Brede open source portaalfrees
Re: Brede open source portaalfrees
FSSF schreef: 14 mei 2019 18:16 De brug is toch ook gewoon de X as, en je dubbele assen de Y? :roll: :mrgreen:
Je hebt de LRas en VAas en de Has en nu maar stickertjes op dat scherm plakken :mrgreen:
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Ik snap al die discussies over wat nu de X-/Y- en Z-as is c.q. moet zijn.
Het zal die machine een zorg zijn, als jij die verticale as de X-as noemt, zal hij het echt wel doen. Alleen ... je wijkt af van de standaard, dus zul je een hoop moeten aanpassen en anders configureren. 2e probleem wat je krijgt is dat de X-, Y- en Z-coördinaten die CAD en CAM uitspugen niet meer passen voor jouw machine, dus nog een omvorm-probleem ...
Daarom: blijf bij de conventie zoals je dat vroeger op school hebt geleerd en in je schriftje hebt getekend:
- X-as : van links naar rechts
- Y-as : van je af/naar je toe
- Z-as : omhoog/omlaag (loodrecht op het papier )
Nu: wat is de X-as en Y-as op je machine?
Ga uit van hoe JIJ er normaal gesproken voor staat, hoe jij op je machine kijkt.
- links-rechts = X-as, waarbij rechts de positieve richting is
- van je af-naar je toe is Y-as, waarbij 'van je af' de positieve richting is
- Z houden we gewoon verticaal.
Kortom : het cartesisch coördinatenstelsel c.q.rechtsdraaiend assenstelsel
Of de X-, of Y-as wel of niet op de brug zit is volstrekt niet relevant. Weliswaar is dat meestal het geval ('over de brug' bewegen is X) , maar wordt bepaald door hoe men meestal voor de brug staat, hoe de brug gewoonlijk is gepositioneerd. Feitelijk heb je het dus over: hoe plaats ik mijn machine in het assenstelsel (waarbij X=links-rechts, Y=van je af/naar je toe, Z=omhoog/omlaag).
Bij mijn frees is dat anders dan 'normaal'. Vanwege de ruimte en positionering van de machine sta ik aan wat normaal gesproken de zijkant wordt genoemd. Als ik voor mijn frees sta, kijk ik tegen de zijkant van de brug aan, en de brug rijdt van links naar rechts. Maar links-rechts is gewoon de X-as, en van-me-af/naar-me-toe is gewoon de Y-as.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Kijk zo moeilijk is het allemaal niet.
Waarom zo moeilijk doen, zo als hier onder beschreven en niet anders.
Nou over die Z zijn we het geloof ik eens. :lol: :lol:
Bij een rechthoekige machine kan de plaat/het bed verticaal of horizontaal in de tekening staan, ik heb 'm horizontaal, de brug is de Y cq de kortste as.
Zo als je het maakt zo heb je het, en je went er wel aan :-)
hugo stoutjesdijk schreef: 15 mei 2019 22:08Nou over die Z zijn we het geloof ik eens. :lol: :lol:
Nouhou, mijn Z-as omlaag is negatief.
Dat klopt met het cartesisch coördinatenstelsel maar is (meestal ?) anders ?
Jalfrezi
Bericht door Jalfrezi »
Dit wordt 'm :P
18552
Offertes voor Item en Isel (Elmekanic) zijn aangevraagd!
Sander
Danny
Bericht door Danny »
Tonybryden schreef: 15 mei 2019 20:50 Kijk zo moeilijk is het allemaal niet.
Dat is dan enkel bij machines met een verticale hoofdas.
Bij machines met een horizontale hoofdas is de y-as op en neer. :lol: :lol: :lol:
keesfrees schreef: 15 mei 2019 22:51
Toen ik het neerschreef dacht ik nog, 'moet ik die afwijking van Keesfrees hier noemen' :mrgreen: :lol:
Maar jij bent zo uniek met die Z, uitzonderingen bevestigen de regel.
Jalfrezi schreef: 15 mei 2019 23:01 Dit wordt 'm :P
Yes!
:lol:
(zo'n assenkruis er in tekenen zou iedereen moeten doen, scheelt een hoop verwarring)
Ik weet niet hoe erg je met ruimte zit, maar het lijkt er op dat je motoren best uitsteken naar achteren.
Die aan de buitenzijde van de profielen monteren en met tandriempjes koppelen zou dat kunnen oplossen.
En ander punt, wij weten niet wat je er mee gaat doen, maar de schakelkast wat dieper naar achteren, en een mogelijkheid om aan de voorzijde iets op te spannen zodat je ook kops kunt bewerken is natuurlijk ook erg mooi. (als je het wel eens nodig hebt)
Jalfrezi
hugo stoutjesdijk schreef: 16 mei 2019 08:09
Fantastische tips! Ik heb direct m'n hele ontwerp overhoop gehaald om kops frezen mogelijk te maken. Als ik je eerste tip (motoren anders positioneren) negeer, dan zal de frees iets "voorbij" de schuifdeur opening van mijn bus komen. Mocht dit vervelend worden, dan kan ik je eerste tip toepassen en de zaak naar achteren plaatsen zodat de deuropening weer vrij is.
Sander
Jalfrezi schreef: 18 mei 2019 12:08 Als ik je eerste tip (motoren anders positioneren) negeer,
Tips zijn er om te negeren, maar wel ter inspiratie. :lol:
Ik zelf irriteer me nog wel eens aan hoe sommige zaken gepresenteerd worden, dat ik dus geen keuzes kan maken omdat ze me niet aangeboden worden. En het is meestal toch wel prettig om meerdere mogelijkheden naast elkaar te kunnen leggen en zelf je plan te kunnen trekken. Wat voor de één de logische keus is, hoeft dat niet voor de ander te zijn.
Jalfrezi
Absoluut!
Krijgt de Z-as spindel dezelfde bewerking als de andere spindels, maar dan alleen de "schroefdraad"-zijde?
18564
Sander
Jalfrezi
De bouw gaat weer verder!
Onderstel in de bus geplaatst
19046
... en het frame er op.
19047
Is toch wat groter dan de tekening doet vermoeden... :shock: :mrgreen:
Jalfrezi
Gaatjes voor de proximity sensoren op 130 mm afstand proberen te plaatsen met behulp van een boormal
19048
Ondanks de lijmklemmen, toch verschoven tijdens het boren...
19045
Ik hoop dat ik dat in de software (LinuxCNC) kan corrigeren... :roll:
