In vogelvlucht een nieuwe OSPF frees.
Re: In vogelvlucht een nieuwe OSPF frees.
Bericht door andrefc101 » 04 mar 2019 16:03
Bij een M1 stopt de machine, en moet je weer op start drukken om door te gaan. Ondertussen kan je doen wat je wilt...
Bericht door Ballegooijen » 04 mar 2019 18:15
Bij Eding druk je op PAUZE.. Op start gaat hij dan weer verder. Wat ik ook wel eens doe is de pendant naar 0 draaien en daarna weer op snelheid zetten.
-rick
Bericht door -rick » 04 mar 2019 18:55
Ballegooijen schreef:
04 mar 2019 18:15
Ik zou het graag in de G-code willen verwerken. Dan zou je bij wijze van spreken de machine kunnen verlaten zonder dat er een botsing op treedt.
Ik heb er nu een Sub_user 5 voor opgeofferd. Deze voeg ik dan (indien nodig) toe aan achterin het stukje g-code.
Sub user_5
    msg "Change or check clamp"
    M0
Endsub
De volgende stap is een miljoen gaatjes boren om de T-slotplate vast te zetten. En daarna wil ik autoprobe / probe even onder de loep nemen: nu jog ik totdat mijn probe schakelt, dan onthoudt ik die waarde, vervolgens jog ik naar de waarde+1.5 (halve probe dia) en dan ''nul'' ik 'm.
Dat is in mijn ogen verder te automatiseren (als de probe schakelt = -1,5)
Bericht door Kjelt » 04 mar 2019 19:52
-rick schreef:
04 mar 2019 18:55
Hoeveel heb je er minstens nodig om de plaat goed te bevestigen?
Ik zie sommigen er inderdaad 80 gaatjes inboren en vastzetten maar is dat niet heel erg overdreven ?
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen ?
-rick
Bericht door -rick » 04 mar 2019 20:06
Ik begin met om de anderste rug een m5 gat. En dat elke onderligger.
Mijn plaat is 1000x600. Volgens mij heb ik 6 gaten per rij en dat 7x.
Eigenlijk valt het wel mee, als je een programma hebt, zijn die potgaten zo gemaakt!!
Ik boor eerst met ø4.0 door en door.
Dan ø5.5 nèt tot aan de alu onderligger.
Dan met een ø4 frees maak ik het potgat van ø8.5.
Dan effe met de schroefmachine die onderste ø4 optappen naar m5.
Heb er nu al zin in :) alleen wil ik eerst mijn fogbuster aan de gang hebben.
Edit: Fogbuster werkt. Heb hem mooi aangesloten op een Festo solenoid achter mijn hoofdlucht. ik kom met 6 bar binnen en reduceer voor de Fogbuster naar maximaal 2 bar (=max fogbuster). Op 1 Bar werkdruk verbruikt hij ongeveer 10L lucht per minuut. (40L compressor slaat na ruim 4.5 minuut aan om te vullen).
Volgens de datasheet is de ideale werkdruk tussen de 0.6 en 1.3 bar. Even mee spelen dus. Ik denk dat ik een 100-200L compressor ga kopen.
-rick
Bericht door -rick » 13 mar 2019 21:45
Hoe kun je een G68rx "ongedaan maken"?
Stel je bent klaar met frezen en gaat naar het volgende product.
Dan wil Ik eigenlijk de vorige hoekverdraaiing weggooien. Nieuw werkstuk plaatsen en opnieuw inenten. Als de verdraaiing er nog in zit vind ik dat namelijk irritant met nullen.
Ik heb nog niet ontdekt hoe. Reset werkt iig niet.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 mar 2019 21:58
G69 ???
motormuis
Bericht door motormuis » 13 mar 2019 22:18
moet dit niet G80 zijn dit beeindigd toch alle cyklen
Bericht door andrefc101 » 13 mar 2019 22:30
Praat ik nu buitenaards ofzo? M1 tussen voegen is optionele stop.
Je kan ook de stekker eruit trekken, stoptie ook....
Bericht door audiomanics » 13 mar 2019 22:45
staat gewoon in de manual:
The G68 rotation can be reset with the reset button under G68 Rotation. This is the same as entering G69 in MDI.
Misschien de manual eens downloaden en de zoekfunctie gebruiken? ;-)
G68R0 werkt ook ….
-rick
Bericht door -rick » 14 mar 2019 07:34
andrefc101 schreef:
13 mar 2019 22:30
ik neem aan dat je het tegen motormuis hebt?
Dat met die optionele stop heb ik opgelost door een macrootje tussen te voegen:
Uit mijn hoofd: M9 - msg ''change or check clamp'' - M0
audiomanics schreef:
13 mar 2019 22:45
G68R0 werkt ook ….
geloof me dat ik daar al vaak in heb zitten neuzen. Gisteravond toevallig niet :lol:
helder, bedankt.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 14 mar 2019 10:05
motormuis schreef:
13 mar 2019 22:18
G68 is geen cyclus, maar een functie om het assenstelsel te roteren.
