in de bijlage zit de lijst van mijn machine, die is 600x400.
In principe kun je die Range 600 en 400 gewoon naar jouw maat aanpassen.
Maar de rest van de waarden zijn machine specifiek.
Afhankelijk van de type stappen motoren, versterker instelling (microstappen) en overbreng verhouding moet je dat kloppend maken op jouw machine.
Maar als er bij X bereik al 900 staat heb je waarschijnlijk iets in de pulse per unit niet goed staan, waardoor de laser denkt dat ie al op 900 zit.
Even slordig: als ie op pulse per unit 0.01 zou staan, doet ie dus 900/0.01 stappen om op 900 te komen (90.000)
Als ie nu maar 600 doet terwijl jij 900 in geeft zit ie er dus een faktor 1.5 naast.
Je moet dus eerst die range X en Y goed zetten, als het dan klopt is het misschien opgelost. Als de range nu al goed staat zul je eerst uit moeten vinden wat de maatafwijking is en die faktor met de pulse per unit verrekenen.
Als het resultaat te klein is, moet de pulse per unit kleiner. Maar je hebt 2 kansen, het is te groot of het is te klein en als het niet goed is had je de andere moeten nemen.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
