Lasercad / Trocen AWC708C Plus
Alles over hoe moet ik laseren incl materialen en andere vragen
Kapitein
Bericht door Kapitein »
Goedemiddag
Ik heb een Trocen AWC708C plus controller en werk met lasercad.
Helaas kan ik geen files via ethernet transfereren. No Files in memory is de boodschap.
Ook kom ik er met de AWCtool niet meer in als k de laptop aan de controller hang.
USB sticks blokkeren na 1 bestand verder scrollen. Dan worden alle bestanden "Unknown" genoemd
Heb het IP adres al gewijzigd e.d., maar geen verbetering.
Re: Lasercad / Trocen AWC708C Plus
Kan het zijn dat het geheugen vol zit met files? Misschien een paar deleten?
Een blinde gok, mogen de filenamen langer dan 8 zijn. Dus alleen oude DOS 8.3 formaat?
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Kapitein schreef: 30 nov 2020 15:54 Goedemiddag
Hoe heb jij hem gekoppelt aan ethernet? direct aan een pc of in je gewone netwerk.
hij moet een directe verbinding hebben naar je pc via een netwerk werkt bij mij ook niet! (heb het wel eens werkend gehad maar dan was het niet stabiel)
via usb moet je hem in de controller wel weer naar usb zetten! (dat zet hij uit zodra je hem met netwerk verbonden hebt)
usb probleem kan ook komen door bv een storing bron of slechte grounding kan de communicatie verstoren.
woon je in de buurt van Nijmegen dan wil ik wel een keertje mee kijken (niet dat ik het perse kan oplossen maar 2 zien meer dan 1)
Gr Ruud
Kapitein
Sorry voor de late reactie, maar het bleek een vol geheugen te zijn!
Na het leegmaken van het geheugen werkt alles weer prima.
Het netwerk is inderdaad wel instabiel, ik werk met een eigen netwerk intern, en moet regelmatig even het IP adres wijzigen alvorens ik files kan uploaden.
Kapitein schreef: 02 mar 2021 18:32 Sorry voor de late reactie, maar het bleek een vol geheugen te zijn!
Dan zat ik er dus niet zo ver naast :shock:
