Kromtrekken messing plaat
Ik ben bezig met het snijden van messing plaat van 0,6 mm dik met de fiber laser. Het probleem wat hierbij om de hoek komt kijken is het kromtrekken van het materiaal. Iemand toevallig tips hoe dit te voorkomen of te verminderen?
Re: Kromtrekken messing plaat
Vooraf zachtgloeien kan helpen maar blijft sterk afhankelijk van snijpatroon, verhouding materiaal wat weg gaat, wat er blijft staan versus snijlengte en natuurlijk symmetrie.
Een vierkant met daarin een gat waardoor er 50% materiaal weg is, is iets heel anders dan dat je een soort kam maakt waarbij er ook 50% materiaal weg is maar dunne reepjes overblijven die ook nog eens veel warmte hebben gezien door de lange snijlengte.
Voorspanning die eruit komt en zaak laat kromtrekken bij het snijden kun je eruit gloeien, spanning die ontstaat door het snijden zelf en vervolgens afkoelen kun je niet voorkomen, wel minimaliseren. Bijvoorbeeld snijsnelheid, in 1x door de plaat of meerdere passes te doen etc
