Storing controller
Re: Storing controller
Is dat niet vreemd, dan een kale controller zo'n stroompiek heeft met inschakelen? Of zouden er zoveel elko's in zitten of is er een andere logische verklaring?
En dat fenomeen zou dus met die nieuwe controller ook kunnen gebeuren.
Ja 16A piek is bizar veel voor zo'n kaartje met zulke kleine elcootjes, vind ik tenminste.
Dat lijkt wel alsof er ergens een kortsluiting zit maar dat die dan snel weer opgeheven wordt , dat is vreemd.
Enige wat ik zo snel op de foto zie wat afwijkt is een deukje in de bovenkant van de bovenste elco links.
Ben mocht je er niet verder meekomen en in de buurt van Eindhoven zijn ;
dan is het misschien handig om even met mijn thermische camera er naar te kijken.
Als je een aantal keer achter elkaar in en uitschakelt met 16A er op dan moet het ergens wel warm worden
Misschien dat 1 van de DC-DC converter ic's niet lekker opstart ofzo.
Kunnen die blauwe dingen fuses zijn, dat daarachter sluiting zit, fuse komt in, sluiting geen probleem, en er val verder niets te constateren?
Het blijkt helemaal geen piekstroom te zijn, maar puur een inschakelverschijnsel van mijn voeding.
Vandaag de zaak ingeschakeld door de draad van de voeding op de al aanstaande voeding te verbinden en dan zie ik helemaal geen inschakelpiek, dus dat was echt loos alarm.
De controller blijft echter wel gewoon werken, daarom die maar al vast ingepakt, wat mij betreft gaat dan doosje morgen op de post retour Johan.
Even een reactie van Johan afwachten maar ik kan er niets fouts aan vinden.
Dus jij hebt gewoon licht op het scherm? Heel raar Zou hij een beetje moe geweest zijn want hij heeft wel heel hard moeten werken. Het vreemde is dat hij steeds goed gewerkt heeft. Alleen de laatste keer toen ik hem aan zette maakte de ven van een andere voeding een vreemd geluid en schakelde ik de machine een paar keer aan en uit. Daarna deed hij dus niets meer.
Zijn er mensen die aan jouw twijfelen. Ze moesten ze royeren.
Maar ja een van degene die altijd het hardst om plaatjes roept moet natuurlijk wel zelf het goede voorbeeld geven.
Ik snap er niets van Ben.
Ik ook niet, er zal best wel iets aan de hand zijn, maar als dat probleem zich niet laat zien dan houdt het voor mij op, ik kan geen wonderen doen.
Het pakje gaat vandaag op reis, je ziet het wel verschijnen morgen of overmorgen hoop ik.
Misschien hebben jullie in Brabant betere stroom
Ik zie hem wel verschijnen en dan ga ik hem proberen. Ik ben er wel heeeeel blij mee!!
