Styrofoam snijden
Styrofoam snijden
Hoi ik heb een 40 watt chinalaser en probeer styrofoam te snijden.
De randen verbranden een soort van weg.
Heb verschillende instellingen geprobeerd maar wil niet lukken.
Iemand zei tegen mij het met een lage speed en een lage power te proberen.
Weet iemand toevallig de ideale instellingen hiervoor ?
Mvg Rob
Mvg Rob
Re: Styrofoam snijden
Mijn ervaring bij 'smeltende' materialen is: zo snel als mogelijk er door heen.(niet te lang op 1 plek blijven) Dus vermogen op max en dan zo snel dat het nog net snijdt. Als je al op max snelheid zit, dan pas vermogen lager.
Maar misschien is je brandpunt afstand ook niet helemaal ideaal (te kort)
Dank je Hugo ga het maar weer proberen ... wordt er echt moe van :)
Snijden met een warme draad gaat perfect!
En ja, hoe warmer de draad (laser = heel hete draad) hoe sneller je moet snijden ...
Maar voor de echt mooie resultaten moet je langzaam snijden, m.n. dunne stukken (weinig schuim tussen 2 snedes).
Ik heb deze gemaakt met een paar aanpassingen en werkt perfect.
https://www.youtube.com/watch?v=3GWzHb4Hd8Y
Click buy play
Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens.DirkSchipper schreef: ↑26 mei 2020 10:58 Snijden met een warme draad gaat perfect!
Die draad zit over de hele dikte van het materiaal, die laser moet van boven naar beneden door het materiaal.
Ik heb het idee dat als het te lang duurt voor die er door is je boven een soort 'smeltbad' krijgt. Bij materiaal wat direct verdampt heb je denk ik daarom een mooier resultaat.
Oordeel zelf. Nauwkeurigheid is in de orde van 0,05mm.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 mei 2020 12:36Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens.DirkSchipper schreef: ↑26 mei 2020 10:58 Snijden met een warme draad gaat perfect!
vergeet niet dat ook een laser een brandpunt heeft. Afhankelijk van je brandpuntsafstand zal je maar een bepaald bereik hebben waarop de energie voldoende is om te snijden.
Dan zul een lens met een grote brandpunt afstand moet gebruiken. iets van 70 of groter
Ik heb absoluut nergens gezegd dat styrofoam met een hete draad snijden niet nauwkeurig is, alleen dat de methode niet vergelijkbaar is.DirkSchipper schreef: ↑26 mei 2020 16:38Oordeel zelf. Nauwkeurigheid is in de orde van 0,05mm.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 mei 2020 12:36Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens.DirkSchipper schreef: ↑26 mei 2020 10:58 Snijden met een warme draad gaat perfect!
Ik vind je vleugelprofielen prachtig.
Maar als het gewenste product een letter O is wordt het voorboren van het startgat wel een uitdaging.
En met hete draad kun je weer andere producten maken, zoals taps toelopende vleugels van 1m lang.
Plus, die hete draad snij machine is ook een stuk betaalbaarder.
@ hugo stoutjesdijk @zeeschuim
Heel erg bedankt ... ik heb de afstand wat verkort en nu snijd hij echt super !!!!
