Laser tbv CNC
Zelfbouw en koopmachine`s
EddyK
Laser tbv CNC
Bericht door EddyK »
Dag,
Ik wil op mijn CNC een Laser bevestigen voor balsa/triplex tbv modelbouw.
Ik heb een EdingCNC USBCNC CPU V4 met een 0-10V bordje tbv de spindle.
Deze kom ik tegen in China: https://www.banggood.com/nl/450nm-5W-La ... customerQA
Met vermelding:
TTL- en PWM-modulatie JA, compatibel met zowel TTL- & PWM-modulatie
Ingangsspanning DC12V (+, -, PWM / TTL) + DC5V (PWM / TTL, -)
Invoerinterface XH2.54-3P (+, -, PWM / TTL) + XH2.54-2P (PWM / TTL, -)
Mijn vraag is dus, kan ik deze laser aansturen met mijn CPU V4?
Of moet ik de Laser helemaal gescheiden houden?
Alleen maar aan/uit schakelen en te focussen door de spanning te verlagen.
Groeten,
Eddy
stevenFF
Re: Laser tbv CNC
Bericht door stevenFF »
Hi EddyK,
met 5W kan je leuk een logo'tje in je balsa bakken, maar snijden kan je echt schudden. Wat voor materiaaldiktes wil je gaan bewerken?
Verder moet je erg goed kijken of de software wel laser-geschikt is. Bij laser G-code horen bepaalde specifieke parameters die bijvoorbeeld de laser aan- en uitzetten bij pendelen (een spindle draait rustig verder, maar zweeft boven je werk).
"focussen door spanning te verlagen" - ik neem aan dat je bedoeld de snijsterkte instellen? Focus moet manueel worden ingesteld en ligt op een vast punt vanaf de laser. Als je de laserfocus wil verplaatsen zal je dus de Z-as moeten bewegen.
zeeschuim
Re: Laser tbv CNC
Bericht door zeeschuim »
Vectric heeft nu ook een laser module voor hun software.
ruudderooy
Re: Laser tbv CNC
Bericht door ruudderooy »
Blasa hout moet je wel een eind kunnen komen met 5W en anders meerdere passes, maar triplex dan heb je al gauw heel veel passes nodig en zijn de randen echt zwaar verbrand.
de laser moet je met PWM aan sturen dus niet analoog 0-10V (het is een ttl signaal 0 uit 5v aan en dan met 1kHz pwm)
Ik heb het ook gedaan en dan puls direction gebruiken voor laser vermogen dan loopt het altijd synchrone met de ander assen.
dat kan met dit Printje of dit zelfde programmeren in bv een arduno.
dat printje heb ik nog liggen en niet meer op mijn pc vanwege een co2 laser machine die ik nu bezit.
mocht je hier in geinteresseerd zijn doe een bod!
Gr Ruud
Swets
Re: Laser tbv CNC
Bericht door Swets »
ruudderooy
Re: Laser tbv CNC
Haha Nettjes arjan!
Je hebt het op je website gezet
gr Ruud
EddyK
Re: Laser tbv CNC
Dank heren voor jullie reacties.
Kom ik op terug. Ben even druk met iets anders :-)
@StevenFF, ik bedoelde inderdaad de snijsterkte.
Groeten,
Eddy
EddyK
Re: Laser tbv CNC
@Ruud, ik ben een leek op gebied van electronica, PWM, TTL :oops:
Hoe moet ik de aansluitingen zien van mijn Controller usbcnc cpu4 naar jouw printje?
Groet
Eddy
ruudderooy
Re: Laser tbv CNC
die moet ongeveer het zelfde worden aan gesloten als een stepper drive.
step en direction de direction zet hem aan en het aantal steps is de laser sterkte.
