Granieten portaal, mechanica bijna af
Re: Granieten portaal, hoe nu verder?
Ja... je moet toch ergens interressant ... Nee.. ik hou mijn bek verder wel... laten we het weer over Graniet gaan hebben.. laat ie die sterrekijker richten daar waar de zon niet schijnt.. Interferometer.. wat moet een Hobbyist daar nou mee?.. Ik ga toch ook geen Deeltjesversneller maken van een Oude beeldbuis of Magnetron?..
In die Video in OffTopic van Dan Gelbart, worden ook een paar interressante feitjes over Granieten constructies verteld.. kun je je voordeel mee doen..
uit de eerste plaatjes lijkt me de hele brug wat aan de "dunne kant", maar met slim toepassen van wat granieten platen die je middels lijm en hier en daar een ankertje vastzet heel veel winnen denk ik zo.. beetje "schoren" zeg maar..
Na een zeer lange pauze (door 2x gezinsuitbereiding, andere projecten en vooral geen noodzaak aan een grotere freesbank) weer eens wat tijd gevonden om deze verder op te bouwen.
Mechanica is nu grotendeels af.
"Must haves" die er nog moeten voordat hij gebruikt kan worden:
- Motoren 1-op-1 omzetten van huidige freesbankje
- Alle assen haaks stellen
- Limiet schakelaars monteren en aansluiten op noodstop
- Afdekkingen van geleidingen en spindels maken
"Nice to haves"
- Omkasting met schuifdeuren en verlichting
- Nieuwe stuurkast met EdingCNC ipv TurboCNC
"Nice to haves"
Re: Granieten portaal, mechanica bijna af
TurboCNC?.. Jee.. Hardcore!...
een omkasting.. da's geen Nice to have..
Toen ik nog in het ouderlijk huis vertoefde, had ik regelmatig slaande ruzie met mijn moeder, als ze voordat ze boodschappen kon gaan doen, eerst een Kuub Alu spaantjes uit de fietstassen moest scheppen..
't maakt ook dat de vloer schoner blijft, dus geen spaantjes onder je schoenen die 't tapijt of de parketvloer ruïneren.
Yep, TurboCNC voldoet voor mijn huidige machientje (zelf omgebouwde Proxxon) voor het werk wat ik er mee doe. Denk dat ik hier de komende tijd ook op deze machine mee vooruit kan, maar zal wel eens tegen grenzen aan gaan lopen en dan ga ik over op Eding.Arie Kabaalstra schreef: ↑25 dec 2019 20:58 TurboCNC?.. Jee.. Hardcore!...
Spanen zijn inderdaad een issue, ook hier in huis.
Gelukkig zit mijn werkplaats in de kelder. Daarnaast heb ik de afspraak met de vrouw dat ik bij de doorgang van "mijn" kelder naar de gemeenschappelijke kelder, ik telkens mijn "binnenhuis slippers voor veiligheidsklompen en visaversa wissel. Werkt niet perfect, maar voldoende om het gezellig te houden.
Xander
't hangt denk ik ook van je vaardigheden omtrent programmeren en machinebediening af.. maar ik liep eigenlijk nog voor mijn machine klaar was al tegen de beperkingen van TurboCNC aan..
de eerste maanden heeft mijn machine op ZeusCNC gedraaid, dat was weliswaar ook vrij beperkt, maar wel goed.. zeker vanwege een goed werkende radiuscompensatie.
Toch ben ik daarna heel snel overgestapt naar EdingCNC, omdat je daarmee parametrisch kan programmeren, dat was voor mij een keiharde eis.
en sindsdien is er heel veel functionaliteit bijgekomen, zoveel zelfs, dat mijn draaibankje met EdingCNC nu een volwaardige dialoogprogrammering kent, en derhalve als "Teach-in draaibank" gekwalificeerd kan worden..
Op de Freesbank is't nog niet zo ver.. maar dat is een kwestie van tijd (hebben)
Re: Granieten portaal, start gemaakt met stuurkast
Alle noodzakelijke knoppen zitten in de stuurkast
- Hoofdschakelaar 2 polig
- Noodstop met reset, dient tevens als herinschakelbeveiliging bij uitvallen en vervolgens weer terug komen van netstroom
- Aan/uit voor de besturing i.e. 24V en 5V
- Aan/uit voor de spindel als extra veiligheid bij verwisselen van freesgereedschap. Wil hiervoor niet alleen vertrouwen op 5V signaaltje van computer
- Sleutelbeveiligde overbrugging van eindschakelaars omdat deze bij activatie de aansturing hard uitschakelen i.e. machine kan niet lopen zolang een van deze schakelaars ingedrukt is
Ik vraag me wel nog het volgende af. Een schakelende voeding heeft een Nul, Fase en Aard-aansluiting. Nu woon ik in Belgie waar we stekkers hebben die maar op 1 manier in stopcontact passen ivm aardpen. Ik kan dus op de WCD meten wat de fase en nul zijn en deze dan goed aansluiten.
Hoe doen jullie dat in Nederland? Of is het voor de werking niet erg dat fase en nul omgewisseld kunnen worden als jullie de stekker omgekeerd in stopcontact steken? Bij gewone trafo-voeding snap ik dat dit niets uit maakt en heb ik mij daar nooit druk om gemaakt, maar ik weet niet of een schakelende voeding daar problemen mee heeft. Kan me zo voorstellen omdat de Nul (in principe) geen spanning draagt tov de aarde dat dit ergen uit kan maken.
Xander
Xander
Maakt daar niet zoveel uit, het start circuit van een schakelende voeding is vaak een gelijkrichter en een dikke elco, die maken de DC busspanning (+/- 350VDC) waaruit via een buckconverter weer een lagere dc voeding van wordt gemaakt. In die converter zitten weer een trafootje dat klein is omdat de frequentie erg hoog is (paar honderd kHz) en dat zorgt weer voor de galvanische scheiding.
Waar het wel uitmaakt is bij de hoofdschakelaar van de kast.
Het zou wel erg pijnlijk zijn als die enkelpolig was en je alleen de neutraal zou schakelen.
Vandaar dat dit in NL dubbelpolig dient te zijn.
Bedankt voor de uitleg.
Was niet op de hoogte hoe een SMPS werkt. Na jouw bericht eens even op WIKI gekeken en nu snap ik dat het inderdaad niet uit maakt bij deze voedingen.
Xander
Xander
Ik leg alle veiligheis-aardes aan elkaar via een sterpunt dar direct ook de kast aan aarde legt.
De nul van de 5V en 24V leg ik ook aan elkaar. Moeten deze vervolgens ook nog aan aarde?
Bij mijn huidige liggen ze niet aan de veiligheidsaarde maar natuurlijk wel aan nul/aarde van parallelle datakabel omdat anders de datanul voor de stepperdrives niet gedefinieerd is.
Ja dat is goed.xander janssen schreef: ↑19 apr 2020 19:11 Ik leg alle veiligheis-aardes aan elkaar via een sterpunt dar direct ook de kast aan aarde legt.
Nee! Zeker niet.Moeten deze vervolgens ook nog aan aarde?
Dat dacht ik al, maar las laatst ergens dat dit wel moest.
Maar dan creëer ik een grote aardlus via:
220 wandcontactdozen
Netsnoer pc
Behuizing pc
Datakabel (aarde daarvan hangt asn stalen behuizing pc)
Voedingen
Stuurkast
Netsnoer stuurkast
Zelfde 220 wandcontacdozen
Netsnoer pc
Behuizing pc
Voedingen
Stuurkast
Netsnoer stuurkast
In de handleiding van EdingCNC zeggen ze wel dat het noodzakelijk is om de GND van alle voedingen aan PE te leggen.
https://www.edingcnc.com/upload/files/e ... _v4.03.pdf
Pagina 215 omschrijft het in woorden.
Daarnaast loopt de aarde naar het sterpunt en van het sterpunt weer naar een van de uitgangen (min/gnd neem ik aan) van de voeding.
Bij de andere twee voedingen (sensor power en CPU power) idem, behalve dat daar maar twee draadjes van "mains filter" naar voeding gaan, dus alleen Fase en Aarde.
Iemand die hier meer over kan vertellen?
Alvast bedankt,
Xander
Dat zou je nog kunnen lezen als de behuizing van de voedingen, maar in het plaatje op pagina 216 is duidelijk te zien (na inzoomen) dat bij de motorvoeding er 3 draadjes van "mains filter" naar de voeding lopen, dat zijn dus Fase, Nul en Aarde.Create a central GND point near the filter and connect the PE (Protective Earth) as well
as the GND from all power supplies to this point.
Alvast bedankt,
Xander
