co2 laser machine
Zelfbouw en koopmachine`s
ruudderooy
co2 laser machine
Bericht door ruudderooy »
Ik zat er eigenlijk al heel lang mee in mijn hoofd omdat ik al met veel diode lasers had gespeeld moest het er van komen om ook een co2 laser te bouwen 8)
het word geen heel uitgebreid verslag maar ik wilde het toch graag delen op het forum.
het werk bereik zal ongeveer 900x750X320 zijn.
omdat ik niet heel veel ruimte meer heb (mag claimen van de vrouw) , hou ik het frame laag zodat ik hem tegen de muur kan zetten en dan alleen de muur plus diepte van laser aan ruimte inpikt.
het frame buitenzijde machine word 1350x1050x600.
ik gebruik ineerste instantie een 1000mm buis volgen spec 60W maar ik verwacht dat uit deze lengte 50W zal komen, maar ik heb de ruimte om later een RECI buit can 1200mm te plaatsen die 90W genereren.
verder komt er een 5200cw koeling air assist (aquarium pomp), jmc servo motoren op de x en y, stappen motor op de Z met ultrasoon sensor gekocht bij Kees (audiomanics) en een hoop info bij hem verkregen.
het frame bestaad uit 30X30 extrusie profiel die Portje (die van die borduurmachine) uit eindhoven voor mij heeft mee gesleept (heeft nu nog last van zijn rug) bedankt nog daarvoor!
hij is nog niet af maar voor nu alvast wat plaatjes van de huidige status.
19460
19461
19463
19478
omdar de timing belt van de Y iets lager zit had ik mooi de ruimte om een belt tensioner te maken die van boven is af te stellen.
19474
19475
19476
de x belt holder klemt zich zelf vast als hij tegen het montage vlak van de X base plate word aangetrokken.
19477
X tensioner word door 2 bouten naar de x base plate toe getrokken om de belt op te spannen.
19472
19471
19473
19467
de laser houder is ook geschikt voor een 80mm buis er zit nu een 3d geprinte adapter in voor de 50w buis 55mm
19464
19465
alle afstellingen van de spiegels zijn gescheiden en in de richting die ze kunnen worden afgesteld worden de begeleid door een gefreesd randje.
19469
19468
19462
Re: co2 laser machine
Kan weinig commentaar leveren...Zie ook niet iets waarvan ik zeg dat je er problemen mee gaat krijgen.. ziet er goed uit zover..
Netjes hoor!. Wordt een mooie machine op deze manier.
Mooi werk weer Ruud.
Waar haal je toch de tijd naast je gezin vandaan (positief jaloers). ;-)
Portje
Bericht door Portje »
zijn zoon en dochter helpen mee.
zo kan ik het ook
als tie klaar is kom ik ff op de fiets een keuring doen.
ruudderooy
Portje schreef: 14 nov 2019 12:18 zijn zoon en dochter helpen mee.
zo kan ik het ook
Ja als ze niet mee helpen komt sinterklaas niet langs :-)
vrouw en kinderen gaan altijd vroeg naar bed, en ben er al een poosje mee bezig.
het tekenen en spullen uit zoeken doe ik als zei tv kijken zoveel onderdelen hoef in niet te maken als het meeste maar op tekening staat en alles goed is uitgezocht kan je met een aantal uurtjes per week best veel doen hoor!
gr Ruud
ruudderooy
audiomanics schreef: 14 nov 2019 00:46 Kan weinig commentaar leveren...Zie ook niet iets waarvan ik zeg dat je er problemen mee gaat krijgen.. ziet er goed uit zover..
Ik heb dan ook goed naar jou machines gekeken (beter goed gejat dan slecht verzonnen) :shock:
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Ziet er netjes uit Ruud 👍
ruudderooy schreef: 14 nov 2019 23:20Ik heb dan ook goed naar jou machines gekeken
In principe zijn al mijn projecten "Open source", dus hoe meer er van nagebouwd wordt het beter het is..
Als je mijn tekeningen kan lezen had je die ook nog wel kunnen krijgen..
kawarider
Bericht door kawarider »
Kees. Ooit ga we dat ook doen. Tekeningen zouden een vliegende start zijn. Hoe groot is je machine?
pak 'm beet, de 100W uitvoering is zo'n 1,5meter breed, 90 diep en bijna een meter hoog, ongeveer..
Die 60W van mijzelf is een fractie kleiner...
kawarider
Praat je dan over snijbereik? Wel zo makkelijk om zo van tekening te werken.
Nee, het werkbereik van de 100W laser is even ruim 100 x 60cm..
Ik teken in MKCad6. Kan eventueel in dxf exporteren, maar dat geeft nogal eens wat rare dingen als je die elders importeert...
Screendumpjes werken ook wel maar bij grotere tekeningen gaat het detail dan verloren..
PB maar, en geef dan even aan hoe je de tekeningen wil hebben..
Om je een idee te geven… zo teken ik.. als je niet weet waar je kijken moet kan het een aardige puzzel zijn ;-)
19492
ruudderooy
Hoi Kees.
Ik hab nog wel een vraagje hoe jij jou laser uitricht en daarmee bedoel ik de start positie van het werkstuk?
gebruik jij een rode laser als hulp of doe je het op het oog en het zelfde geld eigelijk voor de ultra soon sensor, want zeker met een 4de as moet deze wel op de juiste positie staan voor hoogte meeting?
en de wp input van de laser voeding gebruik jij direct het potentiele vrije contact van de chiller of heb jij daar nog een optocoupler tussen zie verschillende shema's staan online?
anders gebruik in gewoon een optocoupler voor de zeker heid gaat er ook niks kapot mocht de voeding doorslaan.
bedankt,
Ruud
