Met spoed op zoek naar..
Zelfbouw en koopmachine`s
Met enige spoed heb ik 2 houders voor een laserbuis nodig. Diameter 80 mm Het liefst verstelbare. Heeft iemand toevallig nog iets liggen wat hij van de hand wil doen?
Re: Met spoed op zoek naar..
Heb je materiaal en kan je het zelf frezen? ik heb nog wel een paar tekeningen en zelfs Artcam bestanden.. Maar die houders zijn ontworpen voor de Klaser, dus moet je de bevestiging misschien aanpassen..
audiomanics schreef: 19 mei 2020 14:40 Heb je materiaal en kan je het zelf frezen? ik heb nog wel een paar tekeningen en zelfs Artcam bestanden.. Maar die houders zijn ontworpen voor de Klaser, dus moet je de bevestiging misschien aanpassen..
Ja, zou misschien wel kunnen maar ik wil het liefst in hoogte verstelbare. Is die tekening ook een verstelbare?
Geldof
Bericht door Geldof »
3D printen een optie?
Maak eens een tekening, dan is het duidelijk wat je nodig hebt.
Click buy play
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Ik denk dat ik er hier zo nog een setje ligen heb, maar dat moet ik nakijken
Geldof
Wel een vreselijk leuk ding om na te tekenen
Click buy play
Die dingen van mij hebben drie schroeven zodat je in alle richtingen kunt stellen.. +/- 5mm
audiomanics schreef: 19 mei 2020 17:46 Die dingen van mij hebben drie schroeven zodat je in alle richtingen kunt stellen.. +/- 5mm
Ja, dat heb ik nu ook maar bij mij is het niet zo handig om te verstellen i.v.m. de ruimte.
Is ook niet eenvoudig, maar wel stabieler en je doet het maar 1 keer (tot je de buis gaat vervangen)..
stekkestim schreef: 19 mei 2020 15:47 Ik denk dat ik er hier zo nog een setje ligen heb, maar dat moet ik nakijken
Dat zou heel mooi zijn. Kan ik ze van je overnemen als je ze idd hebt?
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
heb je een nieuwe buis gekocht Johan?
Ik zou todat je een meter hebt niet boven de 70% uitsturen.
Wat ik tot nutoe op forums heb gelezen zitten alle buizen rond die waarde op max wattage hoger verkort allee levens duur.
Mijn eigen buis zit ook rond de 70% op max Wattage heb in de controller 75% als max ingesteld, dan kan je ook niet fouten in je programma de buis oversturen.
Of heb je ook een meter aangeschaft?
Gr Ruud
ruudderooy schreef: 19 mei 2020 22:50 heb je een nieuwe buis gekocht Johan?
Gr Ruud
Hoi Ruud, nee, een meter heb ik nog niet aangeschaft. Die zijn best prijzig heb ik gezien. Ik had nu een 50 watt buis en die heeft heel wat uurtjes gemaakt. Maar door het lage vermogen heeft hij ook best regelmatig op 90% gedraaid. Daarom heb ik nu een 90 watt gekocht, met bijpassende voeding. Hiermee hoop ik het maximum vermogen een beetje te kunnen temperen.
ruudderooy
Ja dat zal een groot verschil maken daar zal je wel wat materiaal mee kunnen verdampen.
Gr Ruud
