Mijn 2e portaalfrees
karangetang
Re: Mijn 2e portaalfrees
Bericht door karangetang »
Heb je het chinese adres ook nog ??? vind dit behoorlijk aan de prijs
karangetang schreef: 23 jan 2020 10:27 Heb je het chinese adres ook nog ??? vind dit behoorlijk aan de prijs
Jazeker
Vandaag samen met Geert op pad geweest en o.a. bij Theunissen mooie 8080 profielen kunnen scoren.
@Geert: nogmaals bedankt voor je hulp en bewegwijzering vandaag!!
19833
19832
karangetang
Heb je de hele voorraad meegenomen?\
karangetang schreef: 24 jan 2020 20:00 Heb je de hele voorraad meegenomen?\
Nou, er was nog wel meer maar dat kon ik niet meer laden ;-) :lol:
hoeby
Bericht door hoeby »
Ballegooijen schreef: 22 jan 2020 21:10Onder de poten komen wielen met verstelbare voet. De wielen heb ik nodig om de machine tijdens de bouw te kunnen verplaatsen. Als hij klaar is en op z'n plek staat kun je de poten uitdraaien en staat hij op vaste poten met de wielen omhoog.
19807
Kun je de poten goed in- en uitdraaien?
Er lijkt zo weinig ruimte om bij dat wieltje te komen. Zeker als het straks onder je frame staat en je ook het hele gewicht van frame+machine omhoog moet draaien. Door de schroefdraad kan je wel aardig wat kracht ontwikkelen, maar dan nog.
Die rode schijf die je ziet op de foto heeft een vertanding. Met een brede schroevendraaier of een platte strip kun je die makkelijke verstellen. Je kan er vanaf 2 kant bij komen. De wielen hebben een slag van 30 mm in hoogte.
hoeby
Ballegooijen schreef: 24 jan 2020 21:31Met een brede schroevendraaier of een platte strip kun je die makkelijke verstellen.
Als ze zo op tafel liggen en geen druk van boven, dan snap ik dat. Maar als er bijvoorbeeld 100 kilo van boven erop duwt, is het dan net zo makkelijk te verdraaien? Ik zoek ook dergelijke wielen, maar heb nog twijfels als machine+werkbank boven op de wielen duwt, of het rode wieltje dan nog zo makkelijk draait en alles omhoog kan duwen.
Als ik de verstelvoeten van mijn cnc machine wil verstellen. Heb ik toch wel een steeksleutel nodig, omdat het gewicht van de machine op de schroefdraad duwt. Maar dan kan ik er makkelijk bij met standaard gereedschap.
Tja, dat weet ik nog niet. Maar ze zijn gemaakt voor een belasting van 500kg Ik laat het weten als de druk er op staat :!:
Het onderstel staat in elkaar. Vanmiddag de tussenbalk er tussen gemaakt, morgen nog even hout halen voor de zijkanten en het bovenblad en dan kan de bouw van het basisframe starten. Hierbij zit ik nog te twijfelen hoe ik de hoekverbindingen van de 8080 profielen ga maken; doorboren en 4 bouten naar de kopse kant van het andere profiel of hoeksteunen gebruiken. Als iemand hier iets nuttigs over kan roepen :?:
19845
K.J.
Bericht door K.J. »
Er zijn ook van die mooie boutjes die in de rails schuiven. Dan hoef je alleen maar een gat te boren voor de nimbus sleutel. Volgens mij is dat een mooie oplossing en zeker zo sterk als bouten door en door.
Johan, ik heb nog hele mooie hoeken liggen die ik van Bjornski1976 heb gekregen. Ik weet nu even niet of het 80 x 80 of 90 x 90 hoeken zijn, maar als je ze kunt gebruiken laat je het maar weten. Ik geloof 90 x 90, en dan heb je er niet zo veel aan, maar ik zal morgen even kijken / meten.
benkr schreef: 28 jan 2020 20:23 Johan, ik heb nog hele mooie hoeken liggen die ik van Bjornski1976 heb gekregen. Ik weet nu even niet of het 80 x 80 of 90 x 90 hoeken zijn, maar als je ze kunt gebruiken laat je het maar weten. Ik geloof 90 x 90, en dan heb je er niet zo veel aan, maar ik zal morgen even kijken / meten.
Dat is goed Ben. Als het 9090 is dan wordt het lastig want dan passen de boutgaten waarschijnlijk niet. Ik hoor het wel.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Ziet er goed uit Johan. Ik zou er nog een paar bouten meer indraaien bij de verbinding van het houten frame naar de poten. Er komt door de hoogte van de poten een aardig moment op die verbinding te staan. En als je de ruimte hebt bij de hoeken van de profielen zou ik om extra stijfheid te krijgen hoeken gebruiken EN M8 draad tappen, flink diep, in de 4 gaten op de kopse kanten van de profielen en ook daar nog 4 bouten in doen. Je hebt het profiel natuurlijk netjes haaks op maat gemaakt.
