post processor voor oude plasma brander machine
Beste cnc collegas,
We hebben een oude plasma brander die niet rechtstreeks gestuurd word van een computer maar die een file gebruikt die er als volgt uit ziet:
P400
71
81
5
+450+2035
97
6
29
7
+77-64
+38+46
+51+58
+215+227
+47+65
+20+31
+22+37
+24+40
+22+43
+22+43
+19+42
+16+37
enz.
dit is dus geen gewone g code, maar welke code is dit dan , ik zou willen een moderne cad software gebruiken om deze code te maken , maar ik moet dan een post processor vinden of maken , maar ik weet niet eens
hoe ik deze code moet noemen om te kunnen zoeken
iemand enig idee ?
Met vriendelijke groeten
Vanhooren Franky
P400
71
81
5
+450+2035
97
6
29
7
+77-64
+38+46
+51+58
+215+227
+47+65
+20+31
+22+37
+24+40
+22+43
+22+43
+19+42
+16+37
enz.
iemand enig idee ?
Vanhooren Franky
Re: post processor voor oude plasma brander machine
Misschien heeft het apparaat ook een naam ?
Als je er dan ook nog een tekening bij doet hoe het product er uit ziet met de maatvoering, kunnen we misschien mee denken.
En begin dan eens met een zeer eenvoudig vormpje (vierkant)
Met een beetje reverse engineering kun je soms een heel eind komen.
En als je code tussen de daarvoor bedoelde code weergave zet (</>), is het opeens een stuk beter te lezen, ook als het aantal regels code flink groter is.
En welk programma wil je gebruiken die het programma voor de machine genereert ?
Er zijn er die zo'n postprocessor zelf kunnen maken maar dan moet je wel weten voor welk programma ( Fusion, Aspire,Artcam etc)
Hallo,
Hier heb ik mijn postprocessor vandaan. Mischien heb je er wat aan.
https://cam.autodesk.com/hsmposts?
ESSI code misschien?vanhooren schreef: ↑21 nov 2019 09:29
iemand enig idee ?
Wat voor besturing is het? Een oude burny?
- Breaker
Daar lijkt het op (pagina 22):
https://www.hypertherm.com/Download?fileId=HYP171321
P400
71 = G21
81 = G91
5 = Rapid Traverse On
+450+2035
97 = Repeat Pointer
6 = Rapid Traverse Off
29 = G41
7 = Cutting On
+77-64
+38+46
+51+58
+215+227
+47+65
+20+31
+22+37
+24+40
+22+43
+22+43
+19+42
+16+37
enz.
Is dat serieus ooit door iemand bedacht ? En was ie daar toen ook nog trots op?Breaker schreef: ↑21 nov 2019 13:20Daar lijkt het op:
% P400 71 = G21 81 = G91 5 = Rapid Traverse On +450+2035 97 = Repeat Pointer 6 = Rapid Traverse Off 29 = G41 7 = Cutting On +77-64 +38+46 +51+58 +215+227 +47+65 +20+31 +22+37 +24+40 +22+43 +22+43 +19+42 +16+37 enz.
Het is natuurlijk een noodoplossing als je alleen met een numeriek toetsenbord wilt kunnen programmeren. Als je het een maandje gedaan hebt, weet je misschien niet beter meer. In ieder geval weinig ballast.
het lijkt daar inderdaad zeer goed op
ik ga zelf een programma schrijven die de g code
naar de code voor de machine omzet
ik denk dat dit het snelste is
ik gebruik fusion 360 voor de gcode te maken
in ieder geval al bedankt voor de reacties , ik laat weten of dit werkt
en ik zal de raad opvolgen van eens een vierkant te maken en daar de code van bekijken
Vanhooren Franky
Vanhooren Franky
- kawarider
Was ook t eerste waar ik aan dacht. Esab werkte daar ook mee. Dat heb ik ook nog in staan te tikken. Alles weg en geretrofit. Is ook nog een oud topic hier met tips om om te zetten naar code.
de machine is een novitome vr 1030
ik had dit nog vergeten te melden
Vanhooren Franky
Vanhooren Franky
- kawarider
Wel gelukt inmiddels?
Ik ben meer benieuwd naar de besturing die er op zit dan het merk van de machine zelf...
in ieder geval is het een essi post processor, ik heb een stukje code geschreven , en dit bleek perfect te werken , zou er een essi postprocessor bestaan voor fusion 360 ?
Kleine kans : dan zelf maken.
