblok spreken voor zich. In het rechterblok zie ik aansluitingen dubbel en dat snap ik niet. Kan iemand dit toelichten?
Gallerij Link
Verder zit inmiddels de lasertube er in en is de mechanica gereed. Ook de besturing is inmiddels binnen en de eerste bewegingen heeft de machine al gemaakt ;-)
Ik heb ook nog een vraag over de draaddikte van de negatieve aansluiting van de laserbuis; Moet dat ook een draad met zo'n dikke isolatie zijn?
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Je hoeft alleen maar aan te sluiten wat je nodig hebt.. die dubbele zijn waarschijnlijk op de print al doorverbonden..
De return van de buis ligt op massapotentiaal en er loopt hooguit 30mA.. dus een dun draadje, laten we zeggen 0,5mm^2 is helemaal prima..
Kees, is dan L de sterkte regeling en IN de AAN stand ?
Ik denk dat de L overeenkomt met TTL en de IN met de sterkteregeling.. de Waterproject moet je verbinden met GND, als je tenminste de flowswitch met de controller verbindt (wat ik ook wel adviseer)
Een andere uitdaging die ik tegenkom is waar ik de autofocus sensor op aan moet sluiten. Er is geen connector voor, ik dacht zelf dat misschien de Z+ een oplossing zou kunnen zijn?
Ja, daar moet hij op.. het is namelijk een soort homesensor voor de Z-as, al moet je 'm in de opstart niet meenemen..
Vandaag lekker wat draadjes kunnen trekken. De X, Y en Z draaien inmiddels. Ik begin ook de controller een beetje te snappen.
Helaas wel een grote tegenvaller: De lasertube is stuk :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: De aansluiting van de negatieve kant is uit het huis gebroken. Ik weet niet hoe maar vermoedelijk gestoten. :evil: :evil:
Ik moet dus op zoek naar een nieuwe 40 watt lasertube. Iemand suggesties?
coletech op ebay.. verstuurt met DHL en ik had ze meestal binnen 24-48 uur in huis...
Anders gewoon even zoeken op eBay.. ook in Europa zitten er een paar die voor niet al te veel een buis kunnen leveren..
Let wel even op het formaat... Ook 40W buisjes heb je in diverse afmetingen...
40W is niet heel veel trouwens.. ik weet niet of je de ruimte hebt voor grotere buizen? dan kan je in te toekomst misschien wat zwaarders inzetten (een 80-100W buis is ce 140cm lang en 80mm rond..)
Kees, omdat een CO2 laser helemaal nieuw is voor mij heb ik gekozen voor een 40 watt buis om mee te beginnen. Dit alleen vanwege de prijs. De machine is wel zo gebouwd dat er gemakkelijk een grotere buis in kan.
Dat bedoel ik... Maar een andere buis betekent ook een andere, bijpassende, voeding... Maar dat is voor later..
Het hoogspanningsdeel van de buis kan je ook doortrekken tot in het rechter compartiment.. Als je daar tenminste rekening gehouden hebt met de plaatsing van de diverse electronica-onderdelen...
Ja, ik kan de volledige breedte van de machine gebruiken voor een buis. Maximaal kan er dan 1500 mm in zonder dat hij er buiten steekt.
Storm100210
Bericht door Storm100210 »
Wat vervelend dat hij stuk is, heb je al bij Stappenmotor.nl gekeken die hebben tegenwoordig ook Laser buizen.
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor ... buizen.htm
Ik weet niet of dit duur is. Maar verzending vanuit China is onbetaalbaar heb ik al gezien. Je Laser ziet er trouwens fantastisch uit complementen hoor.
Nou, 420 euro voor een 40watt buis is wel heeeel erg veel. Heb er nu 1 besteld voor 103,= incl verzendkosten. ;-)
