Probleem met de K40
Zelfbouw en koopmachine`s
wouter de ruiter
Probleem met de K40
Bericht door wouter de ruiter »
Hoi Allemaal,
Sinds kort eigenaar van een K40 CO2 laser.
(Heb hem overgekocht van een zeer te vrede 1e eigenaar. )
Tijdens ophalen niet de mogelijkheid om de K40 te testen, Snel snel je kent het wel ;-) .
Nu heb ik de vervelende tik om alles schoon te maken te controleren en waar nodig af te stellen voordat ik er daadwerkelijk mee aan de slag ga.
Tijdens het afstellen van de spiegels bemerk ik dat er maar weinig kracht uit de laser buis komt.
https://youtu.be/ct8O2Cuk7Uk Filmpje van wat er gebeurt, lijkt wel of de laser aan het einde van de buis afbuigt naar het metalen busje in de buis,
Heb helaas geen mA meter maar een % meter wanneer deze op 60% brand ik na 3 sec door karton heen.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand is? Buis kapot? voeding slecht?
ruudderooy
Re: Probleem met de K40
Bericht door ruudderooy »
Ja als ik het zo zie geeft de buis best veel licht of niet?
als hij maar zo weinig output geeft kan het zijn dat hij idd kapot is!
heb je wel water door de buis laten gaan tijdens testen want als het water warm word gaat de levensduur van je buis heel snel achteruit?
Maar ik denk dat audiomanics hier een beter antwoord op kan geven hij heeft het meeste ervaring met lasers.
Ik heb er wel een maar is gelukkig nog niet kapot gegaan.
zet ook je woonplaats bij je gegevens misschien woont er iemand in de buurt, met ervaring!
Gr Ruud
Als hij er zeer tevreden mee was, waarom zou hij hem dan verkocht hebben?
Zijn de spiegels en lens goed schoon en goed afgesteld?
wouter de ruiter
Bedank voor jullie interesse!
Ik heb eerst het water ververst.
Demi water gebruikt.
Laser niet getest/gebruikt zonder water.
Vorige eigenaar had normaal kraan water incl. Antivries,
Oude eigenaar heeft een cnc machine aangeschaft.
Spiegels heb ik eerst gedemonteerd en schoon gemaakt.
Die waren best vies.
Na alles weer gemonteerd te hebben begonnen met afstellen.
Opdat moment bemerkte ik de slechte output op de tape bij spiegel 1.
Ik zou als eerste er een mA metertje tussenhangen. Dat zegt iig op de stroom goed is. Eigenlijk zou je daarna graag een vermogensmeter willen gebruiken maar die zijn behoorlijk kostbaar en niet veel mensen hebben er een denk ik. Maar dat geeft wel meteen aan hoeveel vermogen uit de buis komt.
ruudderooy
Ballegooijen schreef: 20 okt 2020 22:31 Ik zou als eerste er een mA metertje tussenhangen. Dat zegt iig op de stroom goed is. Eigenlijk zou je daarna graag een vermogensmeter willen gebruiken maar die zijn behoorlijk kostbaar en niet veel mensen hebben er een denk ik. Maar dat geeft wel meteen aan hoeveel vermogen uit de buis komt.
Vermogens meter hoeft niet kostbaar tezijn ik heb deze gekocht van hem en deze werkt best goed, weet nu ook dat ik bij 73% op max vermogen zit op 21mA tewijl ik op 100% 26mA in de buis stop zonder vermogens winst.
https://www.youtube.com/watch?v=lO9rWlobLZU&t=1562s
en een stroom metertje is ook een must om je voeding te kunnen checken zoals Johan al aangeeft! (ik heb er nog wel eentje liggen 0 tot 30mA)
waar kom jij vandaan?
wouter de ruiter
Dank voor jullie snelle reacties.
mA meter ga ik als eerst monteren.
Woon in Hardinxveld-Giessendam
Thanks voor het filmpje van RDWorks
Lijkt mij handig om te hebben om zo alles netjes te kunnen meten.
wouter de ruiter
Heb besloten om een nieuwe laser tube te bestellen.
Heb de 40watt van cloudray besteld.
Komt als het goed is over een week binnen.
0 tm 30 mA metertje is ook reeds onderweg.
Ook een compleet setje air assist besteld.
Leek mij een goede upgrade.
ruudderooy
air asist is zeker een goeie upgrade kan veel aanslag op de lenzen schelen.
Heb je de laser uit Duitsland laten komen via cloudray, want dan heb je geen import kosten en verzend kosten zijn lager.
Gr Ruud
wouter de ruiter
Hoi Ruud,
Ik heb de kosten even naast elkaar gehouden van de lasertube.
Totale kosten: Uit Duitsland € 169.- gratis verzenden,
Chine kosten laser 67 + 28 transport + 21 belasting + inklaringskosten Totaal €116,-
Heb door de prijs besloten hem uit china te laten komen.
Qua transport zou het 1 week verschillen.
Kan mij intussen met de portaal frees goed vermaken :-)
ruudderooy
wouter de ruiter schreef: 28 okt 2020 10:16 Totale kosten: Uit Duitsland € 169.- gratis verzenden,
geld idd zeker niet in alle gevallen!
die 116 euro is netjes, kan je binnen kort echt rook gaan maken ;-)
